查看: 1691|回復: 1
魚缸增壓泵雙電源自動切換 汽車電器主電源備用電源自動切換
ID:280979 發(fā)表于 2019-4-11 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【簡要說明】
寸:長72mmX寬34mmX高55mm
二、 主要芯片:OMRON 中間繼電器 LY2N-J LY2NJ 雙路常開常閉繼電器
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有12V、36V、48V、 110V、220V可選,如果要其他工作電壓請另外說明。
四、  特點:1、雙路輸出具有工作指示燈。
       2、板子功耗小于1W
       3、額定切換電流10A以內(nèi)
       4、最大切換功率500W
       5、繼電器壽命10000000次以上
       6、電器絕緣電阻100M
       7、觸電耐壓1000V
       8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
       9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
       10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:連續(xù)供電場合,應急通道 汽車點煙器和電瓶供電,魚缸增壓泵自動切換等,特別注意,切換期間有200毫秒的失電間隙。
使用說明:
【標注說明】
功能描述
原理圖
PCB
應用舉例1應急供電系統(tǒng) 220V
應用舉例2】魚缸增氧泵供電系統(tǒng)  220V
應用舉例3汽車設備供電系統(tǒng)  12V
【圖片展示】
ID:811405 發(fā)表于 2021-3-25 15:12 | 只看該作者
啥都看不到嘛
