查看: 3275|回復(fù): 0
單片機+DHT11做溫濕度顯示在OLED上,但是出現(xiàn)了亂碼?
ID:141216 發(fā)表于 2019-4-15 11:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是單片機代碼
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <codetab.h>
  4. #include <LQ12864.h>
  5. #include"DHT11.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. sbit Data=P1^2;
  9. uchar rec_dat1[4];//用于顯示的接收數(shù)據(jù)數(shù)組
  10. uchar rec_dat2[3];
  11. void DHT11_delay_us(uchar n)
  12. {
  13.     while(--n);
  14. }
  15. void DHT11_delay_ms(uint z)
  16. {
  17.    uint i,j;
  18.    for(i=z;i>0;i--)
  19.       for(j=110;j>0;j--);
  20. }
  21. void DHT11_start()
  22. {
  23.    Data=1;
  24.    DHT11_delay_us(2);
  25.    Data=0;
  26.    DHT11_delay_ms(20);   //延時18ms以上                if(                fo
  27.    Data=1;
  28.    DHT11_delay_us(30);
  29. }
  30. uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個字節(jié)
  31. {
  32.    uchar i,dat=0;
  33.   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
  34.    {
  35.       while(!Data);   ////等待50us低電平過去
  36.       DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
  37.       dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時直接移位
  38.       if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時,使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
  39.          dat+=1;
  40.       while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
  41.     }
  42.     return dat;
  43. }
  44. void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
  45. {
  46.     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  47.     DHT11_start();
  48.     if(Data==0)
  49.     {
  50.         while(Data==0);   //等待拉高
  51.         DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
  52.         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
  53.         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
  54.         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
  55.         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
  56.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  57.         DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
  58.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  59.         {
  60.             RH=R_H;
  61.             RL=R_L;
  62.             TH=T_H;
  63.             TL=T_L;
  64.         }
  65.        /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
  66.         rec_dat1[0]='0'+(RH/10);
  67.         rec_dat1[1]='0'+(RH%10);
  68.         rec_dat1[2]='R';
  69.         rec_dat1[3]='H';
  70.         rec_dat2[0]='0'+(TH/10);
  71.         rec_dat2[1]='0'+(TH%10);
  72.         rec_dat2[2]='C';
  73.     }
  74.
  75. }
  76. void main(void)
  77. {
  78.         uchar i,j;
  79.         OLED_Init(); //OLED初始化
  80.         while(1)
  81.         {        DHT11_delay_ms(1500);    //DHT11上電后要等待1S以越過不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
  82.                 DHT11_receive();
  83.                 OLED_P8x16Str(0,0,"Jsnu PE");//第一行 -- 8x16的顯示單元顯示ASCII碼
  84.                 OLED_P8x16Str(0,2,"-- -- -- -- --");
  85.                 OLED_P8x16Str(10,4,"Temp:");
  86.                 OLED_P8x16Str(10,6,"Humi:");
  87.
  88.                 for(i=0;i<=4;i++)
  89.                 {
  90.                         OLED_P8x16Str(60,4,(unsigned char*)&rec_dat1[i]);
  91.                 }
  92.                 for(j=0;j<=2;j++)
  93.                 {
  94.                         OLED_P8x16Str(60,6,(unsigned char*)&rec_dat2[j]);
  95.                 }
  96.                 delay(4000);
  97.                 OLED_CLS();
  98.
  99.         }
  100.
  101. }
