【簡要說明】
一、 尺寸:長93mmX寬87mmX高45mm
二、 主要芯片:PSB模塊
三、 工作電壓:交流220V 另外有直流12V及24V可選。
四、特點: 傻瓜型wifi控制模塊,無需編程,只需要下載個APP,鏈接WIFI就可以控制自帶云端。只要模塊鏈接WIFI,手機在全國任何地方都可以控制。 1、具有信號指示燈,四路繼電器吸合指示燈。
2、板子功耗小于3W
3、額定切換電流10A以內(nèi),切換電壓250V以內(nèi)
4、最大切換功率500W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40% ~ 80%RH
適用場合:智能家居。wifi控制
12、使用說明: 【標(biāo)注說明】 【接線說明】 【應(yīng)用說明】購買后,提供詳細的蘋果系統(tǒng),以及安卓系統(tǒng)的配置說明。 【原理圖】 【尺寸圖】 [url=]安卓手機添加配對改裝件詳細教程[/url] 請跟著下面的教程一步步走,不要跳過任何一步,否則就會導(dǎo)致配對添加失敗。
APP 下載,在各大安卓應(yīng)用市場搜索“易微聯(lián)”即可。
1. 確認(rèn)手機連接上家里的wifi,并確認(rèn)可以上網(wǎng)。
---- 如果手機不連接上家里的wifi,或者wifi無法上網(wǎng),后續(xù)就無法正常添加設(shè)備。
2. 長按設(shè)備配對按鈕,直到綠燈快閃,進入配對狀態(tài)。
---- 如果不操作這一步,就無法搜索到設(shè)備并進行添加。
3. 在手機上點添加設(shè)備,并點搜索按鈕。
---- [ 無法搜索到設(shè)備原因:
1 ) 長按后設(shè)備進入配對狀態(tài)只有3分鐘,然后就會退出,如果登陸APP等操作磨蹭太久,會導(dǎo)致設(shè)備退出配對狀態(tài),找不到。所以,在按添加之前,先看下設(shè)備狀態(tài)指示燈的是不是還在快閃。
2 )安裝了手機管家/360手機助手等軟件,或者某些系統(tǒng)安全提示,禁止了APP的一些權(quán)限,導(dǎo)致無法搜索成功。最簡單的辦法是進入這些權(quán)限管理的地方,全部設(shè)置為允許,或者直接信任程序。
4. 搜索如果成功,會進入到下一個頁面輸入wifi賬號和密碼。
---- [ 需要注意的地方
1 )wifi和密碼不能包含中文及一些特殊字符,否則后面會導(dǎo)致設(shè)備連不上,添加成功后一直顯示設(shè)備離線。
2 )輸入wifi密碼時,請開啟明文,然后再三確認(rèn)不要輸錯,否則也會導(dǎo)致添加后設(shè)備離線 - 超過一百個人遇到這種傻逼問題了,就特么不能自己細心點?可以在設(shè)備頁面再次確認(rèn)輸入的wifi名稱和密碼是否正確。
3 )注意這時磨蹭太久,也會出現(xiàn)設(shè)備退出配對狀態(tài),導(dǎo)致配對失敗,所以最好還是在下一步之前,確認(rèn)下設(shè)備的燈是不是還在快閃 - 遇到這個問題的人也不少!
5. 配對成功后,會出現(xiàn)窗口,要設(shè)備命名。
---- 設(shè)備名稱最好不要帶特殊字符,可以是中文。某些特殊字符會導(dǎo)致添加失敗。一般的. - _沒有問題。
6. 添加成功后,會在設(shè)備列表中看到你的設(shè)備?赡芩请x線,因為它剛收到你家路由器的賬號密碼,也要連接和登陸,需要點時間,一兩分鐘內(nèi)就會正常顯示設(shè)備在線了。
設(shè)備在線時綠燈是長亮。
--- [ 如果還是顯示設(shè)備離線
1 )檢查設(shè)備的wifi狀態(tài)指示燈:
A 快閃一下,滅2秒 - 沒有連接到路由器?聪碌谒牟秸f主要地方是否都注意了,再重新長按進入配置狀態(tài)重新配置一次
B 亮一秒滅一秒,一直重復(fù)慢閃 - 已連上路由器和服務(wù)器了,只是沒有被正確地添加到某個賬號下?梢栽囋斷電再上電或者重新添加設(shè)備
C 快閃兩下后滅兩秒,一直重復(fù) - 這個是連上了路由器但沒連上服務(wù)器。檢查確認(rèn)你的路由器能正常上網(wǎng)。
7. 如果添加失!
1 )提示超時 -- 網(wǎng)絡(luò)可能有問題,導(dǎo)致APP訪問服務(wù)器失敗
2 )提示設(shè)備被添加 -- 這個設(shè)備之前被別人添加過了,有主人了!在主人賬號下刪除它之前,不允許其他人添加,要一起使用就讓主人分享給你即可。
【圖片展示】
GYJ-0169_ 四路WIFI智能控制模塊原理圖及PCB圖.pdf
2019-4-11 09:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
238.24 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0169_ 四路WIFI智能控制模塊產(chǎn)品使用手冊.doc
2019-4-11 09:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
4.21 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0169_ 四路WIFI智能控制模塊產(chǎn)品使用手冊.pdf
2019-4-11 09:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.48 MB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
2019-4-11 09:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
238.24 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
安卓手機配對詳細教程.docx
2019-4-11 09:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
476.51 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
蘋果鏈接教程.docx
2019-4-11 09:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
826.65 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0169_ 四路WIFI智能控制模塊DXP資料.rar
2019-4-11 09:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
6.85 MB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
