查看: 3756|回復(fù): 14
關(guān)于C語(yǔ)言在for語(yǔ)句循環(huán)賦值的作用?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 150 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:394056 發(fā)表于 2019-4-10 14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 誰(shuí)能給解釋一下這個(gè)C語(yǔ)言 for語(yǔ)句用法的意義
for(ld=9;ld>0;ld--)
       ld1_buffer [ ld ]   =  ld1_buffer [ ld-1 ];
2.這個(gè)定時(shí)器的用法意思是什么啊???
       (TH0<<8)|TL0)
誰(shuí)能給解釋一下唄,快想的腦瓜子炸了
ID:405033 發(fā)表于 2019-4-10 17:00 | 顯示全部樓層
第一個(gè)那個(gè)ld1_buffer應(yīng)該是個(gè)數(shù)組,用for循環(huán)的方式把整個(gè)數(shù)組從尾到頭打印出來(lái)(把數(shù)組前一個(gè)賦給后一個(gè)數(shù)),第二個(gè)是TH0左移八位,然后再按位或上TL0
ID:508932 發(fā)表于 2019-4-10 17:04 | 顯示全部樓層
1. ld1_buffer [ 9 ]   =  ld1_buffer [ 8 ]
ID:508932 發(fā)表于 2019-4-10 17:06 | 顯示全部樓層
1. ld1_buffer [9]   =  ld1_buffer [ 8]........ ld1_buffer [ 2]   =  ld1_buffer [ 1 ]。2.高8位加低8位,即將8位為轉(zhuǎn)換成16位為
ID:154461 發(fā)表于 2019-4-10 17:19 | 顯示全部樓層
第1個(gè)問(wèn)題:相當(dāng)于將數(shù)組ld1_buffer整個(gè)向右移位1位,如ld1_buffer[9]變?yōu)閐1_buffer[8],d1_buffer[8]變?yōu)閐1_buffer[7],......,d1_buffer[1]變?yōu)閐1_buffer[0]。但是這段代碼并沒(méi)有處理d1_buffer[0],則d1_buffer[0]還是保持原值。運(yùn)行過(guò)這個(gè)for循環(huán)后,d1_buffer[1]和d1_buffer[0]會(huì)是同一個(gè)值,樓主需要注意。
第2個(gè)問(wèn)題:有些較大的數(shù)值如707(表示成二進(jìn)制位:10 1100 0011,則至少需要10個(gè)bit位來(lái)存儲(chǔ),在單片機(jī)中則是用2字節(jié)=16bit,存儲(chǔ)為:(0000 0010 1100 0011)。但51單片機(jī)是8位的,一個(gè)寄存器只有8位,對(duì)于這個(gè)707數(shù)值則需要兩個(gè)寄存器來(lái)存儲(chǔ),TH0存儲(chǔ)高8位(0000 0010),TL0用來(lái)存儲(chǔ)低8位(1100 0011)。在還原707這個(gè)數(shù)值時(shí)就需要將TH0左移8位,變成(0000 0010 0000 0000),“|”是按位或的符號(hào),再與TL0相或,得到(0000 0010 1100 0011)。樓主問(wèn)題中的TH0與TL0應(yīng)該是用來(lái)測(cè)量某個(gè)值得到的數(shù)值,  (TH0<<8)|TL0就是將這個(gè)數(shù)值恢復(fù)成一個(gè)完整的數(shù)罷了。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
代碼蝦1 + 10
ID:198530 發(fā)表于 2019-4-10 18:01 | 顯示全部樓層
1.數(shù)組 ld1_buffer [ 9 ] = ld1_buffer [8 ] ..相當(dāng)于數(shù)組整體右移一位,但是ld1_buffer [0 ]不變,2.把TH0和TL0合并成一個(gè)16位數(shù)據(jù),相當(dāng)于TH0*256+TL0
ID:326333 發(fā)表于 2019-4-10 18:37 | 顯示全部樓層
沒(méi)有詳細(xì)的程序,只能簡(jiǎn)單分析一下。第一個(gè)程序常見(jiàn)于滑動(dòng)平均濾波之中,建立一個(gè)數(shù)組儲(chǔ)存上連續(xù)幾次的數(shù)據(jù),取其平均值作為結(jié)果,新數(shù)據(jù)進(jìn)來(lái)的時(shí)候要將前面的數(shù)據(jù)移出去,這個(gè)就是移出去的過(guò)程,將數(shù)組的最后一個(gè)元素移出去。第二個(gè)則是將TH0左移8位,然后再或TL0,等價(jià)于TH0 * 256 + TL0其主要目的是為了獲取計(jì)數(shù)值,因?yàn)槎〞r(shí)器0在雖然是一個(gè)16位定時(shí)器,但是計(jì)數(shù)的時(shí)候要分成兩個(gè)八位寄存器,所以要獲取最終的計(jì)數(shù)值要經(jīng)過(guò)這樣的運(yùn)算。
代碼蝦1 + 10
ID:509060 發(fā)表于 2019-4-10 19:44 | 顯示全部樓層
5#回答的比較精辟
ID:385135 發(fā)表于 2019-4-10 21:34 | 顯示全部樓層
先ld=9;判斷,如果符合進(jìn)入循環(huán),循環(huán)完一次后,進(jìn)行id--;重復(fù)進(jìn)行,直到不符合條件退出循環(huán)。
ID:509148 發(fā)表于 2019-4-10 21:56 | 顯示全部樓層
原 ld1_buffer [ 9 ]   =  ld1_buffer [ 8 ];
原 ld1_buffer [ 8 ]   =  ld1_buffer [ 7 ];。。。。。以此類(lèi)推,直到ld1_buffer [ 1 ]   =  ld1_buffer [0];
  (TH0<<8)|TL0)是左移8位
ID:509387 發(fā)表于 2019-4-11 11:00 | 顯示全部樓層
第一個(gè)是數(shù)組的循環(huán)右移,直至ld1_buffer [1]=ld1_buffer [0];
第二個(gè)則是邏輯運(yùn)算中的或運(yùn)算,按位或,將8位變16位
ID:394056 發(fā)表于 2019-4-11 14:57 | 顯示全部樓層
dukeyi 發(fā)表于 2019-4-10 18:37
沒(méi)有詳細(xì)的程序,只能簡(jiǎn)單分析一下。第一個(gè)程序常見(jiàn)于滑動(dòng)平均濾波之中,建立一個(gè)數(shù)組儲(chǔ)存上連續(xù)幾次的數(shù)據(jù) ...
下面是部分程序的完整版,謝謝你給的解答瞬間明白了。這個(gè)就是獲取一個(gè)數(shù)據(jù)十次,新數(shù)據(jù)進(jìn)來(lái)就會(huì)把舊數(shù)據(jù)排除出去,添加新數(shù)據(jù)并重新算平均值,是這樣解釋嗎。
定時(shí)器的是獲取定時(shí)的時(shí)間從脈沖發(fā)出到接受到返回的脈沖中間持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)短。
還有其它的方法可以一次獲取十次數(shù)據(jù)在求平均值的嗎???
                        if(ch==7)
                                A7= ADC_RES;B7= ADC_RESL;
                                if((A7>ad_bjz))                                          //ad_bjz=0x2a     42
                                        TR0=0;
                                        for(ld_xhcount=9;ld_xhcount>0;ld_xhcount--)
                                                 ld1_buffer[ld_xhcount]=ld1_buffer[ld_xhcount-1];
                                        ld1_buffer[0]= ((TH0<<8)|TL0)*0.009;
                                        if(( ((TH0<<8)|TL0)*0.009)>0xfe)
                                                ld1_buffer[0]= 0xfe;
                                        ad_ld2flag=0;
                                AD7_buffer[0]=A7;
ID:394056 發(fā)表于 2019-4-11 15:02 | 顯示全部樓層
cm小明 發(fā)表于 2019-4-10 17:19
第1個(gè)問(wèn)題:相當(dāng)于將數(shù)組ld1_buffer整個(gè)向右移位1位,如ld1_buffer[9]變?yōu)閐1_buffer[8],d1_buffer[8]變?yōu)閐 ...
謝謝解除了我的疑惑。怎樣解決數(shù)組d1_buffer[0]和d1_buffer[1]重復(fù)的問(wèn)題!是只要將ld最大值寫(xiě)成10就可以解決嗎
ID:451718 發(fā)表于 2019-4-11 16:13 | 顯示全部樓層
此刻盡言 發(fā)表于 2019-4-10 17:06
1. ld1_buffer [9]   =  ld1_buffer [ 8]........ ld1_buffer [ 2]   =  ld1_buffer [ 1 ]。2.高8位加低8位 ...
我還以為樓主的問(wèn)題很特別,原來(lái)你的回答更加的特別。妙。!
ID:337204 發(fā)表于 2019-4-11 18:32 | 顯示全部樓層
代碼蝦1 發(fā)表于 2019-4-11 15:02
謝謝解除了我的疑惑。怎樣解決數(shù)組d1_buffer[0]和d1_buffer[1]重復(fù)的問(wèn)題!是只要將ld最大值寫(xiě)成10就可 ...
ld1_buffer[0]之前沒(méi)有值了,所以這個(gè)循環(huán)無(wú)法給d1_buffer[0]賦值,你直接在循環(huán)結(jié)束復(fù)制就好了呀
