查看: 2643|回復: 0
AD DC轉DC5V DC12V穩(wěn)壓 交直流輸入5V_12V直流輸出 雙路穩(wěn)壓模塊
ID:280979 發(fā)表于 2019-4-11 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LM2576系列開關穩(wěn)壓集成電路是線性三端穩(wěn)壓器件(如78xx系列端穩(wěn)壓集成電路)的替代品,它具有可靠的工作性能、較高的工作效率和較強的輸出電流驅動能力,從而為MCU的穩(wěn)定、可靠工作提供了強有力的保證。
1 LM2576簡介
LM2576系列是美國國家半導體公司生產的3A電流輸出降壓開關型集成穩(wěn)壓電路,它內含固定頻率振蕩器(52kHz)和基準穩(wěn)壓器(1.23V),并具有完善的保護電路,包括電流限制及熱關斷電路等,利用該器件只需極少的外圍器件便可構成高效穩(wěn)壓電路。LM2576系列包括 LM2576(最高輸入電壓40V)及LM2576HV(最高輸入電壓60V)二個系列。各系列產品均提供有3.3V(-3.3)、5V(-5.0)、12V(-12)、15V(-15)及可調(-ADJ)等多個電壓檔次產品。此外,該芯片還提供了工作狀態(tài)的外部控制引腳。
LM2576系列開關穩(wěn)壓集成電路的主要特性如下[2]:
●最大輸出電流:3A;
●最高輸入電壓:LM2576為40V,LM2576HV為60V;
●輸出電壓:12V;
●振東頻率:52kHz;
●轉換效率:75%~88%(不同電壓輸出時的效率不同);
●工作溫度范圍:-40℃ ~ +125℃
●工作模式:低功耗/正常兩種模式可外部控制;
●工作模式控制:TTL電平兼容;
●器件保護:熱關斷及電流限制;
●封裝形式:TO-220或TO-263。
【簡要說明】
一、尺寸:全長68mm寬40mm高25mm
二、主芯片:LM2576-5;LM2576-12;
三、工作電壓:輸入交流或者直流小于40伏
四、輸出最大電流:3A
五、特點:
       1、具有雙路電源指示燈.
       2、輸入輸出采用大電流螺旋壓接端子。
       3、開關式穩(wěn)壓芯片。
       4、采用高效率散熱片。
       5、輸入電壓范圍廣。
       6、輸出效率高
       7、輸出直流12V和5V
       8、具有電源濾波電路
       9、具有橋式整流電路
適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發(fā)、畢業(yè)設計。。。
【標注說明】
【原理圖】
【PCB尺寸圖】
【圖片展示】
5~42V交流輸入5V_12V直流輸出模塊產品使用手冊.doc
5.32 MB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
5~42V交流輸入5V_12V直流輸出模塊原理圖.doc
26.5 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0198_5~42V交流輸入5V_12V直流輸出發(fā)貨資料.rar
5.48 MB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
LM2576中文資料.pdf
246.42 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
Powered by 單片機教程網
