查看: 9182|回復(fù): 3
入門 | 三菱FX系列PLC的軟元件介紹
PLC的軟元件很多,主要有輸入繼電器、輸出繼電器、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器、數(shù)據(jù)寄存器和常數(shù)等。三菱FX系列PLC分很多子系列,越高檔的子系列,其支持指令和軟元件數(shù)量越多。
一、輸入繼電器(X)和輸出繼電器(Y)
1)輸入繼電器(X)
輸入繼電器用于接受PLC輸入端子送入的外部開關(guān)信號(hào),它與PLC的輸入端子連接,其表示符號(hào)為X,按八進(jìn)制方式編號(hào),輸入繼電器與外部對(duì)應(yīng)的輸入端子編號(hào)的相同的。三菱FX3U-48MR/ES-A型PLC外部有8個(gè)輸入端子,其編號(hào)為X000~X007、X010~X017、X020~X027,相應(yīng)的內(nèi)部也有24個(gè)相同編號(hào)的輸入繼電器來接收這樣端子輸?shù)拈_關(guān)信號(hào)。
一個(gè)輸入繼電器可以有無數(shù)個(gè)編號(hào)相同的常閉觸點(diǎn)和常開觸點(diǎn),當(dāng)某個(gè)輸入端子(如X000)外接開關(guān)閉合時(shí),PLC內(nèi)部相同編號(hào)輸入繼電器(X000)狀態(tài)變?yōu)镺N,那么程序中相同編號(hào)的常開觸點(diǎn)處于閉合,常閉觸點(diǎn)處于斷開。
2)輸出繼電器(Y)
輸出繼電器(常稱輸出線圈)用于將PLC內(nèi)部開關(guān)信號(hào)送出,它與PLC輸出端子連接,其表示符號(hào)為Y,也按八進(jìn)制方式編號(hào),輸出繼電器與外部對(duì)應(yīng)的輸出端子編號(hào)是相同的。三菱FX3U-48MR/ES-A型PLC外部有24個(gè)輸出端子,其編號(hào)為Y000-¥007、Y010-1017、Y020~Y027,相應(yīng)地內(nèi)部有24個(gè)相同編號(hào)的輸出繼電器,這些輸出繼電器的狀態(tài)由相同編號(hào)的外部輸出端子送出。
一個(gè)輸出繼電器只有一個(gè)與輸出端子連接的常開觸點(diǎn)(又稱硬觸點(diǎn)),但在編程時(shí)可使用無數(shù)個(gè)編號(hào)相同的常開觸點(diǎn)和常閉觸點(diǎn)。當(dāng)某個(gè)輸出繼電器(如Y000)狀態(tài)為ON時(shí)它除了會(huì)使相同編號(hào)的輸出端子內(nèi)部的硬觸點(diǎn)閉合外,還會(huì)使程序中的相同編號(hào)的常開觸點(diǎn)閉合,常閉觸點(diǎn)斷開
三菱FX系列PLC支持的輸入繼電器、輸出繼電器如圖表所示
二、輔助繼電器(M)
輔助繼電器是PLC內(nèi)部繼電器,它與輸入、輸出繼電器不同,不能接收輸入輸入端子送來的信號(hào),也不能驅(qū)動(dòng)輸出端子。輔助繼電器表示符號(hào)為M,按十進(jìn)制方式編號(hào),如M0~M499、M500~M1023等。一個(gè)輔助繼電器可以有無數(shù)個(gè)編號(hào)相同的常閉觸點(diǎn)和常開觸點(diǎn)。
輔助繼電器分為四類:一般型、停電保持型、停電保持專用型、特殊用途型。
1)一般型輔助繼電器
一般型(又稱通用型)輔助繼電器在PLC運(yùn)行時(shí),如果電源突然停電,則全部線圈狀態(tài)均變?yōu)镺FF。當(dāng)電源再次接通時(shí),除了因其他信號(hào)而變?yōu)镺N的以外,其余的仍將保持OFF狀態(tài),它們沒有停電保持功能。
三菱FX3U系列PLC的一般型輔助繼電器點(diǎn)數(shù)默認(rèn)為M0~M49,也可以用編程軟件將一般型設(shè)為停電保持型,設(shè)置方法如圖所示,在 GX Works2軟件的工程列表區(qū)雙擊參數(shù)項(xiàng)中的“PLC參數(shù)”,彈出參數(shù)設(shè)置對(duì)話框,切換到“軟元件”選項(xiàng)卡,從輔助繼電器一欄可以看出,系統(tǒng)默認(rèn)M500(起使~M1023(結(jié)束)范圍內(nèi)的輔助繼電器具有鎖存(停電保持)功能,如果將起始值改為550,結(jié)束值仍為1023,那么M0~M50范圍內(nèi)的都是一般型輔助繼電器。
從圖所示對(duì)話框不難看出,不但可以設(shè)置輔助繼電器停電保持點(diǎn)數(shù),還可以設(shè)置狀態(tài)繼電器、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器和數(shù)據(jù)寄存器的停電保持點(diǎn)數(shù),編程時(shí)選擇的PLC類型不同該對(duì)話框的內(nèi)容有所不同。
2)停電保持型輔助繼電器
停電保持型輔助繼電器與一般型輔助繼電器的區(qū)別主要在于:前者具有停電保持功能,即能記憶停電前的狀態(tài),并在重新通電后保持停電前的狀態(tài),F(xiàn)X3U系列PLC的停電保持型輔助繼電器可分為停電保持型(M500=M1023)和停電保持專用型(M1024-3071),停電保持專用型輔助繼電器無法設(shè)成一般型。
下面以圖來說明一般型和停電保持型輔助繼電器的區(qū)別。
圖(a)程序采用了一般型輔助繼電器,在通電時(shí),如果X000常開觸點(diǎn)閉合,輔助繼電器M0狀態(tài)變?yōu)镺N(或稱M0線圈得電),M0常開觸點(diǎn)閉合,在X000觸點(diǎn)斷開后鎖住M0繼電器的狀態(tài)值,如果PLC出現(xiàn)停電,M0繼電器狀態(tài)值變?yōu)镺FF,在PLC重新恢復(fù)供電時(shí),M0繼電器狀態(tài)仍為OFF,M0常開觸點(diǎn)處于斷開。
圖(b)程序采用了停電保持型輔助繼電器,在通電時(shí),如果X000常開觸點(diǎn)閉合,輔助繼電器M600狀態(tài)變?yōu)镺N,M600常開觸點(diǎn)閉合,如果PLC出現(xiàn)停電,M600繼電器狀態(tài)值保持為ON,在PLC重新恢復(fù)供電時(shí),M600繼電器狀態(tài)仍為ON,M0常開觸點(diǎn)處于閉合。若重新供電時(shí)X001觸點(diǎn)處于開路,則M600繼電器狀態(tài)為OFF。
3)特殊用途型輔助繼電器
三、FX3U系列中有512個(gè)特殊輔助繼電器,可分成觸點(diǎn)型和線圈型兩大類
1)觸點(diǎn)型特殊用途輔助繼電器
觸點(diǎn)型特殊用途輔助繼電器的線圈由PLC自動(dòng)驅(qū)動(dòng),用戶只可使用其觸點(diǎn),即在編寫程序時(shí),只能使用這種繼電器的觸點(diǎn),不能使用其線圈。常用的觸點(diǎn)型特殊用途輔助繼電器如下。
M8000:運(yùn)行監(jiān)視a觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn)),在PLC運(yùn)行中,M8000觸點(diǎn)始終處于接通狀
M8001:為運(yùn)行監(jiān)視b觸點(diǎn)(常閉觸點(diǎn)),它與M8000觸點(diǎn)邏輯相反,在PLC運(yùn)行時(shí),M8001觸點(diǎn)始終斷開。
M8002:初始脈沖a觸點(diǎn),該觸點(diǎn)僅在PLC運(yùn)行開始的一個(gè)掃描周期內(nèi)接通,以后周期斷開。
M8003:為初始脈沖b觸點(diǎn),它與M8002邏輯相反。
M8011、M8012、M8013和M8014分別是產(chǎn)生10ms、100ms、1s和1min時(shí)鐘脈沖的特殊輔助繼電器觸點(diǎn)。
M8000、M8002、M8012的時(shí)序關(guān)系如圖所示。從圖中可以看出,在PLC運(yùn)行(RUN)時(shí),M8000觸點(diǎn)始終是閉合的(圖中用高電平表示),而M8002觸點(diǎn)僅閉合一個(gè)掃描周期,M8012閉合50ms、接通50ms,并且不斷重復(fù)。
2)線圈型特殊用途輔助繼電器
線圈型特殊用途輔助繼電器由用戶程序驅(qū)動(dòng)其線圈,使PLC執(zhí)行特定的動(dòng)作。常用的線圈型特殊用途輔助繼電器如下。
M8030:電池LED熄燈。當(dāng)M8030線圈得電(M8030繼電器狀態(tài)為ON)時(shí),電池電壓降低發(fā)光二極管熄滅。
M8033:存儲(chǔ)器保持停止。若M8033線圈得電(M8033繼電器狀態(tài)值為ON),PLC停止時(shí)保持輸出映象存儲(chǔ)器和數(shù)據(jù)寄存器的內(nèi)容。以圖所示的程序?yàn)槔?當(dāng)X00常開觸點(diǎn)處于斷開時(shí),M8034輔助繼電器狀態(tài)為OFF,X001-x003常閉觸點(diǎn)處于閉合使Y000~Y002線圈均得電,如果X000常開觸點(diǎn)閉合M8034軸助繼電器狀態(tài)變?yōu)镺N,PLC馬上讓所有的輸出線圈失電,故Y000~Y003常閉觸點(diǎn)任處于閉合。
M8034:所有輸出禁止。若M8034線圈得電(即M8034繼電器狀態(tài)為ON),PLC的輸出全部禁止。
M8039:恒定掃描模式。若M8039線圈得電(即M8039繼電器狀態(tài)為ON),PLC按數(shù)據(jù)寄存器D8039中指定的掃描時(shí)間工作。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:464755 發(fā)表于 2019-5-27 23:56 | 只看該作者
非常好。感謝!
ID:864314 發(fā)表于 2021-1-13 22:44 | 只看該作者
適合我這玩意的新手,感謝
ID:928738 發(fā)表于 2021-6-18 15:03 | 只看該作者
請(qǐng)問C:\Users\YTJS\Desktop\1.png,輔助繼電器是圖片是否傳錯(cuò)了?通用性繼電器和停電保持專用型編號(hào)是相互包含漏
