查看: 3272|回復: 5
關于測量液體的電阻我這樣制作合理嗎?
ID:227940 發(fā)表于 2019-4-18 20:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題描述:
用萬用表測Kcl溶液電阻,裝載Kcl溶液的管子不導電,管長L,管內(nèi)徑2mm,測得電阻大約8kΩ,再測量長度為1/2L的管子中的Kcl電阻時,電阻值不變,為什么?
液體電阻這樣測量是不是不合理?謝謝
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-19 08:43 | 顯示全部樓層
你用什么測量的?會不會有化學變參與其中?
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-19 11:53 | 顯示全部樓層
這個試驗結果是表筆與被測液體接觸方式設計不合理造成的。通常需要制作兩個電極與被測樣本有足夠的接觸面積。
ID:227940 發(fā)表于 2019-4-19 13:47 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-4-19 08:43
萬用表的表筆
ID:61876 發(fā)表于 2019-4-19 16:07 | 顯示全部樓層
不是阻值沒有變化,而是變化很小,你的表顯示精度不夠。如果要提高檢測精度,采用電橋才可以。
ID:446013 發(fā)表于 2019-4-19 17:07 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-4-19 11:53
這個試驗結果是表筆與被測液體接觸方式設計不合理造成的。通常需要制作兩個電極與被測樣本有足夠的接觸面積 ...
附議,雙手支持
