查看: 3608|回復: 2
直流電機正反轉控制 直流電機驅動控制 可以單片機plc及開關控制
ID:280979 發(fā)表于 2019-4-11 11:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【簡要說明】
一、尺寸:長72mmX寬63mmX高30mm
二、主要芯片: 繼電器
三、工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有24V可選,如果要其他工作請另外說明。
四、特點:
1、具有電源工作指示燈。
2、輸入信號具有工作指示燈。
3、輸出信號具有工作指示燈
4、板子功耗小于3W
5實現(xiàn)對直流電機的正反轉控制。
6、接線方便控制簡單。
7、工作穩(wěn)定可靠
8、額定切換電流90A以內
9最大切換功率500W
10、繼電器壽命10000000次以上。
11、電器絕緣電阻100M
12、觸電耐壓1000V
13、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
14、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
15、工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
【標注說明】
接線說明
應用舉例1PNP控制方式(高電平控制方式)
應用舉例2NPN控制方式(低電平控制方式)
同時,傳感器、單片機、PLC均可以控制。
應用舉例3單片機控制接線圖(NPN輸入)要用單片機控制請聯(lián)系銷售說明,單片機電壓。
原理圖
PCB尺寸圖
【圖片展示】
GYJ-0196_直流電機正反轉控制模塊90A產品使用手冊.doc
2.84 MB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0196_直流電機正反轉控制模塊90A產品使用手冊.pdf
952.46 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0196_直流電機正反轉控制模塊90A原理圖及PCB圖.pdf
225.13 KB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
ID:199471 發(fā)表于 2020-9-27 20:43 | 只看該作者
圖片怎么顯示不正常?我這邊看不了?
ID:953672 發(fā)表于 2021-7-20 16:43 | 只看該作者
我這邊也看不見圖片
Powered by 單片機教程網
