2019-4-19 21:53 上傳
- P1口三個(gè)led燈代表模式:
- 模式1:開始記錄
- 模式2:查看記錄 按s3下一條 s4下一條
- 模式3:時(shí)間矯正 按s2選擇矯正位 按s3加一 按s4減一 led
- 注:p33口低電平觸發(fā)記錄; 調(diào)整實(shí)踐時(shí)時(shí)鐘停止 可存儲(chǔ)十條記錄,自動(dòng)清除最舊記錄
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit du=P2^6;
- sbit we=P2^7;
- sbit s2=P3^0;
- sbit s3=P3^1;
- sbit s4=P3^2;
- sbit led1=P1^7;
- sbit led2=P1^6;
- sbit led3=P1^5; //模式狀態(tài)燈
- uchar temp0;//P1口狀態(tài)存儲(chǔ)
- uint temp;//秒調(diào)整
- uchar ii,ii2; //中斷存儲(chǔ)循環(huán)用
- uchar Mode=1;//模式選擇
- uchar num=1; //記錄調(diào)出值
- uchar time[10][4]; //雞蛋時(shí)間記錄儲(chǔ)存
- double timeh,timem,times; //系統(tǒng)時(shí)間
- uchar code ld[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};
- void display(uchar i,uchar j,uchar k,uchar l);
- void delay(uint z);
- void inti()
- EA=1;//總開關(guān)
- EX1=1;//int1中斷 p33口
- IT1=0;//觸發(fā)方式:低電平
- ET0=1;//定時(shí)器0中斷允許
- TMOD=0x01;//模式選擇;//定時(shí)器0,1,16位定時(shí)器
- TH0=0x4b;
- TL0=0xfe;//50ms
- TR0=1;
- void main()
- inti(); //初始化配置
- while(1)
- if(s2==0)
- Mode++;
- if(Mode==6)Mode=1;
- if(!(Mode==1||Mode==2))ET0=0;
- if(Mode==1||Mode==2)ET0=1;
- while(!s2);
- delay(100);
- } //模式選擇
- if(Mode==1)//模式1 工作模式顯示時(shí)間
- display(100,timeh,timem,times);
- led1=0;led2=1;led3=1;
- if(Mode==2)//模式2 查詢
- led1=1;led2=0;led3=1;
- if(s3==0)
- num++;
- if(num==11)num=10;//防止查詢溢出
- while(!s3);
- delay(100);
- if(s4==0)
- num--;
- if(num==0)num=1;//防止查詢溢出
- while(!s4);
- delay(100);
- display(num,time[num-1][0],time[num-1][1],time[num-1][2]);
- if(Mode==3)//模式3 時(shí)間矯正 時(shí)
- led1=1;led2=1;led3=0;
- if(s3==0)
- timeh++;
- if(timeh==24)timeh=0;
- if(timeh<0)timeh=23;
- while(!s3);
- delay(100);
- if(s4==0)
- timeh--;
- while(!s4);
- delay(100);
- display(100,timeh,100,100);
- if(Mode==4)//模式3 時(shí)間矯正 分
- if(s3==0)
- timem++;
- if(timem==60)timem=0;
- if(timem<0)timem=59;
- while(!s3);
- delay(100);
- if(s4==0)
- timem--;
- while(!s4);
- delay(100);
- display(100,100,timem,100);
- if(Mode==5)//模式3 時(shí)間矯正 秒
- if(s3==0)
- times++;
- if(times==60)times=0;
- if(times<0)times=59;
- while(!s3);
- delay(100);
- if(s4==0)
- times--;
- while(!s4);
- delay(100);
- display(100,100,100,times);
- void timer0() interrupt 1
- temp++;
- TH0=0x4b;
- TL0=0xfe; //50ms進(jìn)入一次
- if(temp==20)
- times++;
- temp=0;
- if(times==60)
- timem++;
- times=0;
- if(timem==60)
- timeh++;
- timem=0;
- if(timeh==24)
- timeh=0;
- } //時(shí)間計(jì)算
- void int1() interrupt 2 //p33口
- for(ii=0;ii<10;ii++)
- for(ii2=0;ii2<3;ii2++)
- time[9-ii][ii2]=time[8-ii][ii2];
- time[0][0]=timeh;
- time[0][1]=timem;
- time[0][2]=times;//存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
- temp0=P1;
- P1=0;//中斷響應(yīng)
- delay(1000);
- P1=temp0;
- uchar shi1,ge1,shi2,ge2,shi3,ge3,shi4,ge4;
- if(i<100)
- shi1=i/10;
- ge1=i%10;
- else
- shi1=ge1=10;
- if(j<100)
- shi2=j/10;
- ge2=j%10;
- else
- shi2=ge2=10;
- if(k<100)
- shi3=k/10;
- ge3=k%10;
- else
- shi3=ge3=10;
- if(l<100)
- shi4=l/10;
- ge4=l%10;
- else
- shi4=ge4=10;
- P0=0xff; //清除段碼
- we=1;
- P0=0xfe;//1111 1110
- we=0;//第一次位選
- du=1;
- P0=ld[shi1];
- du=0;
- delay(1);//第一次段選
- P0=0xff; //清除段碼
- we=1;
- P0=0xfd;//1111 1101
- we=0;//第二次位選
- du=1;
- P0=ld[ge1];
- du=0;
- delay(1);//第二次段選
- P0=0xff; //清除段碼
- we=1;
- P0=0xfb;//1111 1011
- we=0;//第一次位選
- du=1;
- P0=ld[shi2];
- du=0;
- delay(1);//第一次段選
- P0=0xff; //清除段碼
- we=1;
- P0=0xf7;//1111 0111
- we=0;//第二次位選
- du=1;
- P0=ld[ge2];
- du=0;
- delay(1);//第二次段選
- P0=0xff; //清除段碼
- we=1;
- P0=0xef;//1110 1111
- we=0;//第一次位選
- du=1;
- P0=ld[shi3];
- du=0;
- delay(1);//第一次段選
- P0=0xff; //清除段碼
proteus仿真51開發(fā)板.zip
(35.92 KB, 下載次數(shù): 25)
2019-4-19 21:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
程序.zip
(33.62 KB, 下載次數(shù): 37)
2019-4-19 21:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序 下載積分: 黑幣 -5
