Altium Designer畫的原理圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
2019-4-17 14:56 上傳
2019-4-17 14:56 上傳
- 名稱:液晶顯示密碼鎖
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- #include"keyboard.h"
- unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密碼做多組測試
- //定義密碼,實際上密碼需要存在eeprom中,可以通過程序更改。請用戶自行添加
- 主程序
- main()
- unsigned char num,i,j;
- unsigned char passwordtemp[16]; //最大輸入16個
- unsigned char inputtimes; //密碼輸入錯誤次數(shù)
- unsigned char passwordlength,PLEN; //輸入密碼長度,實際密碼長度
- bit Flag;
- PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于計算出實際密碼長度
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- DelayMs(10); //延時用于穩(wěn)定,可以去掉
- LCD_Clear(); //清屏
- LCD_Write_String(0,0," Welcome! "); //寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
- LCD_Write_String(0,1,"Input password!"); //寫入第二行信息,提示輸入密碼
- while (1) //主循環(huán)
- num=KeyPro(); //掃描鍵盤
- if(num!=0xff) //如果掃描是按鍵有效值則進(jìn)行處理
- if(i==0) //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看密碼
- LCD_Write_String(0,1," ");//清除該行
- if(i<16)
- passwordtemp[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,1,'*');//輸入的密碼用"*"代替
- i++; //輸入數(shù)值累加
- if((15==num)|| (i==16))//輸入按鍵值15或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結(jié)束,需要進(jìn)行比對
- passwordlength=i-1; //計算輸入密碼長度
- i=0; //計數(shù)器復(fù)位
- if(passwordlength==PLEN)//長度相等則比較,否則直接輸出錯誤
- Flag=1;//先把比較位置1
- for(j=0;j<PLEN;j++)//循環(huán)比較8個數(shù)值,如果有一個不等 則最終Flag值為0
- Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比較輸入值和已有密碼
- if(Flag)//如果比較全部相同,標(biāo)志位置1
- LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密碼正確顯示的信息
- inputtimes=0;//輸入正確則次數(shù)清零,重新計數(shù)
- Flag=0; //清除正確標(biāo)志
- else
- LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密碼錯誤,提示重新輸入
- inputtimes++;//連續(xù)輸入錯誤,則次數(shù)累加
- if(inputtimes==3)
- LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密碼錯誤,提示重新輸入
- while(1);//停止該位置,重啟電源后才能輸入,實際實用中則需要等到一定時間后才能再次輸入。
全部資料51hei下載地址:
電子密碼鎖資料.rar
(141.27 KB, 下載次數(shù): 88)
2019-4-17 11:51 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
