查看: 4162|回復(fù): 3
怎么用C語(yǔ)言來(lái)計(jì)算一個(gè)函數(shù)調(diào)用了多久
ID:40490 發(fā)表于 2012-7-18 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可能被調(diào)用函數(shù)使用了外設(shè) 所以有些麻煩
ID:27916 發(fā)表于 2012-7-18 16:36 | 顯示全部樓層
你可以用示波器抓某個(gè)IO翻轉(zhuǎn)來(lái)確定這個(gè)時(shí)間
ID:7485 發(fā)表于 2012-7-26 19:36 | 顯示全部樓層
Keil uVision3界面的 \視圖\工程窗口\regs標(biāo)簽\小窗口里,可以直接看到調(diào)用函數(shù)前后的機(jī)器周期和用時(shí)(8位小數(shù)的sec)(如果你設(shè)定了和硬件相同的晶振頻率)。前后值之差就是.........
ID:43173 發(fā)表于 2012-7-27 10:25 | 顯示全部樓層
以下是引用青蘋(píng)果在2012-7-18 16:36:20的發(fā)言:
這是個(gè)硬道理!比什么軟件仿真的來(lái)得更準(zhǔn)。
