查看: 1790|回復: 5
單片機在讀取程序或者編寫程序時有什么要注意的地方嗎?
ID:428614 發(fā)表于 2019-4-11 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
你好,我想請問一下單片機的程序問題,主要考程序來實現(xiàn)功能,在讀取程序或者編寫程序時有什么要注意的地方嗎?謝謝
ID:427430 發(fā)表于 2019-4-12 12:59 | 只看該作者
一、養(yǎng)成良好的編程風格。不要為了偷懶,就把代碼東西一句,西寫一行,看起來像是在作畫一般,其實一開始就養(yǎng)成良好的編程風格,對于日后的開發(fā)是有很大好處的,可以事半功倍,一開始可能很費事,但堅持一周后,就會慢慢習慣了。有的時候很多公司可能要求的編程風格和代碼規(guī)范不同,但這都不重要,重要的是一定不能偷懶,養(yǎng)成一種很好的編程習慣和風格對于日后調試代碼有很大幫助,不至于東改一下,西改一下,萬一改錯了就又是很費事的了。這里可以仔細的參考林銳寫的《高質量C/C  編程指南》,可以學到很多好的習慣。二、養(yǎng)成注釋的編程風格。很多程序員都不喜歡寫注釋,但這不好,因為注釋不僅是給別人看,也是給自己看的,注釋對于我們理清自己的思路有很大幫助,同時對于日后的代碼修改和維護也帶來了方便,寫代碼加注釋對于項目來說也是一種積累,寫好的程序給其他程序員看的時候就會使別人更快的上手這套代碼,節(jié)約開發(fā)時間,所以注釋很重要。三、讀程序時可以邊讀邊思考邊加注釋,當我們拿到一套新的代碼時(比如說開源的軟件),去讀代碼進行理解,理解一些后就加上注釋,以免過一段時間后忘記,這樣也利于理解軟件的架構設計。四、使用指針的時候一定要慎重慎重再慎重。指針是C程序中很容易出錯的地方,所以使用指針維護鏈表等數(shù)據(jù)結構的時候一定要仔細,寧肯寫代碼慢一些,也要多多檢查,指針是最容易出錯而最不容易查錯的東西,小心為上
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
靜翎 + 5 很給力!
ID:510266 發(fā)表于 2019-4-12 10:29 | 只看該作者
注意引腳配置,是否需要上拉或下拉
ID:453974 發(fā)表于 2019-4-12 00:02 | 只看該作者
注意程序別抄錯了,標點別落下
ID:430571 發(fā)表于 2019-4-11 21:17 | 只看該作者
在編寫過程中不斷去完善,同時不要忽略一些不起眼的細節(jié)
ID:509633 發(fā)表于 2019-4-11 20:41 | 只看該作者
編寫程序時要根據(jù)單片機儲結構及內部資源定義相應的數(shù)據(jù)類型和變量,大致的語法規(guī)則、程序結構及程序設計方法等與標準的 C語言程序設計相同
