因為你要求的電壓太高了,而一般的可編程器件都是5V左右的,考慮到一定的余量,30V的參考取樣電壓得是1/8,這樣一來的話,你所有的DAC和ADC精度的誤差都要增加8倍了
12位DAC最好的參考電壓是4.096V,一步剛好就是1mV,再*8就是8mV,可以勉強的達到你的要求,但DAC都有一定的線性誤差,可以一開始可以是1mV的步進,但越往上調(diào)節(jié)的話,可能就不是1mV,這個你要先看一下DAC的數(shù)據(jù)手冊再選定.
這種電源,DAC輸出的參考電壓只能是作為參考電壓使用,不能用在反饋環(huán)節(jié),單片機控制的速度是跟不上的,也就是說,調(diào)到多少V就是多少V,沒有必要跟著ADC的結果去校正了,意義不大的.如果一定要校正的話,校正一次就可以了. |
