查看: 5755|回復(fù): 8
單片機(jī)寄存器sfr P0M0=0x94是干什么的?
ID:511168 發(fā)表于 2019-4-19 07:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
sfr P0M0=0x94是干什么的? 那對(duì)于電路:?jiǎn)纹瑱C(jī)(STC8A8K64S4A12)控制三極管基極,三極管控制恒流源,恒流源控制LED。為什么要在程序前加sfr P0M0=0x94,且相對(duì)應(yīng)的引腳給高電平,才能使LED正常亮?
ID:509408 發(fā)表于 2019-4-19 11:09 | 顯示全部樓層
SFR是特殊寄存器,只能直接地址訪問。意思是把單片機(jī)中 0X94這個(gè)地址 命名為P0M0. 方便我們用。也不建議你再去更改它,之所以“特殊”因?yàn)檫@個(gè)是配合stc數(shù)據(jù)手冊(cè)來定義的。stc工程師已經(jīng)全部做好了。他們比我們更熟悉自己的產(chǎn)品功能。在對(duì)應(yīng)stc芯片頭文件中也有詳細(xì)
一般 P0M0、P0M1 是成對(duì)出現(xiàn)的,代表對(duì)P0口(P00~P07)輸出方式的配置(弱上拉。推挽,高阻抗等等)
類似的還有 P1M1,P1M0 是對(duì)P1口輸出方式配置 等等以此類推。具體怎樣可以查看 數(shù)據(jù)手冊(cè)上 的 I/O配置
ID:285863 發(fā)表于 2019-4-19 10:00 | 顯示全部樓層
定義管腳地址 看器件手冊(cè) 有詳細(xì)說明
ID:94031 發(fā)表于 2019-4-19 10:06 | 顯示全部樓層
你在程序里用了 P0M0 這個(gè)寄存器變量,所以要給編譯器說明 P0M0 它的寄存器地址是 0x94 。
ID:185711 發(fā)表于 2019-4-19 11:23 | 顯示全部樓層
管腳地址
ID:516269 發(fā)表于 2019-4-19 12:34 | 顯示全部樓層
ID:23606 發(fā)表于 2019-4-19 14:02 | 顯示全部樓層
聲明P0M0的地址為 0x94
ID:516544 發(fā)表于 2019-4-19 17:13 | 顯示全部樓層
P0WO是寄存器,0X94是16進(jìn)制的地址
ID:425268 發(fā)表于 2019-4-19 21:06 | 顯示全部樓層
寄存器聲明
