查看: 8372|回復(fù): 7
CH340&CH341最新PCB板設(shè)計(jì)源文件資料下載
Altium Designer畫的CH340 CH341電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
用途:
     將原串口產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為準(zhǔn)USB產(chǎn)品
     將原串口數(shù)據(jù)線轉(zhuǎn)換為USB數(shù)據(jù)線
     通過(guò)USB為計(jì)算機(jī)擴(kuò)展更多串口
元器件說(shuō)明:
     PCB規(guī)格: 普通雙面板,板厚1.6mm
     PCB尺寸:
       R版:   34mm * 14.5mm      CH341232.PCB                USB轉(zhuǎn)3線制RS232串口
       T版:   20.5mm * 14.5mm    CH341T.PCB                  USB轉(zhuǎn)3線制TTL串口
       C版:   26mm * 14.5mm      (僅面向10K級(jí)批量用戶)      USB轉(zhuǎn)9線制TTL串口
       C版2:  30.5mm * 17mm      CH341SER.PCB                USB轉(zhuǎn)9線制TTL串口
       S版:                      CH341T_M.PCB /USB_SER/USB_IIC  USB轉(zhuǎn)3線制TTL串口/兩線I2C串口
     如果需要更詳盡和更實(shí)用的串口應(yīng)用電路,例如USB轉(zhuǎn)9線制RS232串口等,
     請(qǐng)參考CH340芯片的OEM產(chǎn)品電路圖庫(kù)CH340SER.DDB
     元器件:
       U1      CH341A芯片或CH341T芯片
       X1      12MHz晶體
       C1      20pF電容,尺寸0603
       C2      20pF電容,尺寸0603
       C3      0.01uF電容103,尺寸0603
       C6      0.1uF電容104,尺寸0603
       C5      10uF電容106,尺寸3216,   可以省掉
       P1      USB-A型插頭
       對(duì)于R版
         C4    0.1uF電容104,尺寸0603,  可以省掉,但是建議最好保留
         U6    MAX232/ICL232/SP232等兼容芯片
         C17/C18/C19/C20   0.47uF-1uF無(wú)極性獨(dú)石電容或者1uF有極性電解電容
       USB線   最好用帶屏蔽層的USB線,長(zhǎng)度可達(dá)5米,如果沒有屏蔽層,那么線不能太長(zhǎng),長(zhǎng)度不超過(guò)2米
用法:
     一頭接原串口產(chǎn)品或者數(shù)據(jù)線,另一頭接計(jì)算機(jī)USB端口,
     插入計(jì)算機(jī)USB端口,WINDOWS提示找到新硬件,
     需要指定DRIVER目錄安裝USB轉(zhuǎn)串口的驅(qū)動(dòng)程序,更詳細(xì)過(guò)程可以參考驅(qū)動(dòng)安裝包中的README文檔。
     使用方法類似于計(jì)算機(jī)的普通串口,原應(yīng)用程序通?梢灾苯又С帧
用途:
元器件說(shuō)明:
    USB線最好用帶屏蔽層的USB線,長(zhǎng)度可達(dá)5米,如果沒有屏蔽層,那么線不能太長(zhǎng),長(zhǎng)度不超過(guò)2米
    根據(jù)串口電平分為兩大類:一是USB轉(zhuǎn)RS232串口,代替計(jì)算機(jī)串口,或者擴(kuò)展計(jì)算機(jī)串口
                          二是USB轉(zhuǎn)TTL串口,連接單片機(jī)或者PDA等手持式設(shè)備
    建議:
        手機(jī)等設(shè)備或單片機(jī)系統(tǒng)的USB數(shù)據(jù)線用“T9T”版,USB轉(zhuǎn)9線制TTL串口
        計(jì)算機(jī)的串口線用“T9R”版,USB轉(zhuǎn)9線制RS232串口
        低檔的計(jì)算機(jī)串口線用“R9R”版或“T3R版”,某些功能可能不如“T9R”版
TTL類:
    E5T版, USB轉(zhuǎn)5線制TTL串口
        CH340E9T.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340E芯片
    G9T版, USB轉(zhuǎn)9線制TTL串口
        CH340T9T.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340G芯片
    T9T版, USB轉(zhuǎn)9線制TTL串口
        PCB尺寸 25mm * 16.5mm     CH340T9T.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340T芯片
          X1      12MHz晶體 (默認(rèn)為石英晶體,如果是陶瓷晶體則C1,C2為47pF)
          C1      33pF電容,尺寸0603,可用33pF至47pF
          C2      33pF電容,尺寸0603,可用33pF至47pF
          C3      0.01uF電容103,尺寸0603,可用4700pF至0.02uF
          C5      10uF電容106,尺寸3216,可以省掉
          P1      USB-A型插頭
          R1      4.7K電阻472,尺寸0603,只在串口線較長(zhǎng)時(shí)需要
RS232類:
    C9TR版, USB轉(zhuǎn)TTL與9線制RS232串口
        CH340C9TR.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340C芯片
    G9TR版, USB轉(zhuǎn)TTL與9線制RS232串口
        CH340G9TR.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340G芯片
    G9R版, USB轉(zhuǎn)9線制RS232串口
        CH340G9R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340G芯片
    T9R版, USB轉(zhuǎn)9線制RS232串口
        PCB尺寸 30.5mm * 16.5mm   CH340T9R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340T芯片
          U2      MAX213或ADM213或SP213芯片,SSOP28封裝
          C46/C47/C48/C49  0.1uF電容104,尺寸0603
          P1      USB-A型插頭
          P2      DB9插針
    R9R版, USB轉(zhuǎn)9線制RS232串口
        PCB尺寸 29mm * 16.5mm     CH340R9R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340R芯片
          C1      33pF電容,尺寸0603,可用15pF至30pF
          C2      33pF電容,尺寸0603,可用15pF至30pF
          R2/R3/R4/R5/R6  10K電阻103,尺寸0603,實(shí)際阻值可以在5K到15K之間選擇
          P1      USB-A型插頭
          P2      DB9插針
    G3R版, USB轉(zhuǎn)3線制RS232串口, 簡(jiǎn)化
        CH340G3R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340G芯片
    T3R版, USB轉(zhuǎn)3線制RS232串口, 簡(jiǎn)化
        PCB尺寸 ?mm * 16.5mm   CH340T3R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340T芯片
          C7/C8   0.47uF電容474,尺寸0603,可用0.1uF至1uF
          D1/D2   二級(jí)管,尺寸3216,優(yōu)先選用肖特基二級(jí)管IN5817,沒有則用IN4148
          T1      三級(jí)管,尺寸SOT-23,選用9012或者類似型號(hào)
          R1/R2   10K電阻103,尺寸0603,可用3.3K至10K
          R3      2K2電阻222,尺寸0603,可用2K至3K
          P1      USB-A型插頭
          P2      DB9插針
用法:
     也可執(zhí)行相應(yīng)目錄下的SETUP進(jìn)行安裝。
     使用方法類似于計(jì)算機(jī)的普通串口,原應(yīng)用程序通常可以直接支持。
用途:
     將并口打印機(jī)轉(zhuǎn)換為USB打印機(jī)
元器件說(shuō)明:
     PCB尺寸:
        DB36連接器:      40mm * 20.5mm    PRT_DB36.PCB
        DB25插孔連接器:  37mm * 21.5mm    PRT_DB25.PCB
     元器件:
       U1      CH340S芯片或者CH341A芯片
       C6      0.1uF電容104,尺寸0603,可以省掉,但是建議最好保留
       P1      DB36打印機(jī)插頭(DB25插孔)
用法:
     一頭接并口打印機(jī)的DB36并口,另一頭接計(jì)算機(jī)USB端口,
     打開打印機(jī)電源,插入計(jì)算機(jī)USB端口,WINDOWS提示找到新硬件,
     對(duì)于WINDOWS 2000/XP/Vista會(huì)自動(dòng)安裝默認(rèn)驅(qū)動(dòng)程序,然后提示找到打印機(jī)并安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng),
     對(duì)于WINDOWS ME需要指定DRIVER/WINME目錄安裝微軟的驅(qū)動(dòng)程序,然后提示找到打印機(jī)并安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng),
     對(duì)于WINDOWS 98需要指定DRIVER/WIN98目錄安裝微軟的驅(qū)動(dòng)程序,然后提示找到打印機(jī)并安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng),
         對(duì)于WINDOWS 98也可以指定DRIVER/WIN98LPT目錄安裝USB轉(zhuǎn)并口的驅(qū)動(dòng)程序,然后提示找到打印機(jī)并安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)。
用途:
     USB轉(zhuǎn)IrDA紅外串口SIR
     通過(guò)USB為計(jì)算機(jī)擴(kuò)展紅外線適配器,與手機(jī)、PDA等設(shè)備實(shí)現(xiàn)紅外線通訊/傳輸文件/無(wú)線上網(wǎng)等
元器件說(shuō)明:
    常用紅外收發(fā)器的引腳有6腳、8腳等幾種(還有7腳等),所需限流電阻R1也可能各不相同,
        為提高抗干擾能力并增大傳輸距離,正式產(chǎn)品應(yīng)該外加一個(gè)半透明的紅外線濾光罩
    R6版,使用6腳紅外收發(fā)器
        PCB尺寸 27mm * 14.5mm   CH340RI6.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340R芯片
          C6      0.47uF電容474,尺寸0603
          C5      10uF電容106,尺寸3216,可以省掉如果去掉可能會(huì)有干擾,建議保留,容量從2.2uF到22uF
          P1      USB-A型插頭
          U2      紅外收發(fā)器,支持2400bps到115200bps的SIR標(biāo)準(zhǔn),例如ZHX1810、HSDL3000、TFBS4711等類似型號(hào)
          R1      6.8歐姆到20歐姆之間的電阻,尺寸0603,需根據(jù)U2說(shuō)明書中的要求調(diào)整,影響通訊距離
          R4      6.8歐姆到20歐姆之間的電阻,尺寸0603,如果抗干擾要求不高,可在PCB上短接后去掉該電阻
    R8版,使用8腳紅外收發(fā)器
        PCB尺寸 27mm * 14.5mm   CH340RI8.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340R芯片
          P1      USB-A型插頭
          U2      紅外收發(fā)器,支持2400bps到115200bps的SIR標(biāo)準(zhǔn),例如TFDU4100、ZHX2022等類似型號(hào)
用法:
     一頭接計(jì)算機(jī)USB端口,另一頭需加紅外線濾光器(深色半透明蓋子)后對(duì)準(zhǔn)紅外線設(shè)備
     需要指定DRIVER目錄安裝USB轉(zhuǎn)IRDA紅外的驅(qū)動(dòng)程序,更詳細(xì)過(guò)程可以參考驅(qū)動(dòng)安裝包中的README文檔。
     當(dāng)紅外線設(shè)備開啟后(如手機(jī)開啟后),WINDOWS將提示找到相應(yīng)的設(shè)備。
全部資料51hei下載地址:
CH341PCB.ZIP (103.1 KB, 下載次數(shù): 108)
CH340PCB.ZIP (362.1 KB, 下載次數(shù): 147)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:523278 發(fā)表于 2019-4-27 22:12 | 只看該作者
好資源,謝謝分享!
ID:565098 發(fā)表于 2019-6-17 22:12 | 只看該作者
感謝樓主資源
ID:60026 發(fā)表于 2019-6-25 13:01 | 只看該作者
謝謝分享!收了!
ID:226167 發(fā)表于 2019-9-26 14:49 | 只看該作者
下載的就是 沁恒官網(wǎng)的,無(wú)法使用的。! lay
ID:691067 發(fā)表于 2020-2-8 12:42 | 只看該作者
好東西啊
ID:499930 發(fā)表于 2020-10-21 13:40 | 只看該作者
非常感謝好東西
