查看: 980|回復: 0
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(1)
ID:295355 發(fā)表于 2019-4-11 16:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 明遠智睿 于 2019-4-11 16:30 編輯
明遠智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊
1  測試前的準備
請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “連接設備”進行連接。
請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “啟動設備”進行啟動。
2  測試項目
2.1  網口測試
MY-IMX6-EK200支持兩個百兆網口。
MY-IMX6-EK314支持一個千兆網口,一個百兆網口。
2.1.1  接口屬性
2.1.2  測試方法
1)配置計算機IP
設置計算機有線網卡IP為192.168.18.18
2)Eth0連接測試
連接網線:將評估板“eth0”對應的接口與計算機有線網卡的接口用網線相連接
設置評估板IP:
ifconfig eth0 192.168.18.36   。 configure the eth0
執(zhí)行測試命令:
ifconfig eth1 down     。 eth1 to be shut down
ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4 。 send ICMP to HOST
觀察測試結果:系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
測試結果:“0% packet loss”表示測試通過
附圖
3) Eth1連接測試
連接網線:將網線插入“eth1”對應的評估板接口,網線另一端保持與計算機有線網卡的接口連接。
設置第2個網口IP:
ifconfig eth1 192.168.18.27  # configure the eth1
設置后系統(tǒng)會輸出第2個網口的工作狀態(tài)信息,類似如下:
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
執(zhí)行測試命令:
ifconfig eth0 down     。 eth0 to be shut down
ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4      # send ICMP to HOST
附圖
2.2  USB測試
2.2.1  接口屬性
2.2.2  測試方法
1) 開始測試
USB設備插入底板USB接口,系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
usb *-*.*: new high speed USB device number * using fsl-ehci
2) 測試結束
USB設備從底板拔出,系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
usb *-*.*: USB disconnect, device number *
2.2.3  附圖
說明:在USB口上插拔U盤時,系統(tǒng)輸出信息類似如下:
2.3  SD卡測試
2.3.1  接口屬性
2.3.2  開始測試
1) 往SD卡槽插入設備
插入SD卡到底板SD卡接口。系統(tǒng)輸出以下信息(見附圖)即表示SD接口正常:
mmc*: new high speed SD card at address ****
mmcblk*: mmcx:xxxx SA**G *.**GiB
mmcblk*: p*
2)從SD卡槽彈出設備
再次住SD卡槽按下SD卡,底板會彈出SD卡。系統(tǒng)輸出以下信息(見附圖)表示SD卡接口彈出正常:
mmc*: card **** removed
3) 結束測試
SD卡彈出后撥出SD卡即結束測試。
2.3.3  附圖
2.4  音頻測試
2.4.1  測試說明
這項測試是通過播放音頻文件驗證評估板的音頻功能。
2.4.2  測試方法
1)準備測試
2)執(zhí)行測試
使用aplay播放一個視頻,示例命令如下:
aplay /unit_tests/audio8k16S.wav
上面這條命令會使用aplay播放命令中指定的文件。
3)測試結果
執(zhí)行上面的測試命令后會聽到音頻設備輸出的聲音。
2.4.3  附圖
2.5  視頻測試
2.5.1  測試說明
這項測試是通過播放視頻驗證評估板的音頻視頻功能。
2.5.2  測試方法
使用gplay播放一個視頻,示例命令如下:
gplay-1.0 /unit_tests/akiyo.mp4
上面這條命令會使用gplay播放命令中指定的文件。
測試結果
執(zhí)行上面的測試命令后會在評估板顯示屏上看到大約1秒鐘的視頻圖像。
2.5.4  附圖
【下章節(jié)MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(2)】
Powered by 單片機教程網
