查看: 5907|回復(fù): 10
多個MAX485連接通訊問題
ID:400558 發(fā)表于 2019-4-19 11:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在一個MAX485網(wǎng)絡(luò)上,6個485分別接1.2K的上拉電阻和下拉電阻,最后一個485接120終端匹配電阻,發(fā)現(xiàn)4個通訊正常,超過4個有時候通訊不上?是否需要改為10K上拉和下拉電阻?還是其他什么?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:490426 發(fā)表于 2019-4-19 16:57 | 只看該作者
建議你測一測,一般是匹配電阻的事,首尾端一般加120的匹配電阻,如果通信距離遠(yuǎn)的話波特率盡量用低一點(diǎn)的波特率。上拉電阻我一般選用5.1-4.7的。如果是現(xiàn)場的話建議你測一測,根據(jù)實(shí)際情況選擇。
ID:400558 發(fā)表于 2019-4-28 08:55 | 只看該作者
上、下拉電阻是每個485都要加嗎?還是只要一個?
ID:166284 發(fā)表于 2019-4-28 10:02 來自手機(jī) | 只看該作者
上圖啊,不看圖怎么直到你怎么連接的多個485器件?
ID:206748 發(fā)表于 2019-4-28 10:57 | 只看該作者
不要120歐也行 ,上下拉改大點(diǎn)  接的越多改的越大  最多接過100多臺。
ID:512474 發(fā)表于 2019-4-28 14:29 | 只看該作者
樓主的通信波特率,距離說一下。一般說,1Mbps,50米以內(nèi),線不是特別差勁,沒有終端電阻沒大問題。上下拉電阻有點(diǎn)小,但應(yīng)該不是這個導(dǎo)致的,上示波器看看波形,排除硬件原因。查一查有沒有其他原因,比如通信地址~~
ID:280876 發(fā)表于 2019-4-30 11:45 | 只看該作者
這個485通訊跟波特率,通訊距離有很大關(guān)系。如果波特率是9600以下沒必要加120匹配電阻;9600以上的波特率,距離超過300米要加120歐匹配電阻。485芯片是MAX485的話理論上可以掛32臺設(shè)備的
ID:47652 發(fā)表于 2019-5-3 22:05 | 只看該作者
頂樓上,9600下1500米
ID:599568 發(fā)表于 2019-8-13 06:24 | 只看該作者
我用的MAX3082,最大做到一個回路500臺從站,最大距離16個樓層
ID:599766 發(fā)表于 2019-8-13 17:07 | 只看該作者
線路上不能存在星型連接,即分支線不要過長,以前試過單獨(dú)兩個點(diǎn)幾百米沒事,但幾個都安上后總有連接不上的,后來發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槊總點(diǎn)是從總線上接線下來,這個接線在一兩米內(nèi)沒事,但分支線長度超過一定時,總體就不穩(wěn)定了,最好是不要存在分支線.
ID:598238 發(fā)表于 2019-8-14 09:05 | 只看該作者
同意樓上星形接法可能存在問題的看法,CAN總線也存在同樣的問題。另外,就是嘗試調(diào)整終端電阻
