查看: 2676|回復: 1
單片機AD轉換器(PCF8591)的返回值如何顯示在1602液晶屏上?
ID:509148 發(fā)表于 2019-4-10 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接收了AD轉換器(PCF8591)的返回值,然后怎么把這個值變成煙霧濃度值顯示在LCD1206上?n=iic_readvoldata();然后呢?
uchar iic_readvoldata()
        iic_start();
        iic_sendbyte(add_write);
        if(!iic_recACK())
                iic_sendbyte(control_byte);
                if(!iic_recACK())
                        iic_start();
                        iic_sendbyte(add_rec);
                        if(!iic_recACK())
                                voldata1 = iic_recbyte();
                                iic_sendbyte(0);
                                iic_stop();
        return voldata1;
ID:453974 發(fā)表于 2019-4-11 00:21 | 只看該作者
這是我自己寫的程序,你自己參悟去
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit Data=P3^6;
  6. uchar rec_dat[9];
  7. sbit lcdrs=P3^0;
  8. sbit lcdrw=P3^1;
  9. sbit lcden=P3^2;
  10. void delay(uint n)
  11. {  uint x,y;
  12.    for(x=n;x>0;x--)
  13.        for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. void write_com(uchar com)
  16. {
  17.         lcdrs=0;
  18.         P2=com;
  19.         delay(5);
  20.         lcden=1;
  21.         delay(5);
  22.         lcden=0;
  23. }
  24. void write_dat(uchar dat)
  25. {
  26.         lcdrs=1;
  27.         P2=dat;
  28.         delay(5);
  29.         lcden=1;
  30.         delay(5);
  31.         lcden=0;
  32. }
  33. void init_lcd()
  34. {
  35.         lcden=0;
  36.         lcdrw=0;
  37.         write_com(0x38);
  38.         write_com(0x0c);
  39.         write_com(0x06);
  40.         write_com(0x01);
  41. }
  42. void DHT11_delay_us(uchar n)
  43. {
  44.     while(--n);
  45. }
  46. void DHT11_delay_ms(uint z)
  47. {
  48.    uint i,j;
  49.    for(i=z;i>0;i--)
  50.       for(j=110;j>0;j--);
  51. }
  52. void DHT11_start()
  53. {
  54.    Data=1;
  55.    DHT11_delay_us(2);
  56.    Data=0;
  57.    DHT11_delay_ms(30);
  58.    Data=1;
  59.    DHT11_delay_us(30);
  60. }
  61. uchar DHT11_rec_byte()
  62. {
  63.    uchar i,dat=0;
  64.   for(i=0;i<8;i++)
  65.    {
  66.       while(!Data);
  67.       DHT11_delay_us(8);
  68.       dat<<=1;
  69.       if(Data==1)
  70.          dat+=1;
  71.       while(Data);
  72.     }
  73.     return dat;
  74. }
  75. void DHT11_receive()
  76. {
  77.     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  78.     DHT11_start();
  79.     if(Data==0)
  80.     {
  81.         while(Data==0);
  82.         DHT11_delay_us(40);
  83.         R_H=DHT11_rec_byte();
  84.         R_L=DHT11_rec_byte();
  85.         T_H=DHT11_rec_byte();
  86.         T_L=DHT11_rec_byte();
  87.         revise=DHT11_rec_byte();
  88.         DHT11_delay_us(25);
  89.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
  90.         {
  91.             RH=R_H;
  92.             RL=R_L;
  93.             TH=T_H;
  94.             TL=T_L;
  95.         }
  96.
  97.         rec_dat[0]='0'+(RH/10);
  98.         rec_dat[1]='0'+(RH%10);
  99.         rec_dat[2]='R';
  100.         rec_dat[3]='H';
  101.         rec_dat[4]=' ';
  102.         rec_dat[5]=' ';
  103.         rec_dat[6]='0'+(TH/10);
  104.         rec_dat[7]='0'+(TH%10);
  105.         rec_dat[8]='C';
  106.     }
  107. }
  108. void main()
  109. {
  110.    uchar i;
  111.    init_lcd();
  112.    while(1)
  113.    {
  114.        DHT11_delay_ms(100);
  115.        DHT11_receive();
  116.        write_com(0x80);
  117.        for(i=0;i<9;i++)
  118.        write_dat(rec_dat[i]);
  119.            write_com(0x80+0x40);
  120.            write_dat(0x2d);
  121.                  write_dat(0x42);
  122.                  write_dat(0x3a);
  123.    }
  124. }
復制代碼
