用定時(shí)器T1方式1來(lái)產(chǎn)生歌譜中各音符對(duì)應(yīng)頻率的方波,由P1.1輸出驅(qū)動(dòng)喇叭。實(shí)現(xiàn)有外部中斷0時(shí)演奏樂(lè)曲“小星星”一次,有外部中斷1時(shí)演奏樂(lè)曲“新年好”一次。控制節(jié)拍可通過(guò)調(diào)用延時(shí)子程序次數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)(考慮外部中斷和定時(shí)計(jì)數(shù)器中斷的優(yōu)先級(jí)),ULN2003為電流放大芯片,驅(qū)動(dòng)喇叭。
實(shí)驗(yàn)說(shuō)明: (1)通過(guò)控制定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間來(lái)產(chǎn)生不同頻率方波,驅(qū)動(dòng)喇叭發(fā)出不同音階的聲音。 音符與頻率對(duì)應(yīng)關(guān)系:(單位:Hz) 音符 1 2 3 4 5 6 7 頻率: 523.25 587.33 659.25 698.46 783.99 880 987.76 若要輸出頻率為523.25Hz(周期1911μs)的方波,用定時(shí)器T1方式1來(lái)實(shí)現(xiàn),定時(shí)時(shí)長(zhǎng)為1911/2=956μs,由于晶振12MHz,機(jī)器周期1μs,則計(jì)數(shù)次數(shù)為956次,計(jì)數(shù)初值為65536-956=64580。 TH1=0xFC,TL1=0x44 (2)再利用延時(shí)來(lái)控制發(fā)音時(shí)間的長(zhǎng)短,即可控制音調(diào)中的節(jié)拍。 把樂(lè)譜中的音符和相應(yīng)的節(jié)拍變換為定時(shí)常數(shù)和延時(shí)常數(shù),作為數(shù)據(jù)表格數(shù)組tab存放在存儲(chǔ)器中。每演奏一個(gè)音符調(diào)用定時(shí)常數(shù)和延時(shí)常數(shù),分別用以控制定時(shí)器產(chǎn)生方波的頻率和該頻率方波的持續(xù)時(shí)間。當(dāng)延時(shí)時(shí)間到,再調(diào)用下一個(gè)音符的定時(shí)常數(shù)和延時(shí)常數(shù)。依次下去,就可自動(dòng)演奏出樂(lè)曲。 樂(lè)曲“新年好”和“小星星”數(shù)據(jù)三個(gè)字節(jié)為一組。 ①其中前兩個(gè)字節(jié)表示定時(shí)常數(shù)(16位計(jì)數(shù)器),高位在前 若定時(shí)常數(shù)為0x00,0x00,表示休止符,讓T1停止工作。 若定時(shí)常數(shù)為0xFF,0xFF,表示結(jié)束。 ②后一個(gè)字節(jié)表示延時(shí)常數(shù)(每個(gè)延時(shí)可取50-100ms)。
單片機(jī)實(shí)驗(yàn)代碼如下: #include<reg52.h> sbit P1_1=P1^0; char H,L,N; char code tab0[ ]={0xFC,0x44,0x04,0xFC,0x44,0x04, 0xFD,0x83,0x04,0xFD,0x83,0x04, 0xFD,0xC8,0x04,0xFD,0xC8,0x04, 0xFD,0x83,0x04,0x00,0x00,0x04, 0xFD,0x34,0x04,0xFD,0x34,0x04, 0xFD,0x09,0x04,0xFD,0x09,0x04, 0xFC,0xAD,0x04,0xFC,0xAD,0x04, 0xFC,0x44,0x04,0x00,0x00,0x04, 0xFF,0xFF}; char code tab1[]={0xFC,0x4A,0x04,0xFC,0x4A,0x04, 0xFC,0x4A,0x08,0xFB,0x00,0x08, 0xFD,0x08,0x04,0xFD,0x08,0x04, 0xFD,0x08,0x08,0xFC,0x4A,0x08, 0xFC,0x4A,0x04,0xFD,0x08,0x04, 0xFD,0x80,0x08,0xFD,0x80,0x08, 0xFD,0x30,0x04,0xFD,0x08,0x04, 0xFC,0xAE,0x08,0x00,0x00,0x08, 0xFF,0xFF}; void delay() {int x,y; for(y=10;y>0;y--) for(x=625;x>=0;x--); } void main() { EA=1; EX0=1; EX1=1; PX0=0; PX1=0; TMOD=0X10; ET1=1; PT1=1; while(1); } void ex0() interrupt 0 { inti=0; for(i;i<16;i++) { H=tab0[i*3]; L=tab0[i*3+1];
if(H==0x00&&L==0x00) {TR1=0;} else if(H==0X0FF&&L==0X0FF) {break; } else {TR1=1; TH1=H; TL1=L; } N=tab0[i*3+2]; while(N--) {delay();} } TR1=0; } void ex1() interrupt 2 { int i=0; for(i;i<16;i++) { H=tab1[i*3]; L=tab1[i*3+1]; if(H==0x00&&L==0x00) {TR1=0;} else if(H==0XFF&&L==0XFF) {break; } else { TR1=1; TH1=H; TL1=L; } N=tab1[i*3+2]; while(N--) {delay();} } TR1=0; } void ex2() interrupt 3 { TH1=H; TL1=L; P1_1=!P1_1; }
