這里介紹一款不使用單片機(jī)的超聲波測(cè)距儀。本超聲波測(cè)距儀通過(guò)測(cè)量超聲波發(fā)射到反射回來(lái)的時(shí)間差來(lái)測(cè)量與被測(cè)物體的距離?梢詼y(cè)量0.35-10m的距離。實(shí)物圖如下:
2019-4-23 01:54 上傳
原理圖如下:
2019-4-23 01:54 上傳
一、電路原理
1 超聲波發(fā)射電路
由兩塊555集成電路組成。IC1(555)組成超聲波脈沖信號(hào)發(fā)生器,工作周期計(jì)算公式如下,實(shí)際電路中由于元器件等誤差,會(huì)有一些差別。
2019-4-23 01:54 上傳
條件: RA =9.1MΩ、 RB=150KΩ、 C=0.01μF
TL = 0.69 x RB x C
= 0.69 x 150 x 103 x 0.01 x 10-6 = 1 msec
TH = 0.69 x (RA + RB) x C
= 0.69 x 9250 x 103 x 0.01 x 10-6 = 64 msec
IC2組成超聲波載波信號(hào)發(fā)生器。由IC1輸出的脈沖信號(hào)控制,輸出1ms頻率40kHz,占空比50%的脈沖,停止64ms。計(jì)算公式如下:
2019-4-23 01:54 上傳
條件: RA =1.5KΩ、 RB=15KΩ、 C=1000pF
TL = 0.69 x RB x C
= 0.69 x 15 x 103 x 1000 x 10-12 = 10μsec
= 0.69 x 16.5 x 103 x 1000 x 10-12 = 11μsec
f = 1/(TL + TH)
= 1/((10.35 + 11.39) x 10-6) = 46.0 KHz
IC3(CD4069)組成超聲波發(fā)射頭驅(qū)動(dòng)電路。
2019-4-23 01:54 上傳
2 超聲波接收電路
2019-4-23 01:54 上傳
超聲波接收頭和IC4組成超聲波信號(hào)的檢測(cè)和放大。反射回來(lái)的超聲波信號(hào)經(jīng)IC4的2級(jí)放大1000倍(60dB),第1級(jí)放大100倍(40dB),第2級(jí)放大10倍(20dB)。 由于一般的運(yùn)算放大器需要正、負(fù)對(duì)稱電源,而該裝置電源用的是單電源(9V)供電,為保證其可靠工作,這里用R10和R11進(jìn)行分壓,這時(shí)在IC4的同相端有4.5V的中點(diǎn)電壓,這樣可以保證放大的交流信號(hào)的質(zhì)量,不至于產(chǎn)生信號(hào)失真。
2019-4-23 01:54 上傳
C9、D1、D2、C10組成的倍壓檢波電路取出反射回來(lái)的檢測(cè)脈沖信號(hào)送至IC5進(jìn)行處理。
IC5、IC6、IC7、IC8、IC9組成信號(hào)比較、測(cè)量、計(jì)數(shù)和顯示電路,即比較和測(cè)量從發(fā)出的檢測(cè)脈沖和該脈沖被反射回來(lái)的時(shí)間差。它是超聲波測(cè)距電路的核心,下面分析其工作原理。
2019-4-23 01:54 上傳
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
由Ra、Rb、IC5組成信號(hào)比較器。其中
Vrf = (Rb x Vcc)/(Ra + Rb) = (47KΩ x 9V)/(1MΩ + 47KΩ) = 0.4V
所以當(dāng)A點(diǎn)(IC5的反相端)過(guò)來(lái)的脈沖信號(hào)電壓高于0.4V時(shí),B點(diǎn)電壓將由高電平"1"到低電平"0"。同時(shí)注意到在IC5的同相端接有電容C11和二極管D3,這是用來(lái)防止誤檢測(cè)而設(shè)置的。在實(shí)際測(cè)量時(shí),在測(cè)距儀的周圍會(huì)有部分發(fā)出的超聲波直接進(jìn)入接收頭而形成誤檢測(cè)。為避免這種情況發(fā)生,這里用D3直接引入檢測(cè)脈沖來(lái)適當(dāng)提高IC5比較器的門限轉(zhuǎn)換電壓,并且這個(gè)電壓由C11保持一段時(shí)間,這樣在超聲波發(fā)射器發(fā)出檢測(cè)脈沖時(shí),由于D3的作用使IC5的門限轉(zhuǎn)換電壓也隨之被提高,并且由于C11的放電保持作用,可防止這時(shí)由于檢測(cè)脈沖自身的干擾而形成的誤檢測(cè)。由以上可知,當(dāng)測(cè)量距離小到一定程度時(shí),由于D3及C11的防誤檢測(cè)作用,其近距離測(cè)量會(huì)受到影響。圖示參數(shù)的最小測(cè)量距離在40cm左右。減小C11的容量,在環(huán)境溫度為20 時(shí)可做到30cm測(cè)量最短距離。此時(shí)其放電時(shí)間為1.75ms。
2019-4-23 01:54 上傳
IC6組成R-S觸發(fā)器構(gòu)成時(shí)間測(cè)量電路。可以看出,在發(fā)出檢測(cè)脈沖時(shí)(A端為高電平),D端輸出高電平,當(dāng)收到反射回來(lái)的檢測(cè)脈沖時(shí),C端由高變低,此時(shí)D端變?yōu)榈碗娖剑瘦敵龆薉的高電平時(shí)間即為測(cè)試脈沖往返時(shí)間。
2019-4-23 01:54 上傳
計(jì)數(shù)和顯示電路由IC6、IC7、IC8、IC9組成,IC7組成計(jì)數(shù)電路脈沖發(fā)生器,原理圖如下。
2019-4-23 01:54 上傳
其工作頻率f = 1/(2.2 x C x R)。電路頻率設(shè)計(jì)在17.2kHz左右。這個(gè)頻率是根據(jù)聲波在環(huán)境溫度為20℃ 時(shí)的傳播速度為343.5m/s確定的。我們知道在不同的環(huán)境溫度下,聲波的傳播速度會(huì)有所改變,其關(guān)系為v=331.5+0.6×t,其中v的單位為m/s,t為環(huán)境溫度,單位為℃。 Temperature (℃) | Speed of sound (m/sec) | -10 | 325.5 | 0 | 331.5 | 10 | 337.5 | 20 | 343.5 | 30 | 349.5 | 40 | 355.5 | 50 | 361.5 |
有關(guān)計(jì)算如下:
測(cè)量距離為1m的物體時(shí),聲波的往返時(shí)間為:2m/343.5(m/s)=5.82ms。這時(shí)計(jì)數(shù)器顯示應(yīng)為100,即1m,此時(shí)計(jì)數(shù)電路脈沖發(fā)生器的頻率f=100/(5.82×10-3)=17.18(kHz)。如電容C(即C14)為2200pF,此時(shí)電阻
R = 1/(2.2 x C x f)
= 1/(2.2 x 2200 x 10#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#-12 x 17.18 x 103) = 12KΩ
由于在不同的環(huán)境溫度下,聲波的傳播速度會(huì)不同,為適應(yīng)不同環(huán)境溫度下測(cè)量的需要,我們要求電阻R具有一定的調(diào)節(jié)范圍,這里用VR2,VR3進(jìn)行調(diào)節(jié),其中VR2為粗調(diào)電阻,VR3為精調(diào)電阻。同樣我們可以算出在不同溫度下的計(jì)數(shù)脈沖頻率值,如:溫度為46.5℃ 時(shí),
f = 1/(2.2 x C x R)
= 1/(2.2 x 2200 x 10-12 x 11.5 x 103) =17.97KHz
環(huán)境溫度為1.5 ℃時(shí)f = 1/(2.2 x C x R) )
= 1/(2.2 x 2200 x 10-12 x 12.5 x 103) = 16.53KHz
實(shí)際上,在不同環(huán)境溫度下時(shí),我們只要測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)距離1m,調(diào)節(jié)計(jì)數(shù)電路脈沖發(fā)生器的頻率(VR2和VR3),使其顯示為100即可。
2019-4-23 01:54 上傳
這里簡(jiǎn)單介紹一下計(jì)數(shù)器的清零及數(shù)據(jù)鎖存過(guò)程。A點(diǎn)波形即表現(xiàn)測(cè)試脈沖往返的時(shí)間,當(dāng)A點(diǎn)電位由低變高時(shí),由于C1電壓不能突變,故B點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)復(fù)位脈沖信號(hào)使計(jì)數(shù)器清零,同時(shí)IC6內(nèi)與非門被打開(kāi),IC8開(kāi)始通過(guò)CLOCK腳計(jì)數(shù);同樣當(dāng)A點(diǎn)電位由高變低時(shí),由于C2電壓不能突變,故C點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)鎖存脈沖信號(hào)使計(jì)數(shù)器數(shù)據(jù)被鎖存,同時(shí)IC6的有關(guān)與非門被關(guān)閉,IC8開(kāi)始停止計(jì)數(shù),完成計(jì)數(shù)過(guò)程。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
2019-4-23 01:54 上傳
C15用于控制顯示部分的刷新頻率,當(dāng)C15為1000pF時(shí),刷新頻率為1100Hz,由IC9、LED1-LED3、TR1-TR3組成顯示電路。
二、元件選擇
這里采用的超聲波發(fā)射頭為T40-16,接收頭為R40-16.參數(shù)和外形如下: Item | Specifications | Center frequency (KHz) | 40 | Overpressure value (dB) | 115 < | Sensitivity (dB) | -64 < | Major diameter size
(mm) | Diameter | 16.2 | Height | 12.2 | [rito] ? interval | 10.0 |
2019-4-23 01:54 上傳
2019-4-23 01:54 上傳
三、印刷電路板
2019-4-23 01:54 上傳
2019-4-23 01:54 上傳
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#四、調(diào)試
1 調(diào)整發(fā)射接收電路
把IC1從插座上拔下,并短接IC1插座的1和3腳,這時(shí)IC2的4腳應(yīng)為高電平,并會(huì)持續(xù)發(fā)出高頻載波信號(hào),頻率約為40KHz,此時(shí)可用示波器監(jiān)測(cè)IC4的1腳信號(hào)。讓超聲波探頭朝向一面墻,使發(fā)出的超聲波返回而被接受器檢測(cè)到,同時(shí)用示波器檢測(cè)IC4的1腳信號(hào),慢慢調(diào)節(jié)VR1,使IC4的1腳輸出信號(hào)最大。 斷開(kāi)IC1插座的1和3腳短接線并插上IC1,此時(shí)再用示波器監(jiān)視IC4的1腳信號(hào),應(yīng)能看到超聲波脈沖串。
2019-4-23 01:54 上傳
2 調(diào)整誤檢測(cè)電路
通常該部分電路不需要調(diào)整,但如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量幾米外的物體,電路始終顯示為0.40,這表明該儀器受到自身發(fā)出的檢測(cè)脈沖干擾。這時(shí)我們需檢查或稍許增多C11的容量,說(shuō)明第1條線測(cè)得于IC6的第1腳,第2條線測(cè)得于IC5的3腳,第3條線測(cè)得于IC4的1腳,第4條線測(cè)得于IC6的10腳。
2019-4-23 01:54 上傳
3 調(diào)節(jié)計(jì)數(shù)電路脈沖頻率
讓電路板垂直于墻面1m處,調(diào)節(jié)VR3在中間位置,再調(diào)節(jié)VR2使顯示1.00,但在環(huán)境溫度改變時(shí),一般需再次調(diào)節(jié)VR2,校準(zhǔn)測(cè)距儀。
4 關(guān)于短距離的測(cè)量
當(dāng)我們將測(cè)距儀逐漸靠近被測(cè)物體,最終讀數(shù)顯示在34cm左右。因?yàn)檫@個(gè)電路C11取值為0.1uF,由于防誤檢測(cè)電路的保護(hù)作用,所以最小測(cè)試距離限制為34cm左右,如要進(jìn)一步縮短測(cè)試距離,由前面分析可知,我們必須讓發(fā)出的測(cè)試脈沖寬度更窄,同時(shí)減小防誤檢測(cè)電路C11的容量。但由于超聲波發(fā)射器的輸出功率有限,如果縮短測(cè)試脈沖時(shí)間,意味著減小了測(cè)試脈沖的輸出功率,在測(cè)試距離增加時(shí),會(huì)使反射回來(lái)的信號(hào)很弱,造成儀器在長(zhǎng)距離測(cè)量時(shí)受到影響。
5 關(guān)于長(zhǎng)距離測(cè)量
長(zhǎng)距離測(cè)量由于各種因素的影響會(huì)困難一些。有幾點(diǎn)測(cè)量時(shí)我們必須注意:
1)被測(cè)目標(biāo)必須垂直于超聲波測(cè)距儀。
2)被測(cè)目標(biāo)表面必須平坦。
3)測(cè)量時(shí)在超聲波測(cè)距儀周圍沒(méi)有其他可反射超聲波的物體。
由于發(fā)射功率有限,測(cè)距儀無(wú)法測(cè)量10m外的物體。
