查看: 11485|回復(fù): 21
51單片機(jī)+DS18B20溫度上下限報(bào)警可調(diào)數(shù)字溫度計(jì)程序+仿真設(shè)計(jì)
ID:429807 發(fā)表于 2019-4-19 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機(jī)及DS18B20溫度傳感器的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì)(包含實(shí)物程序,proteus仿真,元件清單,原理圖以及設(shè)計(jì)說明)
  1. /********************************************************************
  2. * 程序名;  基于DS18B20的測溫系統(tǒng)
  3. * 功  能: 實(shí)時測量溫度,超過上下限報(bào)警,報(bào)警溫度可手動調(diào)整。K1是用來
  4. * 進(jìn)入上下限調(diào)節(jié)模式的,當(dāng)按一下K1進(jìn)入上限調(diào)節(jié)模式,再按一下進(jìn)入下限
  5. * 調(diào)節(jié)模式。在正常模式下,按一下K2進(jìn)入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動
  6. * 退出;按一下K3進(jìn)入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動退出;按一下K4消除
  7. * 按鍵音,再按一下啟動按鍵音。在調(diào)節(jié)上下限溫度模式下,K2是實(shí)現(xiàn)加1功能,
  8. * K1是實(shí)現(xiàn)減1功能,K3是用來設(shè)定上下限溫度正負(fù)的。
  9. * 編程時間:
  10. *********************************************************************/
  11. #include<AT89X52.h>                                   //將AT89X52.h頭文件包含到主程序
  12. #include<intrins.h>                                   //將intrins.h頭文件包含到主程序(調(diào)用其中的_nop_()空操作函數(shù)延時)
  13. #define uint unsigned int                      //變量類型宏定義,用uint表示無符號整形(16位)
  14. #define uchar unsigned char                   //變量類型宏定義,用uchar表示無符號字符型(8位)
  15. uchar max=0x00,min=0x00;                   //max是上限報(bào)警溫度,min是下限報(bào)警溫度
  16. bit   s=0;                                                   //s是調(diào)整上下限溫度時溫度閃爍的標(biāo)志位,s=0不顯示200ms,s=1顯示1s左右
  17. bit   s1=0;                                                   //s1標(biāo)志位用于上下限查看時的顯示
  18. void display1(uint z);                            //聲明display1()函數(shù)(display.h頭文件中的函數(shù),ds18b20.h要用應(yīng)先聲明)
  19. #include"ds18b20.h"                                   //將ds18b20.h頭文件包含到主程序
  20. #include"keyscan.h"                                   //將keyscan.h頭文件包含到主程序
  21. #include"display.h"                                   //將display.h頭文件包含到主程序
  22. /***********************主函數(shù)************************/
  23. void main()
  24. {
  25.          beer=1;                                           //關(guān)閉蜂鳴器
  26.          led=1;                                                   //關(guān)閉LED燈
  27.          timer1_init(0);                           //初始化定時器1(未啟動定時器1)
  28.          get_temperature(1);                    //首次啟動DS18B20獲取溫度(DS18B20上點(diǎn)后自動將EEPROM中的上下限溫度復(fù)制到TH和TL寄存器)
  29.          while(1)                                           //主循環(huán)
  30.          {
  31.                  keyscan();                                   //按鍵掃面函數(shù)
  32.                  get_temperature(0);           //獲取溫度函數(shù)
  33.                  keyscan();                                   //按鍵掃面函數(shù)
  34.                  display(temp,temp_d*0.625);//顯示函數(shù)
  35.                  alarm();                                           //報(bào)警函數(shù)
  36.                  keyscan();                                     //按鍵掃面函數(shù)
  37.          }
  38. }
基于51單片機(jī)及DS18B20溫度傳感器的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì).rar (704.05 KB, 下載次數(shù): 908)
ID:399475 發(fā)表于 2019-4-19 16:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享ヾ(A`)ノ
ID:353063 發(fā)表于 2019-8-4 10:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:427818 發(fā)表于 2019-8-20 22:35 | 顯示全部樓層
回評,樓主NB。菜鳥仰慕
ID:610503 發(fā)表于 2019-9-16 11:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:610998 發(fā)表于 2019-9-16 13:26 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
ID:4765 發(fā)表于 2019-12-30 15:03 | 顯示全部樓層
沒有intrins.h和AT89X52.h的頭文件呀
ID:417194 發(fā)表于 2020-1-10 19:08 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
ID:468209 發(fā)表于 2020-1-20 01:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝 有你更精彩
ID:756240 發(fā)表于 2020-5-20 08:19 | 顯示全部樓層
設(shè)置的溫度上限 和下限 那么實(shí)際檢測到的溫度是超限的吧?
ID:718370 發(fā)表于 2020-5-22 22:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:737508 發(fā)表于 2020-5-25 10:25 | 顯示全部樓層
agangwang 發(fā)表于 2019-9-16 13:26
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
兄弟可以實(shí)現(xiàn)嗎
ID:706222 發(fā)表于 2020-5-25 11:21 | 顯示全部樓層
樓主可以的,厲害,謝謝
ID:768667 發(fā)表于 2020-6-17 08:46 | 顯示全部樓層
感謝分享,棒
ID:784631 發(fā)表于 2020-6-19 23:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享  樓主牛批
ID:785152 發(fā)表于 2020-6-21 07:39 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:782666 發(fā)表于 2020-6-21 14:03 | 顯示全部樓層
能實(shí)現(xiàn)零下的負(fù)溫度顯示么?
ID:611568 發(fā)表于 2020-6-21 18:42 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,非常感謝
ID:850160 發(fā)表于 2020-12-1 11:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不能用啊,程序錯了
ID:845549 發(fā)表于 2020-12-8 17:33 | 顯示全部樓層
哪走 發(fā)表于 2020-6-21 14:03
同問
ID:830435 發(fā)表于 2020-12-14 19:57 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,很有用的學(xué)習(xí)資料
ID:374444 發(fā)表于 2024-7-27 11:58 | 顯示全部樓層
這是單片機(jī)作為核心的數(shù)顯溫度顯示電路,有沒有不采用單片機(jī),使用數(shù)字集成電路構(gòu)成的
