查看: 4135|回復(fù): 2
STC15W408AS六路輸入三路輸出可編程工控板 可擴展232或485控制
ID:280979 發(fā)表于 2019-4-11 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長107mmX寬65mmX高25mm
二、 主要芯片:單片機STC15W408AS 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。
四、特點:
電路結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預(yù)留擴展接口。
1、具有信號指示燈,三路繼電器吸合指示燈。
2、板子功耗小于5W
3、額定切換電流10A以內(nèi),切換電壓250V以內(nèi)
4、單路最大切換功率500W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、
【標注說明】
【接線說明】
【輸入控制設(shè)備】
【輸出控制設(shè)備】
【輸入舉例說明】
【輸出舉例說明】(開關(guān)量輸出、干接點輸出)
【下載說明】
【串口通信說明】
【485通信說明】
【擴展接口說明】(我們會在陸續(xù)增加、模擬量輸入模塊、電流模塊、電壓模塊、無線模塊、數(shù)碼管顯示模塊、液晶模塊、按鍵模塊、PWM模塊、模擬量輸出模塊、wifi模塊、CAN模塊、IP模塊等等。
【原理圖】(提供PDF格式的原理圖及PCB)
免費提供與此工控板有關(guān)的:資料、例程、原理圖
芯片資料、軟件。
【尺寸圖】
【圖片展示】
GYJ-0179_六路輸入三路輸出可編程工控板DIN版布局圖.pdf
162.16 KB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0179_六路輸入三路輸出可編程工控板DIN版產(chǎn)品使用手冊.doc
7.28 MB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0179_六路輸入三路輸出可編程工控板DIN版產(chǎn)品使用手冊.pdf
2.11 MB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0179_六路輸入三路輸出可編程工控板DIN版原理圖及PCB圖.pdf
639.09 KB, 下載次數(shù): 63, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0179_六路輸入三路輸出可編程工控板DIN版例程.rar
396.77 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
639.09 KB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0179_六路輸入三路輸出可編程工控板DIN版測試程序.rar
71.17 KB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0179_六路輸入三路輸出可編程工控板DIN版參考資料包.rar
2.29 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
ID:476284 發(fā)表于 2024-7-26 22:17 | 顯示全部樓層
文檔太散了,為啥不打包呢?
