查看: 2435|回復(fù): 11
用幾個單片機(jī)點亮LED時,同時供電后會出現(xiàn)時間差
ID:276442 發(fā)表于 2019-4-19 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題,我用幾個單片機(jī)點亮LED,一開始用的延時而已,同時供電后亮滅同步,經(jīng)過一段時間后會出現(xiàn)不同步的現(xiàn)象,我以為是延時誤差的原因,后來改用了定時器,定時0.5S,出現(xiàn)的問題一樣,也是一開始同步,經(jīng)過一段時間后不同步,請問是什么原因?qū)е碌哪兀?br />
ID:510365 發(fā)表于 2019-4-22 15:44 | 只看該作者
是晶振誤差導(dǎo)致的,建議用一個同步信號去讓多個單片機(jī)同步
ID:509408 發(fā)表于 2019-4-20 11:05 | 只看該作者
我也遇到過類似問題。 延時時間超過以 unsigned char為基準(zhǔn)的數(shù)值(即>255后) 進(jìn)位標(biāo)志上(CY)有時會出錯誤。
仿真的反匯編也看不出來。 延時一下長一下短的。
建議你再判斷一次會杜絕這個問題。
比如
//=====延時函數(shù)===
//由定時器2確定lgRunTime基準(zhǔn)時間===
void TestDelay(unsigned int lDelayTime)
        lgRunTime = 0;
        while(lgRunTime<lDelayTime)
ID:276442 發(fā)表于 2019-4-20 11:00 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-4-20 10:12
首先單片機(jī)內(nèi)置時鐘誤差就比較大,何況多機(jī)工作不可能同頻同相,時間長了積累誤差非常大。如果必須采用多 ...
好的,謝謝,我試試
ID:160500 發(fā)表于 2019-4-20 10:30 | 只看該作者
必須用同步信號才行
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-20 10:12 | 只看該作者
namecy 發(fā)表于 2019-4-20 08:42
用的是STC15W408AS,內(nèi)置晶振的
首先單片機(jī)內(nèi)置時鐘誤差就比較大,何況多機(jī)工作不可能同頻同相,時間長了積累誤差非常大。如果必須采用多機(jī)工作只能用一個外部時鐘源向所有MCU提供同步時鐘。STC15W408AS可以設(shè)置為使用外部時鐘。
ID:471632 發(fā)表于 2019-4-20 10:10 | 只看該作者
點led還要用多個單片機(jī)嗎?一個不就解決問題了嗎?好像內(nèi)置的晶振精度不是很高吧!
ID:276442 發(fā)表于 2019-4-20 08:42 | 只看該作者
ID:276442 發(fā)表于 2019-4-20 08:40 | 只看該作者
補發(fā)下代碼
#include <REG52.H>
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
#define FSCLK        11059200
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
uint num = 1,flag = 1,time = 0;
sbit led1=P1^2;
sbit led2=P1^4;
void times(int num);
void Delay_ms(uint time)
        uint i,j;
        for(i = 0;i < time;i ++)
                for(j = 0;j < 930;j ++);
    led1 = 0;
    led2 = 0;
    times(1);
                led2 = 1;
                led1 = 1;
                times(1);
void time0()interrupt 1
        TMOD = 0X01;
        TH0 = (65536-FSCLK/12/20)/256;
        TL0 = (65536-FSCLK/12/20)%256;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        time ++;
        if(time == 10)
                time = 0;
                flag = 1;
void times(uint num)
        while(num!=0)
                TR0 = 1;
        if(flag!=0)
                num--;
                flag = 0;
                TR0 = 0;
ID:434390 發(fā)表于 2019-4-19 18:00 | 只看該作者
時間長了單片機(jī)之間時間偏差肯定越來越大,時鐘同步解決
ID:499770 發(fā)表于 2019-4-19 17:55 | 只看該作者
難道是晶震誤差?
ID:155507 發(fā)表于 2019-4-19 17:41 | 只看該作者
你這改的代碼程序也不發(fā),讓大家猜嘛,那叫人家怎么幫你?
