查看: 2347|回復(fù): 2
51單片機(jī)P1P2P3口采集二進(jìn)制碼P0口通過595驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示
ID:273939 發(fā)表于 2019-4-14 22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定義空指令 */
sbit MOSIO =P0^0;//   DS          第14腳          串行數(shù)據(jù)輸入
sbit S_CLK =P0^3;//   STCP          第12腳          存儲(chǔ)寄存器時(shí)鐘輸入
sbit R_CLK =P0^1;//   SHCP          第11腳          移位寄存器時(shí)鐘輸入
void delay(unsigned int i);      //函數(shù)聲名 延時(shí)
void HC595SendData(unsigned char SendVal);//函數(shù)聲名 595操作
void tabData(unsigned int tab);  //函數(shù)聲名數(shù)組傳遞
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
// 此表為 //LED 的字模             0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     A     b     c     d     E     -    L   P    U    Hidden  _ (20)
   unsigned int i=0;
   unsigned int tab1[2]=0;
   unsigned int tab2[2]=0;
   unsigned int tab3[2]=0;
  for(i=0;i<2;i++)
                 delay(100);//        delay(100);delay(100);
                 tab3[i]=P3; tab2[i]=P2; tab1[i]=P1;
                 if(tab1[0]^tab1[1])  tabData(P1+1); //0-63
                 if(tab2[0]^tab2[1])  tabData(P2+128); //64-128
                 if(tab3[0]^tab3[1])  tabData(P3+256); //128-192
/*                 tab1[i]=P1;
                 if(tab1[0]^tab1[1])  tabData(P1+1); //0-63   */
** 函數(shù)名稱: 延時(shí)函數(shù)
    unsigned int j;
    for(i; i > 0; i--)
       for(j = 300; j > 0; j--);
** 函數(shù)名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發(fā)送數(shù)據(jù)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
           if(SendVal&0x80)
                        MOSIO=0; //set dataline high  0X80  最高位與SendVal左移的最高位 進(jìn)行邏輯運(yùn)算
                        MOSIO=1;                                       // 如果為真 MOSIO = 1
                SendVal<<=1;
           S_CLK=0;
           NOP();
           NOP();
           S_CLK=1;
** 函數(shù)名稱: 數(shù)組接受
** 功能描述: 接受數(shù)組數(shù)轉(zhuǎn)化 發(fā)送到595
void tabData(unsigned int LedNumVal)
   unsigned char  HC595ge=0 , HC595bai=0 , HC595shi=0;
              HC595bai = LED7Code[LedNumVal/100];        //百位
              HC595SendData(HC595bai);
         HC595shi = LED7Code[LedNumVal%100/10];     //十位
              HC595SendData(HC595shi);
                   HC595ge = LED7Code[LedNumVal%10];           //個(gè)位
              HC595SendData(HC595ge);
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();
  NOP();
  R_CLK=1; //片選
通道號(hào)顯示通用程序.rar
18.18 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2019-4-15 02:30 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:500108 發(fā)表于 2019-4-15 07:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享學(xué)習(xí)。。。。。
