查看: 3390|回復(fù): 6
關(guān)于單片機(jī)LED燈循環(huán)點(diǎn)亮程序調(diào)試問題
ID:480306 發(fā)表于 2019-4-20 13:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
void delay(u16  i)
   while(i--);
           led=0xfe;
           delay(50000);
  u8 i=0;
  for(i=0;i<7;i++)
   led=_crol_(led,1);
   delay(50000);
   for(i=0;i<7;i++)
   led=_cror_(led,1);
   delay(50000);
提示我未定義變量i,但是變量i我已經(jīng)定位為unsigned int類型了,請問為何程序還是無法運(yùn)行?
ID:480306 發(fā)表于 2019-4-20 13:19 | 只看該作者
把u8 i=0;這個(gè)語句往上移兩行好像就能運(yùn)行了,這是咋回事兒
ID:511857 發(fā)表于 2019-4-20 18:59 | 只看該作者
u8 i=1;這個(gè)語句移到
{     的后面
你這個(gè)i=1必須在主程序開始時(shí)就做出定義,你把i=1的定義移到下面,電腦從頭進(jìn)行程序的編譯時(shí)檢測不到變量i=1的定義就會(huì)報(bào)錯(cuò),程序就無法編譯運(yùn)行
ID:517444 發(fā)表于 2019-4-20 22:21 | 只看該作者
建議 延時(shí)函數(shù)寫成void delay_1ms(uint c)   {     uint a,b;     for(b=c;b>0;b--)     for(a=110;a>0;a--); }
ID:514901 發(fā)表于 2019-4-20 22:50 | 只看該作者
這個(gè)是keil的規(guī)定,變量初始化必須放在函數(shù)開頭。
            u8 i=0;
           led=0xfe;
           delay(50000);
  led=0xfe;
  for(i=0;i<7;i++)
   led<<=1;
   delay(50000);
ID:480306 發(fā)表于 2019-4-21 23:15 | 只看該作者
不靠譜的萌豬 發(fā)表于 2019-4-20 22:21
建議 延時(shí)函數(shù)寫成void delay_1ms(uint c)   {     uint a,b;     for(b=c;b>0;b--)     for(a=110;a>0;a-- ...
能不能稍微解釋一下這段延時(shí)程序的含義
ID:473758 發(fā)表于 2019-4-22 00:49 來自觸屏版 | 只看該作者
聲明變量應(yīng)放在函數(shù)的開頭,不能放在中間,把這個(gè)變量定義,放到函數(shù)中的第一行就對了
