查看: 9837|回復(fù): 4
基于stm32的電機正反轉(zhuǎn)控制電路PCB文件和原理圖
ID:507145 發(fā)表于 2019-4-11 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計要求:
1.長動正反轉(zhuǎn)
2.點動正反轉(zhuǎn)
3.主駕駛能控制副駕駛的電機點動正反轉(zhuǎn)
4.利用STM32RET6芯片
5.防夾
設(shè)計方案:
在按下車窗控制器開關(guān)時,智能控制通過壓力傳感器檢測車窗壓力,再由驅(qū)動程序?qū)毫?shù)據(jù)輸入到STM32RET6中,用智能算法控制車窗電機正反轉(zhuǎn)來控制車窗升降器的升降。
本次設(shè)計是設(shè)計智能車窗升降控制器,涉及的元器件眾多,例如STM32RET6、電機驅(qū)動芯片、LED液晶顯示屏、按鍵等等,元器件的選型以實現(xiàn)智能車窗開降控制器功能基礎(chǔ)上選擇,并且需要參考智能車窗升降控制器使用環(huán)境,選擇合理的各個硬件模塊電路,必須符合設(shè)計要求的技術(shù)參數(shù),能夠完成實現(xiàn)的功能;元器件的選擇注重考證其實用性,其次滿足參數(shù)合適、性能穩(wěn)定、成本低廉等特點。
相關(guān)參數(shù)
1.晶振電路中CL=C1*C2/(C1+C1) 又C1=C2所有2CL=C1=C2; CL=11PF ;C1=C2=22PF同理C4=C5=25PF
2.R1=1M反饋電阻
3.復(fù)位電路中,當晶振頻率為8m時復(fù)位時間t=2*(1/8)*12=3us
當且僅當  t=0.357 RC≥3us時,系統(tǒng)才會復(fù)位,即滿足條件k
RC≥8.4*10-6k
所以用R=1K、C=22μ F符合要求
4.C6=C7=C8=C9=C10=C11=C12=C13用于濾波用100PF
5.啟動電路中BOOTO和B0OT1分別通過10k電阻接地,方便串口下載,下載器控制BOOTO為高電平,下完后又將BOOTO恢復(fù)為低,  STM32復(fù)位即可進入用戶程序。平常上電直接進入用戶程序。BOOT0接10k電阻接地或者直接接地,都不會引起芯片損毀。所以R3=R4=10K
6.12V轉(zhuǎn)5V電路中,C14、C15兩支電容都是需要的,輸出端若無電容, 7805極易產(chǎn)生自激振蕩,而輸入端若無電容,則由于輸出電容儲存的電壓在關(guān)機的瞬間不會完全放掉,當輸入斷電后會造成輸入輸出兩端電壓倒置,容易損壞穩(wěn)壓器。,且C14大于C15它用于穩(wěn)定LM7805內(nèi)部放大器的工作狀態(tài),它的數(shù)值生為產(chǎn)廠家規(guī)定值,不得小于0.33微法,它的連接必須盡可能緊連LM7805的1腳和2腳。C14也為LM7805穩(wěn)壓集成電路所要求的,它用于穩(wěn)定LM7805內(nèi)部放大器的工作狀態(tài),同時改善電壓調(diào)整的過渡響應(yīng)。它的數(shù)值為生產(chǎn)廠家規(guī)定值,不得小于0.1微法,它的連接必須盡可能緊連LM7805的3腳。所以令C14=0.33uF  ,C15=0.1uF
7.指示燈用LED額定工作電流5MA當輸入電壓為5伏時加入一個1k的電阻用于保護指示燈。所以R5=1K
8.5V轉(zhuǎn)3.3V電路中,兩個104電容為濾波電容,引腳分別接地,主要濾掉高頻紋波,防止自激振蕩;47PF和100PF為濾波電容,主要濾掉低頻紋波;R1作限流作用以保護穩(wěn)壓二極管D2,當輸入電壓和輸出負載電流發(fā)生變化時R1通過本身壓降的變化,來調(diào)節(jié)穩(wěn)壓二極管D2的工作電流,從而起到穩(wěn)壓作作用。所以C16=C18=0.01UF 、C17=100pF C19=47p F
9. R6作為采樣電阻通過檢測他的電壓電流變化來實現(xiàn)防壓功能所以電阻阻值小R6=1.
10. 放大電路中
(1)接入負載電阻R,前:
A.=-βRc/Rbe=
(2)接入負載電阻R,后:
A.=-β(Rc// Rl) /Rpe=
輸入電阻r1= Rbe
輸出電阻r2=Rc
11.對于JTAG五個引腳的接法規(guī)定如下:
1)TDI:建議.上拉。
上拉電阻阻值的選擇可以參照具體器件手冊,如果器件手冊沒有指明,一般選取4.7K,注意不能小于1K。所以R7=4.7k
2)TDO:不用上下拉。
TDO懸空,但必須引出測試點,同時設(shè)計中應(yīng)避免將TDO腳作為I/O腳。
3)TMS:須上拉。R8=1k
4)TCK:建議下拉,1K。R9=1K
5)/TRST:須下拉,1K。R10=1K
PCB原理圖下載: 新建文件夾 (2).rar (151.32 KB, 下載次數(shù): 111)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2019-4-12 02:03 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:984653 發(fā)表于 2021-11-25 15:15 | 顯示全部樓層
這個原理圖對嗎
ID:993338 發(fā)表于 2021-12-16 17:56 | 顯示全部樓層
原理圖對嗎
ID:859852 發(fā)表于 2022-1-19 20:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有,原理圖畫出來也沒有用
