查看: 1580|回復: 7
有沒有高手幫我看看我下面的代碼錯哪了,可以進入第一個中斷,但第二個怎么也不能...
ID:511424 發(fā)表于 2019-4-20 10:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <msp430.h>
* main.c
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    P1OUT =BIT3;
    P1REN |=BIT3;
        P1IE |=BIT3;
        P1IES |=BIT3;
        P1IFG &=~BIT3;
        P1OUT |=BIT2;
        _BIS_SR(GIE);
        while (1)
                if((P1OUT&BIT2)==0)
                        TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;
                        TA0CCTL0 = CCIE;
                        TACCR0 = 32768;       //30秒計時
                        _BIS_SR(GIE);
                        __no_operation();
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
        P1OUT &=~BIT2;
        P1IFG &= ~BIT3;
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
        int i=0;
        i++;
        if(i==30)
        P1OUT |=BIT2;
                __no_operation();
ID:395176 發(fā)表于 2019-4-20 12:49 | 只看該作者
int i=0;前加static 不然一直執(zhí)行不了if中的語句
ID:511424 發(fā)表于 2019-4-20 13:19 | 只看該作者
飛機翻筋斗 發(fā)表于 2019-4-20 12:49
還是不行,定時器中斷還是沒反應
ID:511424 發(fā)表于 2019-4-20 13:30 | 只看該作者
是main函數里的定時器中斷有問題,不能中斷啊
ID:282850 發(fā)表于 2019-4-22 13:59 | 只看該作者
調試思路有2:
1、將LED顯示改在if前,也就是一進入TIMEA中斷就改變LED狀態(tài),看是否能進入中斷;
2、i=0;每次進中斷就置0,if肯定沒能進入,建議i=0定義為全局變量,思路也清晰。
    另外可以用我的《(原創(chuàng)設計)自用自寫的IAR for MSP430系列快速編程模版Template.txt 》模版中的TIME中斷試試看,都是我調試通過的。 在-----MSP430單片機 › (原創(chuàng)設計)自用自寫的IAR for MSP430系列快速編程模版 ... 中有下載。
ID:282850 發(fā)表于 2019-4-22 21:36 | 只看該作者
今天工作多,看到你TIMEA的結構不對,不應放置在while(1)中,中斷的特點是初始化完成后,就會等待中斷條件的到來,千萬不要與while(1)相關聯(lián)。
ID:282850 發(fā)表于 2019-4-22 21:40 | 只看該作者
喝了酒的晚上,剛才的還沒有寫完。
給我參考程序:
   Init_Timer_A();
unsigned int it=0;      //測試時鐘精度,用來校準
void Init_Timer_A(void)
      /*----------------SMCLK--分頻再分頻------------SMCLK來源在main中選擇:BCSCTL2=SELS */
      //     TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 ;//+ TAIE;          //TASSEL_1:時鐘,ID_3:分頻,MC_1:增計數到CCR0從0重新計。err:TASSEL_0外部時鐘,TAIE溢出中斷允許,對應TIMERA1_VECTOR的TA0IV 10,不需要CCIE也中斷
      //     CCTL0 = CCIE;              //= CCR0 捕獲比較中斷使能,對應TIMERA0_VECTOR。計數中斷見TAIE
      //     CCR0=62500;  //8Mhz晶體/8=1M--->SMCLK, DCOx---->MCK(BCSCTL2 =SELM_1,主時鐘(main中)用DOC), 8MHz/8(DIV_3)/8(ID_3)=125000--->TimerA,0.5S=125000/2=62500
      //▲ CCTL1 = CCIE;              //= CCR1 中斷使能,▲▲FFF:如果使能,一定要用中斷處理函數TIMERA1_VECTOR(才自清標志),否則TimerA0只執(zhí)行一次。
      /*----------------ACLK--------------*/
      TACTL = TASSEL_1 + ID_0 + MC_1 ;//+ TAIE;          //TASSEL_1:時鐘,ID_3:分頻,MC_1:增計數到CCR0從0重新計。err:TASSEL_0外部時鐘,TAIE溢出中斷允許,對應TIMERA1_VECTOR的TA0IV 10,不需要CCIE也中斷
      CCR0=32768;  //1S
      _EINT();
/*同一個定時器,但是有2個中斷向量地址。TIMERA0對CCR0溢出中斷;TIMERA1對CCR1/CCR2或TAR計數溢出中斷,*/
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR       //g2332  TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TimerA0()
      P2DIR |= BIT5;                           //方向設為輸出
      P2OUT ^= BIT5;                           //輸出取反,與位的1異或=位取反
ID:282850 發(fā)表于 2019-4-23 09:52 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2019-4-22 21:40
喝了酒的晚上,剛才的還沒有寫完。
給我參考程序:
這是我模版中的程序,MSP430G2332,大部分是通用的。如果編譯出錯,是msp430.h定義的寄存器名不對,按h文件改一下。可以看出注釋、參數選擇、時鐘選擇備注很詳細。
Powered by 單片機教程網
