查看: 11993|回復(fù): 19
如何在單片機(jī)上使用全局變量
ID:308173 發(fā)表于 2019-4-12 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在單片機(jī)中經(jīng)常會(huì)遇到二個(gè)不同的.c文件需要使用同一個(gè)變量,但如何定義一個(gè)變量可以在不同的.c文件中使用呢?  當(dāng)然是使用全局變量啦,可能有的人知道需要用extern來聲明變量,當(dāng)時(shí)總是編譯錯(cuò)誤,當(dāng)然啦,我也是經(jīng)常錯(cuò)誤,才寫這個(gè)筆記的啊
下面我先介紹一下怎么正確的使用,在貼幾張錯(cuò)誤使用全局變量的方法
如何正確的使用extern,實(shí)現(xiàn)main.c   led.c同時(shí)使用變量aaa
1在main.c中定義變量  int aaa=0;
2在led.c中定義 extern int aaa;(千萬不要賦值)
這樣就可以二個(gè).c文件都可以使用aaa這個(gè)變量了,我之前為什么一直寫錯(cuò)呢,我理解錯(cuò)了extern的作用,其實(shí)extern是告訴編譯器這個(gè)變量在其他.c文件里面有了,取其他文件找就行了,哈哈,能搜到我這個(gè)的肯定是和我犯了一樣的錯(cuò)誤吧
現(xiàn)在貼幾張錯(cuò)誤的使用
顯示提示有錯(cuò)誤:ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
現(xiàn)在把extern int aaa=0;改為extern int aaa;結(jié)果如下
希望能幫到和我一樣的單片機(jī)小白吧
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個(gè)!
ID:253767 發(fā)表于 2019-4-13 07:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享。!
ID:509148 發(fā)表于 2019-4-13 10:48 | 顯示全部樓層
還有一種不要模塊化,把所有子函數(shù)放在一個(gè).c里面,然后定義變量主函數(shù)最上面定義的就是全局變量,在子函數(shù)里定義就是局部變量
ID:308173 發(fā)表于 2019-4-14 11:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hls123 發(fā)表于 2019-4-13 10:48
還有一種不要模塊化,把所有子函數(shù)放在一個(gè).c里面,然后定義變量主函數(shù)最上面定義的就是全局變量,在子函數(shù) ...
你說的對(duì),開始不會(huì)調(diào)用其他模塊的變量我就是把所有模塊放在一起寫,不過這樣寫的話如果以后需要用這個(gè)模塊就很不方便了,代碼模塊化以后調(diào)用起來特別方便
ID:308173 發(fā)表于 2019-4-14 11:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
tieq1952 發(fā)表于 2019-4-13 07:16
謝謝分享。。
不謝不謝
ID:553625 發(fā)表于 2019-7-27 10:36 | 顯示全部樓層
能不能舉個(gè)程序的例子呀 自己小白
ID:410689 發(fā)表于 2019-7-27 13:42 | 顯示全部樓層
第二點(diǎn)非常重要,賦值就會(huì)報(bào)錯(cuò)了
ID:164385 發(fā)表于 2021-11-17 21:27 | 顯示全部樓層
明白了,謝謝
ID:819198 發(fā)表于 2021-11-18 10:05 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,“其實(shí)extern是告訴編譯器這個(gè)變量在其他.c文件里面有了”重點(diǎn)
ID:608154 發(fā)表于 2021-11-20 19:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在led.c中,變量aaa不能賦值了,那有什么用
ID:562716 發(fā)表于 2021-11-20 20:34 | 顯示全部樓層
常用變量直接建個(gè)變量聲明文件?
ID:40039 發(fā)表于 2023-9-3 22:17 | 顯示全部樓層
是的在其他文件中肯定要賦值的!
ID:224580 發(fā)表于 2023-9-3 23:09 | 顯示全部樓層
感謝提供出來,我也為這個(gè)煩惱了很久,
ID:744809 發(fā)表于 2023-9-4 08:39 | 顯示全部樓層
likejian 發(fā)表于 2023-9-3 23:09
其實(shí)最好不要用全局變量,你可以在a.c中定義一個(gè)static uint16_t  test = 0; 然后在a.c中寫一個(gè)函數(shù),uint16_t GetTest(void)
    return test;
這樣寫,一個(gè)模塊最好只有幾個(gè)外部接口,如果變量過多可以用一個(gè)結(jié)構(gòu)體包含
ID:908826 發(fā)表于 2023-9-4 12:54 | 顯示全部樓層
只可以有一個(gè)定義,但是可以有很多個(gè)聲明
ID:378108 發(fā)表于 2023-9-5 19:35 | 顯示全部樓層
吳作和 發(fā)表于 2021-11-20 19:59
不能在聲明的時(shí)候賦值,C怎么學(xué)的啊
ID:1091094 發(fā)表于 2023-9-7 15:54 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發(fā)表于 2023-9-4 08:39
其實(shí)最好不要用全局變量,你可以在a.c中定義一個(gè)static uint16_t  test = 0; 然后在a.c中寫一個(gè)函數(shù),uin ...
為什么要這樣寫呢 覺得這樣太麻煩了,一個(gè)全局變量直接搞定了
ID:40039 發(fā)表于 2023-10-14 10:00 | 顯示全部樓層
wuxiaojia 發(fā)表于 2019-7-27 13:42
第二點(diǎn)非常重要,賦值 ...
在程序中可以賦值,
aaa=0;
ID:1077009 發(fā)表于 2023-10-16 17:25 | 顯示全部樓層
也可以在一個(gè).c文件里面定義變量,然后在.h頭文件里面extern 這個(gè)變量就可以,之后在用到這個(gè)變量的.c文件里面包含這個(gè)頭文件
ID:1096316 發(fā)表于 2023-10-17 09:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝,真的很需要
