2.3.5中斷函數(shù)
uchar data countt0,countt1;//定時(shí)器0中斷次數(shù)
void time0(void) interrupt 1 using 1 //定時(shí)中斷子程序
TH0=0X3C; //重賦初值
TL0=0XB0; //12m晶振50ms//重賦初值
TR0=1; //重新啟動(dòng)定時(shí)器
countt0++; //軟件計(jì)數(shù)加1
if(countt0==10) //加到10也就是半秒
if((sec_nb<=3)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1)) //東西黃燈閃
Green_dx=0;
Yellow_dx=0;
if((sec_dx<=3)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1)) //南北黃燈閃
Green_nb=0;
Yellow_nb=0;
if(countt0==20) // 定時(shí)器中斷次數(shù)=20時(shí)(即1秒時(shí))
{ countt0=0; //清零計(jì)數(shù)器
sec_dx--; //東西時(shí)間減1
sec_nb--; //南北時(shí)間減1
Green_dx=0;
Yellow_dx=1;
Green_nb=0;
Yellow_nb=1;
if(sec_dx==0&&sec_nb==3) //當(dāng)東西倒計(jì)時(shí)到0時(shí),重置3秒,用于黃燈閃爍時(shí)間
sec_dx=3;
shanruo=1;
if(sec_nb==0&&sec_dx==3) //當(dāng)南北倒計(jì)時(shí)到0時(shí),重置3秒,用于黃燈閃爍時(shí)間
sec_nb=3;
shanruo=1;
if(dx_nb==0&&sec_nb==0) //當(dāng)黃燈閃爍時(shí)間倒計(jì)時(shí)到0時(shí),
P2=0x00; //重置東西南背方向的紅綠燈
Green_nb=1;
Red_dx=1;
dx_nb=!dx_nb;
shanruo=0;
sec_nb=set_timenb; //重賦南北方向的起始值
sec_dx=set_timenb+3; //重賦東西方向的起始值
if(dx_nb==1&&sec_dx==0) //當(dāng)黃燈閃爍時(shí)間到
P2=0X00; //重置東西南北的紅綠燈狀態(tài)
Green_dx=1; //東西綠燈亮
Red_nb=1; //南北紅燈亮
dx_nb=!dx_nb; //取反
shanruo=0; //閃爍
sec_dx=set_timedx; //重賦東西方向的起始值
sec_nb=set_timedx+3; //重賦南北方向的起始值
void time1(void) interrupt 3 //定時(shí)中斷子程序
TH1=0X3C; //重賦初值
TL1=0XB0; //12m晶振50ms//重賦初值
countt1++; //軟件計(jì)數(shù)加1
if(countt1==10) // 定時(shí)器中斷次數(shù)=10時(shí)(即0.5秒)
Yellow_nb=0; //南北黃燈滅
Yellow_dx=0; //東西黃燈滅
if(countt1==20) // 定時(shí)器中斷次數(shù)=20時(shí)(即1秒時(shí))
{ countt1=0; //清零計(jì)數(shù)器
Yellow_nb=1; //南北黃燈亮
Yellow_dx=1; //東西黃燈亮
//外部中斷0
void int0(void) interrupt 0 using 1 //只允許東西通行
TR0=0; //關(guān)定時(shí)器0
TR1=0; //關(guān)定時(shí)器1
P2=0x00; //滅顯示
Green_dx=1; //東西方向置綠燈
Red_nb=1; //南北方向?yàn)榧t燈
sec_dx=00; //四個(gè)方向的時(shí)間都為00
sec_nb=00;
//外部中斷1
void int1(void) interrupt 2 using 1 //只允許南北通行
P2=0x00; //滅顯示
Green_nb=1; //置南北方向?yàn)榫G燈
Red_dx=1; //東西方向?yàn)榧t燈
sec_nb=00; //四個(gè)方向的時(shí)間都為00
sec_dx=00;
2.3.4顯示程序
#include <reg51.h> //頭文件
#define uint unsigned int //宏定義
uchar data buf[4]; //秒顯示的變量
uchar data sec_dx=30; //東西數(shù)默認(rèn)
uchar data sec_nb=30; //南北默認(rèn)值
uchar data set_timedx=30; //設(shè)置東西方向的時(shí)間
uchar data set_timenb=30; //設(shè)置南北方向的時(shí)間
int n;
sbit Red_nb=P2^6; //南北紅燈標(biāo)志
sbit Yellow_nb=P2^5; //南北黃燈標(biāo)志
sbit Green_nb=P2^4; //南北綠燈標(biāo)志
sbit Red_dx=P2^3; //東西紅燈標(biāo)志
sbit Yellow_dx=P2^2; //東西黃燈標(biāo)志
sbit Green_dx=P2^1; //東西綠燈標(biāo)志
bit set=0; //調(diào)時(shí)方向切換鍵標(biāo)志 set=1時(shí),南北方向,set=0時(shí),東西方向
bit dx_nb=0; //東西南北控制位
bit shanruo=0; //閃爍標(biāo)志位
bit yejian=0; //夜間黃燈閃爍標(biāo)志位
uchar code table[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //共陰極字型碼
void display(void) //顯示子程序
buf[1]=sec_nb/10; //第1位 東西秒十位
buf[2]=sec_nb%10; //第2位 東西秒個(gè)位
buf[3]=sec_dx/10; //第3位 南北秒十位
buf[0]=sec_dx%10; //第4位 南北秒個(gè)位
P1=0xff; // 初始燈為滅的
P0=0x00; //滅顯示
P1=0xfe; //片選LED1
P0=table[buf[1]]; //送東西時(shí)間十位的數(shù)碼管編碼
delay(1); //延時(shí)
P1=0xff; //關(guān)顯示
P0=0x00; //滅顯示
P1=0xfd; //片選LED2
P0=table[buf[2]]; //送東西時(shí)間個(gè)位的數(shù)碼管編碼
delay(1); //延時(shí)
P0=0x00; //關(guān)顯示
P1=0Xfb; //片選LED3
P0=table[buf[3]]; //送南北時(shí)間十位的數(shù)碼管編碼
delay(1); //延時(shí)
P1=0Xf7; //片選LED4
P0=table[buf[0]]; //送南北時(shí)間個(gè)位的數(shù)碼管編碼
delay(1); //延時(shí)
2.3.3按鍵程序
void delay(int ms); //延時(shí)子程序
void key(); //按鍵掃描子程序
void key_to1(); //鍵處理子程序
void key_to2();
void key_to3();
void display(); //顯示子程序
sbit k4=P3^7; //切換方向
sbit k1=P3^5; //時(shí)間加
sbit k2=P3^6; //時(shí)間減
sbit k3=P3^4; //確認(rèn)
sbit k5=P3^1; //禁止
sbit k6=P1^5; //夜間模式
void key(void) //按鍵掃描子程序
if(k1!=1) //當(dāng)K1(時(shí)間加)按下時(shí)
display(); //調(diào)用顯示,用于延時(shí)消抖
if(k1!=1) //如果確定按下
shanruo=0; //閃爍標(biāo)志位關(guān)
P2=0x00; //滅顯示
TR1=0; //啟動(dòng)定時(shí)1
if(set==0) //設(shè)置鍵按下
set_timedx++; //南北加1S
set_timenb++; //東西加1S
if(set_timenb==100)
set_timenb=1;
if( set_timedx==100)
set_timedx=1; //加到100置1
sec_nb=set_timenb ; //設(shè)置的數(shù)值賦給東西南北
sec_dx=set_timedx;
do
while(k1!=1); //等待按鍵釋放
if(k2!=1) //當(dāng)K2(時(shí)間減)按鍵按下時(shí)
if(k2!=1) //如果確定按下
P2=0x00; //滅顯示
if(set==0)
set_timedx--; //南北減1S
set_timenb--; //東西減1S
if(set_timenb==0)
set_timenb=99;
if( set_timedx==0 )
set_timedx=99; //減到1重置99
sec_dx=set_timedx;
do
while(k2!=1); //等待按鍵釋放
if(k3!=1) //當(dāng)K3(確認(rèn))鍵按下時(shí)
if(k3!=1) //如果確定按下
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
sec_nb=set_timenb; //從中斷回復(fù),仍顯示設(shè)置過(guò)的數(shù)值
sec_dx=set_timedx; //顯示設(shè)置過(guò)的時(shí)間
if(set==0) //時(shí)間倒時(shí)到0時(shí)
P2=0X00; //滅顯示
Green_dx=1; //東西綠燈亮
Red_nb=1; //南北紅燈亮
sec_nb=sec_dx+3; //回到初值
P2=0x00; //南北綠燈,東西紅燈
Green_nb=1;
Red_dx=1;
sec_dx=sec_nb+3;
if(k4!=1) //當(dāng)K4(切換)鍵按下
if(k4!=1) //如果確定按下
set=!set; //取反set標(biāo)志位,以切換調(diào)節(jié)方向
dx_nb=set;
do
while(k4!=1); //等待按鍵釋放
if(k5!=1) //當(dāng)K5(禁止)鍵按下時(shí)
if(k5!=1) //如果確定按下
P2=0x00; //滅顯示
Red_dx=1;
Red_nb=1; //全部置紅燈
TR1=0;
sec_nb=00;
do
while(k5!=1); //等待按鍵釋放
if(k6!=1) //當(dāng)K6(夜間模式)按下
if(k6!=1) //如果確定按下
P2=0x00;
TR1=1;
sec_nb=00;
do
while(k6!=1); //等待按鍵釋放
2.3.1單片機(jī)主程序
TMOD=0X11; //定時(shí)器設(shè)置
TH1=0X3C;
TL1=0XB0;
TH0=0X3C; //定時(shí)器0置初值 0.05S
TL0=0XB0;
EA=1; //開(kāi)總中斷
ET0=1; //定時(shí)器0中斷開(kāi)啟
ET1=1; //定時(shí)器1中斷開(kāi)啟
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)0
TR1=0; //關(guān)閉定時(shí)1
EX0=1; //開(kāi)外部中斷0
EX1=1; //開(kāi)外部中斷1
P2=0Xc3; // 開(kāi)始默認(rèn)狀態(tài),東西綠燈,南北黃燈
sec_nb=sec_dx+3; //默認(rèn)南北通行時(shí)間比東西多5秒
while(1) //主循環(huán)
key(); //調(diào)用按鍵掃描程序
display(); //調(diào)用顯示程序
}2.3.2延時(shí)程序
void delay(int ms) //延時(shí)子程序
uint j,k;
for(j=0;j<ms;j++) //延時(shí)ms
for(k=0;k<124;k++); //大約1毫秒的延時(shí)
未能生成hex文件
