查看: 3059|回復(fù): 9
單片機控制定時燈亮程序問題
ID:508684 發(fā)表于 2019-4-18 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位老師好,我的這段程序想在設(shè)定的時間到達時,P1^7對應(yīng)的LED 燈亮,但實際測試時燈不亮,能請各位老師幫忙看一下嗎,謝謝
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar hour_now,hour_set,min_now,min_set,sec_now,sec_set;
  5. uint time_t;
  6. sbit led7=P1^7;
  7. sbit beep=P2^3;
  8. sbit led0=P1^0;
  9. void delay1ms(uint x)
  10. {
  11.          TMOD=0X20;
  12.          TR1=1;
  13.          while(x--)
  14.           {
  15.            TH1=0Xfc;
  16.            TL1=0X18;
  17.            while(!TF1);
  18.            TF1=0;
  19.            time_t++;
  20.                 }
  21.          TR1=0;
  22. }
  23. void dingshi()
  24. {
  25. while(1)
  26. {
  27.         if((hour_now=hour_set)&&(min_now=min_set)&&(sec_now=sec_set))
  28.
  29.     led7=0;
  30.     while(1)
  31.                 delay1ms(20);
  32.             sec_now++;
  33.     if(sec_now>=60)
  34.           {
  35.                      sec_now=0;
  36.                      min_now++;
  37.                   if(min_now>=60)
  38.                   {
  39.                               min_now=0;
  40.                               hour_now++;
  41.                           if(hour_now>=24)
  42.                           {
  43.                                        hour_now=0;
  44.          }
  45.        }
  46.      }
  47. }
  48. }
  49. void main()
  50.          {
  51.                  hour_now=23;
  52.      min_now=59;
  53.      sec_now=50;
  54.      hour_set=0;
  55.      min_set=0;
  56.      sec_set=0;
  57.      while(1)
  58.                 {
  59.                                         dingshi();
  60.                 }
  61.         }
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-19 08:36 | 只看該作者
你需要補“中斷”的課,弄清楚什么是“中斷”!
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-19 08:36 | 只看該作者
程序問題嘛
你的亮燈只能在開機時判斷一次,以后就再也不判斷了,怎么會亮呢。
    led7=0;//á???μ????e
                delay1ms(20);
進入第二個while后,就再也不會去判斷是否亮燈了!
還是上面那部分程序,第二個while后,沒有{},則程序就會一直一直一直一直一直......執(zhí)行delay1ms(20);
時間再也不會增加了。
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-19 08:39 | 只看該作者
你的程序錯誤不少,給你改了,你試試。
  5. uint time_t;
  6. sbit led7=P1^7;
  7. sbit beep=P2^3;
  8. sbit led0=P1^0;
  9. void Timer0Init()                //50毫秒@12.000MHz
  10. {
  11.         TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  12.         TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時初值
  13.         TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時初值
  14.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  15.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  16. }
  17. void dingshi()
  18. {
  19.         uint i;
  20.         if((hour_now==hour_set)&&(min_now==min_set)&&(sec_now==sec_set))
  21.         {
  22.                 led7=0;
  23.                 TR0 =0;                //關(guān)定時器
  24.                 beep=0;                //蜂鳴器響
  25.                 i=50000;
  26.                 while(i--);//延時約0.5秒
  27.                 beep=1;                //蜂鳴器停
  28.         }
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.         hour_now=23;
  33.         min_now=59;
  34.         sec_now=50;
  35.         hour_set=0;
  36.         min_set=0;
  37.         sec_set=0;
  38.         Timer0Init();
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 if(TF0==1)
  42.                 {
  43.                         TF0=0;
  44.                         time_t++;
  45.                         if(time_t==20)
  46.                         {
  47.                                 time_t=0;
  48.                                 sec_now++;
  49.                                 if(sec_now==60)
  50.                                 {
  51.                                         sec_now=0;
  52.                                         min_now++;
  53.                                         if(min_now==60)
  54.                                         {
  55.                                                 min_now=0;
  56.                                                 hour_now++;
  57.                                                 if(hour_now==24)
  58.                                                         hour_now=0;
  59.                                         }
  60.                                 }
  61.                         }
  62.                 }
  63.                 dingshi();
  64.         }
  65. }
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
king_zxt + 5
ID:389839 發(fā)表于 2019-4-19 10:35 | 只看該作者
定時器未初始化,中斷標(biāo)志未清
ID:508684 發(fā)表于 2019-4-21 12:08 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-4-19 08:36
嗯嗯謝謝老師指導(dǎo)。
ID:508684 發(fā)表于 2019-4-21 12:09 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-4-19 08:36
程序問題嘛
嗯嗯明白老師的意思了,謝謝!
ID:508684 發(fā)表于 2019-4-21 12:11 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-4-19 08:39
你的程序錯誤不少,給你改了,你試試。
謝謝老師,程序是對的,格式也很整齊,很感謝老師的指導(dǎo)
uguigu吐故以后 發(fā)表于 2019-4-19 10:35
嗯嗯明白了,謝謝你
ID:518218 發(fā)表于 2019-4-21 22:50 | 只看該作者
可以找一下郭天祥的視頻資料
