查看: 4012|回復(fù): 2
單片機(jī)萬用表記錄儀程序+調(diào)試過程
ID:20012 發(fā)表于 2019-4-18 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在維修中對(duì)于一些不定時(shí)變化的測(cè)量數(shù)據(jù),很難判斷,有了這個(gè),就方便多了.
調(diào)試過程說明
STC15W4K最高實(shí)驗(yàn)用于27MHZ晶體,用30MHZ溫度18B20不正常工作
在高速的晶體下寫入EEPROM時(shí)要等待幾十毫秒的寫入時(shí)間。
//              w_testeeprom();//24C測(cè)試
//              led =~led;
//              for(i=0;i<65535;i++);
//            //w_ascii_8x16();
//              led =~led;
//              r_testeeprom();//24C測(cè)試
//              led =~led;
//            //xianshiwendu(0,40);////溫度顯示
               r_pcf8563();//讀時(shí)鐘
                 xianshi_shijian(0,50);    //顯示一行時(shí)間// 2018-10-27
              wendulerbiao();//顯示溫度列表2017-02-27//
            //r_testeeprom();//24C測(cè)試
              led =~led;
              eeprom_xianshishijian(16,40);//顯示記錄時(shí)間表//顯示一個(gè)時(shí)間表由K2輸入
              key_shijian();//調(diào)節(jié)時(shí)間2018-10-28
  1. #include"stc15w4k.h"
  2. #include"lcd.h"
  3. #include"18b20.h"
  4. #include"at24cxx.h"
  5. //#include"ht1380.h"
  6. #include"pcf85.h"
  7. u8 xdata i_temp;
  8. u8 xdata wendu_w;//溫度寫入標(biāo)志位//
  9. void w_ascii_8x16()
  10. {
  11.                 i_temp++;
  12.                 ascii_8x16(0,0, "abcdefghijklmn");
  13.                 //aascii_0_9(0,57,(i_temp>>4)&0x0f);//指定地址寫入數(shù)字
  14.                 //aascii_0_9(0,60,i_temp&0x0f);//指定地址寫入數(shù)字
  15.                 aascii_0_9(0,54,i_temp/100);//指定地址寫入數(shù)字
  16.                 aascii_0_9(0,57,i_temp%100/10);//指定地址寫入數(shù)字
  17.                 aascii_0_9(0,60,i_temp%10);//指定地址寫入數(shù)?
  18. }
  19. //ascii_8x16(u8 x,u8 y,u8
  20. void shao()
  21. {
  22.                 LCD_PutString(0,0,"邵建雄");//寫入-判斷是ASCII還是漢字//
  23. }
  24. void xianshiwendu(u8 xx,u8 yy)////溫度顯示
  25. {//晶振要用12MHZ//
  26.         u16 xdata wendu;
  27.         u8 xdata k;
  28.         //xx=33;
  29.         //yy=0;
  30.         EA=0;
  31.                         wendu=rr18b20();//讀出溫度//
  32.         EA=1;
  33.                         LCD_PutString(xx,yy,"溫度");//寫入-判斷是ASCII還是漢字//
  34.                         wendu=(u16)((u32)wendu*625/1000);
  35.                         if(k=wendu/100)aascii_0_9(xx,yy+13,k);//100指定地址寫入數(shù)字
  36.                         else ascii_8x16(xx,yy+13," ");
  37.
  38.                         k=wendu%100/10;
  39.                         aascii_0_9(xx,yy+16,k);//100指定地址寫入數(shù)字
  40.                         ascii_8x16(xx,yy+19,".");
  41.
  42.                         k=wendu%10;
  43.
  44.                         aascii_0_9(xx,yy+21,k);//100指定地址寫入數(shù)字
  45.                         ascii_8x16(xx,yy+25,"C");
  46.
  47.
  48.                         //EA=1;
  49.
  50.
  51. }
  52. //..........................................................................................
  53. /*
  54. 溫度時(shí)間存于0X0F,0XE0
  55. 溫度存于0X0F,0XF0
  56. */
  57. void wendulerbiao()//顯示溫度列表2017-02-27//
  58. {        u8 xdata shijian1_12[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0x10,0x11,0x12};//時(shí)鐘
  59.         u8 xdata   wen_du0_9[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0x10,0x11};//用于記錄10小時(shí)前的數(shù)據(jù)//
  60. //        u8 idata i,k,xx,yy,ex,ey,wen_du0_max,wen_du0_min;
  61.         u8 xdata i,k,xx,yy,ex,ey,wen_du0_max,wen_du0_min;
  62.         u8 xdata h1,h2,h3,h4,h5;
  63.         //u8 idata bershu,wen_du0_max_r,wen_du0_min_r;//溫度倍數(shù)//
  64.         u8 xdata bershu,wen_du0_max_r,wen_du0_min_r;//溫度倍數(shù)//
  65.         //u16 wendu_r;
  66.         u16 xdata wendu_r;
  67.
  68.                                                 h1=0x10;
  69.                                                 h2=0x20;
  70.                                                 h3=0x30;
  71.                                                 h4=0x40;
  72.                                                 h5=0x50;
  73.                                                 read_24cxx_n(0x0f,0xe0,12);//連續(xù)讀12時(shí)間字節(jié)//
  74.                                                 for(i=0;i<12;i++)
  75.        {
  76.        shijian1_12[i]=at24c32[i];//讀寫24CXX//
  77.
  78.
  79.        }
  80.                                                 read_24cxx_n(0x0f,0xf0,12);//連續(xù)讀12溫度字節(jié)//
  81.                                                 for(i=0;i<12;i++)
  82.        {
  83.        wen_du0_9[i]=at24c32[i];//讀寫24CXX//
  84.
  85.
  86.        }
  87.
  88.                                                 xianshiwendu(0,10);////溫度顯示
  89.
  90.                                                 wendu_r=rr18b20();//讀出溫度//
  91.                                                 wendu_r=(u16)((u32)wendu_r*625/1000);
  92.        k=wendu_r/100;
  93.        //ascii_12x12_12x6_bye(90,50,(k));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  94.        k=(k<<4)+(wendu_r%100/10);//+優(yōu)先級(jí)比<<高//
  95.
  96.                                                 if((fen==0)&&(mao<3)&&(wendu_w==0))//(fen==0)&&
  97.        {
  98.
  99.        for(i=0;i<11;i++)        //把溫度數(shù)據(jù)向前記錄一次//
  100.        {
  101.
  102.        wen_du0_9[i]=wen_du0_9[i+1];//溫度列表//
  103.        shijian1_12[i]=shijian1_12[i+1];//時(shí)間列表//
  104.
  105.        }
  106.        ////////////////////
  107.        wen_du0_9[11]=k;
  108.        shijian1_12[11]=shi;
  109.        /////////寫入///////////////////
  110.        for(i=0;i<12;i++)
  111.        {
  112.        at24c32[i]=shijian1_12[i];//寫24CXX//
  113.
  114.
  115.        }
  116.        write_24cxx(0x0f,0xe0,12);//寫入12個(gè)字節(jié)時(shí)間字節(jié)//
  117.        st7529_delay1(20);        //24CXX頁寫要10MS等等時(shí)間//
  118.        for(i=0;i<12;i++)
  119.        {
  120.
  121.        at24c32[i]=wen_du0_9[i];//寫24CXX//
  122.
  123.        }
  124.        write_24cxx(0x0f,0xf0,12);//寫入12個(gè)字節(jié)溫度字節(jié)//
  125.        st7529_delay1(20);
  126.        ////////////////////////////////////
  127.        ////////////////////////////
  128.        wendu_w=1;//溫度寫入標(biāo)志位//
  129. //        xx=80;
  130. //
  131. //        ex=125;
  132. //        yy=3;
  133. //        ey=yy+60;
  134. //        yishu(xx,ex,yy,ey,0);//清除圖形區(qū)域//
  135.        clr_st7529();//從255X160清所有地址位?/清除圖形區(qū)域//
  136.        //...................................................
  137. //        //.......................//溫度圖形顯示2017-2-28..........................//
  138. //        //if(fen==0x10);
  139. //        //yilie(125,0,1,1);//127行0列寫入1列高亮,ler列顯示試驗(yàn)//
  140. //
  141. //
  142. //
  143. //
  144. //        //yishu(80,127,0,1,1);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  145. //        xx=57;//80;//57--125
  146. //
  147. //        ex=125;
  148. //        yy=3;
  149. //        ey=4;
  150. //        //.............顯示窗口..........................................................................
  151. //        //yishu(71,125,0,1,0x20);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  152. //        yishu(xx-1,ex,0,1,0x20);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  153. //        //yishu(71,125,83,84,0x01);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  154. //        yishu(xx-1,ex,83,84,0x01);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  155. //        yiler_w(ex,ex+1,yy-3,yy+81,0x3f);///0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  156. //        yiler_w(xx,xx,0,84,0x3f);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  157. //        //................顯示溫度虛線...每次寫入6個(gè)點(diǎn).............//
  158. //        //yiler_w(ex-5,ex-5,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  159. //        yiler_w(ex-10,ex-10,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  160. //
  161. //
  162. //        yiler_w(ex-20,ex-20,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  163. //
  164. //
  165. //        yiler_w(ex-30,ex-30,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  166. //
  167. //
  168. //        yiler_w(ex-40,ex-40,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//.
  169. //        yiler_w(ex-50,ex-50,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//.
  170.        //...................................................
  171.        }
  172.                                                 if(mao>10)//溫度寫入標(biāo)志位//fen==1
  173.                                                         {
  174.        wendu_w=0;//溫度寫入標(biāo)志位//
  175.
  176.                                                         }
  177.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(16,0,wendu_w);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  178.                                                 xx=28;
  179.                                                 yy=2;
  180.                                                 for(i=0;i<12;i++)//時(shí)間列表//
  181.        {
  182.        if(shijian1_12[i]>>4)ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy,(shijian1_12[i]>>4));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  183.        else ascii_12x12_12x6(xx,yy," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  184.        ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+2,(shijian1_12[i]&0x0f));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  185.        yy+=6;
  186.        }
  187.                                                 ascii_12x12_12x6(xx,yy-2,":");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  188.        //ascii_12x12_12x6(xx,yy,"00");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  189.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy,(fen>>4));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  190.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+2,(fen&0x0f));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  191.
  192.                                                 ascii_12x12_12x6(xx,yy+4,":");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  193.
  194.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+6,(mao>>4));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  195.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+8,(mao&0x0f));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  196.                                                 xx=xx+15;
  197.                                                 yy=2;
  198.                                                 for(i=0;i<12;i++)//溫度列表//
  199.        {
  200.        if(wen_du0_9[i]>>4)ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy,(wen_du0_9[i]>>4));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  201.        else ascii_12x12_12x6(xx,yy," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  202.        ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+2,(wen_du0_9[i]&0x0f));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  203.        yy+=6;
  204.        }
  205.
  206.                                                         ascii_12x12_12x6(xx,yy+2,"C");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  207.
  208. //.......................//溫度圖形顯示2017-2-28..........................//
  209.                                 //if(fen==0x10);
  210.                                                 //yilie(125,0,1,1);//127行0列寫入1列高亮,ler列顯示試驗(yàn)//
  211.
  212.
  213.
  214.
  215.                                                 //yishu(80,127,0,1,1);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  216.                                                 xx=57;//80;//57--125
  217.
  218.                                                 ex=125;
  219.                                                 yy=3;
  220.                                                 ey=4;
  221.                                                 //.............顯示窗口..........................................................................
  222.                                                 //yishu(71,125,0,1,0x20);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  223.                                                 yishu(xx-1,ex,0,1,0x20);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  224.                                                 //yishu(71,125,83,84,0x01);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  225.                                                 yishu(xx-1,ex,83,84,0x01);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  226.                                                 yiler_w(ex,ex+1,yy-3,yy+81,0x3f);///0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  227.                                                 yiler_w(xx,xx,0,84,0x3f);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  228.                                         //................顯示溫度虛線...每次寫入6個(gè)點(diǎn).............//
  229.                                                 //yiler_w(ex-5,ex-5,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  230.                                                 yiler_w(ex-10,ex-10,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  231.
  232.
  233.                                                 yiler_w(ex-20,ex-20,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  234.
  235.
  236.                                                 yiler_w(ex-30,ex-30,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//
  237.
  238.
  239.                                                 yiler_w(ex-40,ex-40,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//.
  240.                                                 yiler_w(ex-50,ex-50,0,84,0x01);//////0x3f全亮在一個(gè)窗口里寫入或清屏TEMP=0清屏//=0x3f就填充//.
  241.                                         //.......................測(cè)試高度值....................................
  242. //                                                wen_du0_9[0]=0x15;//相差10
  243. //                                                wen_du0_9[1]=0x16;
  244. //                                                wen_du0_9[2]=0x17;
  245. //                                                wen_du0_9[3]=0x18;
  246. //                                                wen_du0_9[4]=0x19;
  247. //                                                wen_du0_9[5]=0x20;
  248. //                                                wen_du0_9[6]=0x21;
  249. //                                                wen_du0_9[7]=0x22;
  250. //                                                wen_du0_9[8]=0x23;
  251. //                                                wen_du0_9[9]=0x24;
  252. //                                                wen_du0_9[10]=0x25;
  253. //                                                wen_du0_9[11]=0x24;
  254.                                                 //.........15.........
  255. //                                                wen_du0_9[0]=0x15;//相差10
  256. //                                                wen_du0_9[1]=0x17;
  257. //                                                wen_du0_9[2]=0x19;
  258. //                                                wen_du0_9[3]=0x21;
  259. //                                                wen_du0_9[4]=0x23;
  260. //                                                wen_du0_9[5]=0x25;
  261. //                                                wen_du0_9[6]=0x27;
  262. //                                                wen_du0_9[7]=0x29;
  263. //                                                wen_du0_9[8]=0x30;
  264. //                                                wen_du0_9[9]=0x32;
  265. //                                                wen_du0_9[10]=0x34;
  266. //                                                wen_du0_9[11]=0x36;
  267. //................尋找最大最小值..把最大值放在上面線,最小值放在下面線...測(cè)試溫度處理圖形表...................................
  268.                                                 wen_du0_max=wen_du0_9[0];//0;尋找最大//
  269.                                                 wen_du0_min=wen_du0_9[0];//0x50尋找最小值//
  270.                                                 for(i=0;i<12;i++)//wen_du0_r尋找最小的數(shù)值//
  271.        {
  272.
  273.        //if(wen_du0_9[i]>wen_du0_max)wen_du0_max=wen_du0_9[i];
  274.        //if(wen_du0_9[i]<wen_du0_min)wen_du0_min=wen_du0_9[i];
  275.        if(wen_du0_9[i]>wen_du0_max)wen_du0_max=wen_du0_9[i];
  276.        if(wen_du0_9[i]<wen_du0_min)wen_du0_min=wen_du0_9[i];
  277.
  278.        }
  279.                                                         //....處理wen_du0_r值....
  280. //                                                        if(wen_du0_max>0x10);
  281. //                                                        else if(wen_du0_max>0x20);
  282. //                                                        else if(wen_du0_max>0x30);
  283. //                                                        else wen_du0_max=0;
  284. //..................計(jì)算圖形高度差......BCD->HEX......HEX->BCD..........................................//
  285.                                                         wen_du0_max_r=wen_du0_max;
  286.                                                         wen_du0_min_r=wen_du0_min;        //把BCD碼轉(zhuǎn)為16進(jìn)//
  287.
  288.                                                         wen_du0_min_r=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f);///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  289.                                                         wen_du0_max_r=((wen_du0_max>>4)*0x0a)+(wen_du0_max&0x0f);///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  290.                                 //...................................................
  291.                                                         if((wen_du0_max_r-wen_du0_min_r)>=20)
  292.        {
  293.
  294.        i=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f);///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  295.        k=i+20;
  296.        h5=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  297.
  298.        //............................
  299.
  300.        k=i+15;
  301.        h4=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  302.
  303.        k=i+10;//5;
  304.        h3=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  305.
  306.        k=i+5;//3;
  307.        h2=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  308.        h1=wen_du0_min;
  309.        bershu=2;//溫度倍數(shù)//
  310.        }
  311.                                                         else if((wen_du0_max_r-wen_du0_min_r)>=15)
  312.        {
  313.        i=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f);///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  314.        k=i+19;
  315.        h5=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  316.
  317.        //............................
  318.
  319.        k=i+15;
  320.        h4=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  321.
  322.        k=i+10;
  323.        h3=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  324.
  325.        k=i+5;
  326.        h2=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  327.        h1=wen_du0_min;
  328.        bershu=2;//溫度倍數(shù)//
  329.        }
  330.                                                         else if((wen_du0_max_r-wen_du0_min_r)>=10)
  331.        {
  332.        i=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f);///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  333.        k=i+10;
  334.        h5=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  335.
  336.        //............................
  337.
  338.        k=i+8;
  339.        h4=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  340.
  341.        k=i+5;
  342.        h3=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  343.
  344.        k=i+2;
  345.        h2=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  346.        h1=wen_du0_min;
  347.        bershu=4;//溫度倍數(shù)//
  348.        }
  349.                                                         else if((wen_du0_max_r-wen_du0_min_r)>5)
  350.        {
  351.
  352. //        h1=wen_du0_min;
  353. //        //h5=wen_du0_min+0x05;//wen_du0_max;
  354. //        k=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f)+5;///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  355. //        h5=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  356.
  357.        //...........................
  358.
  359.
  360.        i=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f);///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  361.        k=i+8;
  362.        h5=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  363.
  364.        //............................
  365.
  366.        k=i+6;
  367.        h4=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  368.
  369.        k=i+4;
  370.        h3=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  371.
  372.        k=i+2;
  373.        h2=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  374.        h1=wen_du0_min;
  375.        bershu=5;//溫度倍數(shù)//yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  376.        }
  377.        else if((wen_du0_max_r-wen_du0_min_r)<=5)
  378.        {
  379.
  380.        //h5=wen_du0_min+0x04;//wen_du0_max;
  381.        i=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f);///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  382.        //k=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f)+4;
  383.        k=i+4;
  384.        h5=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  385.
  386.        //............................
  387.        //k=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f)+3;///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  388.        k=i+3;
  389.        h4=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  390.        //k=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f)+2;///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  391.        k=i+2;
  392.        h3=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  393.        //k=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f)+1;///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  394.        k=i+1;
  395.        h2=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  396.        //h4=k/4;
  397.        h1=wen_du0_min;
  398.        bershu=10;//溫度倍數(shù)//
  399.
  400.        }
  401.
  402.         /*
  403.                 //16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  404.                 temp=pBuff[i]/10;
  405.                 time[i]=pBuff[i]%10+temp*16;
  406.                 演變?yōu)閔5=((k/10)*16)+(k%10);//16進(jìn)轉(zhuǎn)BCD碼//2017-03-07//
  407. ////BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  408.                 temp =pBuff[i] / 16;
  409.                 pBuff[i] = temp * 10 + pBuff[i] % 16;
  410.                 演變?yōu)閗=((wen_du0_min>>4)*0x0a)+(wen_du0_min&0x0f)+4;///BCD碼轉(zhuǎn)16進(jìn)數(shù)bcd->16h//
  411.
  412.         */
  413. //..........................顯示虛線數(shù)字溫度...................................//
  414.        //ascii_12x12_12x6(ex-12,78,"10");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  415.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-12,78,(h1>>4));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  416.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-12,80,(h1&0x0f));//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  417.
  418.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-24,78,h2>>4);//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  419.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-24,80,h2&0x0f);//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  420.
  421.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-38,78,(h3>>4));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  422.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-38,80,(h3&0x0f));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  423.
  424.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-50,78,(h4>>4));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  425.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-50,80,(h4&0x0f));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  426.
  427.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-60,78,(h5>>4));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  428.        ascii_12x12_12x6_bye(ex-60,80,(h5&0x0f));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  429. //......................................................................................//
  430.                                                 wen_du0_min_r=wen_du0_min;
  431.                                                 if(wen_du0_min_r>>4)
  432.        {
  433.        wen_du0_min_r=((wen_du0_min_r>>4)*0x0a)+(wen_du0_min_r&0x0f);
  434.        }
  435.                                                 //yishu(xx,yy,ex,ey,0);//一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  436.                                                 k=wen_du0_9[0];
  437.                                                 if(k>>4)
  438.        {
  439.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  440.        }
  441.                                                 //yishu((ex-k-),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  442.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  443.                                                 yy=yy+4;
  444.                                                 ey=yy+1;
  445.                                                 k=wen_du0_9[1];
  446.                                                         if(k>>4)
  447.        {
  448.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  449.        }
  450.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  451.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  452.                                                 yy=yy+4;
  453.                                                 ey=yy+1;
  454.                                                 k=wen_du0_9[2];
  455.                                                 if(k>>4)
  456.        {
  457.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  458.        }
  459.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  460.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  461.                                                 yy=yy+4;
  462.                                                 ey=yy+1;
  463.                                                 k=wen_du0_9[3];
  464.                                                 if(k>>4)
  465.        {
  466.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  467.        }
  468.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  469.                                                         yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  470.                                                 yy=yy+4;
  471.                                                 ey=yy+1;
  472.                                                 k=wen_du0_9[4];
  473.                                                 if(k>>4)
  474.        {
  475.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  476.        }
  477.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  478.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  479.                                                 yy=yy+4;
  480.                                                 ey=yy+1;
  481.                                                 k=wen_du0_9[5];
  482.                                                 if(k>>4)
  483.        {
  484.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  485.        }
  486.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  487.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  488.                                                 yy=yy+4;
  489.                                                 ey=yy+1;
  490.                                                 k=wen_du0_9[6];
  491.                                                 if(k>>4)
  492.        {
  493.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  494.        }
  495.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  496.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  497.                                                 yy=yy+4;
  498.                                                 ey=yy+1;
  499.                                                 k=wen_du0_9[7];
  500.                                                 if(k>>4)
  501.        {
  502.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  503.        }
  504.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  505.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  506.                                                 yy=yy+4;
  507.                                                 ey=yy+1;
  508.                                                 k=wen_du0_9[8];
  509.                                                 if(k>>4)
  510.        {
  511.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  512.        }
  513.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  514.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  515.                                                 yy=yy+4;
  516.                                                 ey=yy+1;
  517.                                                 k=wen_du0_9[9];
  518.                                                 if(k>>4)
  519.        {
  520.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  521.        }
  522.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  523.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  524.                                                 yy=yy+4;
  525.                                                 ey=yy+1;
  526.                                                 k=wen_du0_9[10];
  527.                                                 if(k>>4)
  528.        {
  529.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  530.        }
  531.        //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  532.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  533.                                                 yy=yy+4;
  534.                                                 ey=yy+1;
  535.                                                 k=wen_du0_9[11];
  536.                                                 if(k>>4)
  537.        {
  538.        k=((k>>4)*0x0a)+(k&0x0f);
  539.        }
  540.                                                 //yishu((ex-k),ex,yy,ey,0x3f);////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎//
  541.                                                 yishu((ex-((k-wen_du0_min_r)*bershu)-10),ex,yy,ey,0x3f);//////一豎顯示以 六 點(diǎn)為一豎0x3f=0011 1111//
  542. //........................................................................//
  543. //                                                        htrr();//讀時(shí)鐘//
  544. //                                                        shifenmao(0,50);//指定地址寫入時(shí)間表//
  545. //                                                        laozhong(0x12,0x05);//12:10時(shí)間到蜂鳴叫//
  546. //                                                        laozhong(0x13,0x12);//13:17時(shí)間到蜂鳴叫//
  547. //                                                        laozhong(0x18,0x05);//時(shí)間到蜂鳴叫//
  548. //                                                        laozhong_BZZ(0x1200);//時(shí)間到蜂鳴叫//
  549. //......................顯示最大最小值........................................//
  550.                                                 xx=58;
  551.                                                 yy=10;
  552.                                                 ascii_12x12_12x6(xx,yy,"max");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  553.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+6,(wen_du0_max>>4));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  554.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+8,(wen_du0_max&0x0f));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  555.                                                 ascii_12x12_12x6(xx,yy+12,"min");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  556.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+18,(wen_du0_min>>4));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  557.                                                 ascii_12x12_12x6_bye(xx,yy+20,(wen_du0_min&0x0f));//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  558. }
  559. void eeprom_xianshishijian(u8 x,u8 y)//顯示記錄時(shí)間表//顯示一個(gè)時(shí)間表由K2輸入
  560. {
  561.         //        u8 xx,yy;
  562.                 if(k2_inc==0)
  563.                         {
  564.                                 st7529_delay1(3);
  565.                                 if(k2_inc==0)
  566.                                                 {
  567.                                                         BBZZ(255);
  568.                                                         at24c32[0]=shi>>4;
  569.                                                         at24c32[1]=shi&0x0f;
  570.
  571.                                                         at24c32[2]=fen>>4;
  572.                                                         at24c32[3]=fen&0x0f;
  573.
  574.                                                         at24c32[4]=mao>>4;
  575.                                                         at24c32[5]=mao&0x0f;
  576.                                                         write_24cxx(0,0x60,6);//d 0x0012EEPROM寫入6個(gè)字節(jié)   寫入    最大12個(gè)字節(jié)//
  577.                                                         st7529_delay1(20);
  578.
  579.                                                 }
  580.
  581.                         }
  582.                 read_24cxx_n(0,0x60,6);//連續(xù)讀12時(shí)間字節(jié)//
  583. //                xx=17;
  584. //                yy=20;
  585.                 if(at24c32[0])ascii_12x12_12x6_bye(x,y,at24c32[0]);//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  586.                 else ascii_12x12_12x6(x,y," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  587.                 ascii_12x12_12x6_bye(x,y+2,at24c32[1]);//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  588.                 ascii_12x12_12x6(x,y+4,":");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  589.
  590.                 ascii_12x12_12x6_bye(x,y+6,at24c32[2]);//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  591.                 ascii_12x12_12x6_bye(x,y+8,at24c32[3]);//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  592.                 ascii_12x12_12x6(x,y+10,":");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  593.
  594.                 ascii_12x12_12x6_bye(x,y+12,at24c32[4]);//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  595.                 ascii_12x12_12x6_bye(x,y+14,at24c32[5]);//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  596. }
  597. void xianshi_shijian(u8 x,u8 y)        //顯示一行時(shí)間// 2018-10-27
  598. {         //r_pcf8563();//讀時(shí)鐘
  599. //        y=y+10;
  600. //        if(yifen>>4)ascii_12x12_12x6_bye(x,y,yifen>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  601. //        else ascii_12x12_12x6(x,y," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  602. //        ascii_12x12_12x6_bye(x,y+2,yifen&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  603. //        ascii_12x12_12x6(x,y+4,"-");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  604. //        if(riqi>>4)ascii_12x12_12x6_bye(x,y+6,riqi>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  605. //        else ascii_12x12_12x6(x,y+6," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  606. //        ascii_12x12_12x6_bye(x,y+8,riqi&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  607.
  608.         if(shi>>4)ascii_12x12_12x6_bye(x,y+12,shi>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  609.         else ascii_12x12_12x6(x,y+12," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  610.         ascii_12x12_12x6_bye(x,y+14,shi&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  611.         ascii_12x12_12x6(x,y+16,":");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  612.
  613.         //if(fen>>4)
  614.         ascii_12x12_12x6_bye(x,y+18,fen>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  615.         //else ascii_12x12_12x6(x,y+18," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  616.         ascii_12x12_12x6_bye(x,y+20,fen&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  617.         ascii_12x12_12x6(x,y+22,":");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  618.
  619.
  620.         ascii_12x12_12x6_bye(x,y+24,mao>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  621.
  622.         ascii_12x12_12x6_bye(x,y+26,mao&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  623.
  624. //        ascii_12x12_12x6(x,y+28,"open");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  625. //        //..........................................................
  626. //
  627. //
  628. //        if(yifen>>4)ascii_12x12_12x6_bye(x,y+40,yifen>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  629. //        else ascii_12x12_12x6(x,y+40," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  630. //        ascii_12x12_12x6_bye(x,y+42,yifen&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  631. //        ascii_12x12_12x6(x,y+44,"-");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  632. //        if(riqi>>4)ascii_12x12_12x6_bye(x,y+46,riqi>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  633. //        else ascii_12x12_12x6(x,y+46," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  634. //        ascii_12x12_12x6_bye(x,y+48,riqi&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  635. //
  636. //        if(shi>>4)ascii_12x12_12x6_bye(x,y+52,shi>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  637. //        else ascii_12x12_12x6(x,y+52," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  638. //        ascii_12x12_12x6_bye(x,y+54,shi&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  639. //        ascii_12x12_12x6(x,y+56,":");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  640. //
  641. //        if(fen>>4)ascii_12x12_12x6_bye(x,y+58,fen>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  642. //        else ascii_12x12_12x6(x,y+58," ");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  643. //        ascii_12x12_12x6_bye(x,y+60,fen&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  644. //        ascii_12x12_12x6(x,y+62,":");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  645. //
  646. //
  647. //        ascii_12x12_12x6_bye(x,y+64,mao>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  648. //
  649. //        ascii_12x12_12x6_bye(x,y+66,mao&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  650. //
  651. //        ascii_12x12_12x6(x,y+68,"cl");//12x6寬6高12寫入//2017-2-25
  652. //
  653.
  654.
  655. }
  656. void w_testeeprom()//24C測(cè)試 32k= 0xfffh
  657. {
  658.           at24c32[0]=0x01;
  659.           at24c32[1]=0x23;
  660.           at24c32[2]=0x45;
  661.           at24c32[3]=0x67;
  662.           at24c32[4]=0x89;
  663.           at24c32[5]=0x98;
  664.           at24c32[6]=0x76;
  665.           at24c32[7]=0x54;
  666.           write_24cxx(0x05,0,8);//寫入i個(gè)字節(jié)//
  667. }
  668. void r_testeeprom()//24C測(cè)試
  669. {
  670.           u8 x=16,y=20;
  671.           at24c32[0]=0;
  672.           at24c32[1]=0;
  673.           at24c32[3]=0;
  674.           at24c32[2]=0;
  675.           at24c32[4]=0;
  676.           at24c32[5]=0;
  677.           at24c32[6]=0;
  678.           at24c32[7]=0;
  679. //          read_24cxx_n(0x05,0,4);//連續(xù)讀4字節(jié)//
  680.         read_24cxx_n(0x05,0,8);//連續(xù)讀4字節(jié)//
  681.           ascii_12x12_12x6_bye(x,  y,at24c32[0]>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  682.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+2,at24c32[0]&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  683.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+6,at24c32[1]>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  684.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+8,at24c32[1]&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  685.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+12,at24c32[2]>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  686.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+14,at24c32[2]&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  687.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+18,at24c32[3]>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  688.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+20,at24c32[3]&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  689.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+23,at24c32[4]>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  690.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+25,at24c32[4]&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  691.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+28,at24c32[5]>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  692.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+30,at24c32[5]&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  693.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+33,at24c32[6]>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  694.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+35,at24c32[6]&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  695.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+38,at24c32[7]>>4);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  696.           ascii_12x12_12x6_bye(x,y+40,at24c32[7]&0x0f);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  697. }
  698. u8 bcd_add_dce(u8 i)//BCD加法進(jìn)位與借位
  699. {
  700.
  701.         u8 j;
  702.         if((i&0x0f)==0x0a)
  703.                 {
  704.                         j=i+6;
  705.                         return j;
  706.
  707.                 }
  708.         //if(i==0xff)        return -1;
  709.         if((i&0x0f)==0x0f)
  710.                 {
  711.                         if(i==0xff)return i;
  712.                         j=i-6;
  713.
  714.                         return j;
  715.
  716.                 }
  717.         return i;
  718. }
  719. void key_shijian()//調(diào)節(jié)時(shí)間2018-10-28
  720. {
  721.          u32 delay10s;
  722.          u8 wei_k;
  723.
  724.          if(k1_muen==0)
  725.                 {         wei_k = 0;
  726.                         Delay_ms(10);
  727.                         do{
  728.                                         if(k1_muen==0)
  729.                                                  {
  730.                                                            //wei_k = 0;
  731.                                                           st7529_delay1(10); //27mhz
  732.                                                           ////
  733.                                                           if(k1_muen==0)
  734.        {
  735.        BBZZ(255);//蜂鳴器子程序
  736.        delay10s=1355350;
  737.        wei_k++;
  738.        if(wei_k==3)wei_k=0;
  739.        ascii_12x12_12x6_bye(0,0,wei_k);//12x6寬6高12寫入 字節(jié)//2017-2-25
  740.
  741.
  742.        }
  743.        while(!k1_muen);
  744.
  745.                                                  }
  746.                                          if(k2_inc==0) //加一
  747.                                                  {
  748.                                                            st7529_delay1(30);
  749. ……………………
  750. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
stc15w4k56s4_7135_2019-4-14 - 副本.rar (236.54 KB, 下載次數(shù): 20)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:328014 發(fā)表于 2019-4-18 17:24 | 顯示全部樓層
好東東 能分享下原理圖嗎?
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-16 08:57 | 顯示全部樓層
要是有原理圖就好了
