查看: 3475|回復(fù): 15
我想設(shè)計(jì)一個(gè)電磁爐的加熱電路,單片機(jī)輸出pwm信號(hào)來控制電磁爐的加熱線圈功率的大小
ID:468274 發(fā)表于 2019-4-20 17:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,如題,這個(gè)電路該如何設(shè)計(jì)?
ID:96682 發(fā)表于 2019-4-21 03:15 | 只看該作者
可以參考了解一下早前出售的萬能板
ID:507395 發(fā)表于 2019-4-21 05:59 | 只看該作者
用PMW控制功率管(MOS管、晶體管等),還要溫度反饋,溫度閉環(huán)。
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-21 06:09 | 只看該作者
市售的電磁爐都是以最大輸出功率工作,用開停比來調(diào)整平均輸出功率。也就是開幾分鐘停幾分鐘。這類的參考資料很多。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-8-20 09:35 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-4-21 06:09
市售的電磁爐都是以最大輸出功率工作,用開停比來調(diào)整平均輸出功率。也就是開幾分鐘停幾分鐘。這類的參考資 ...
給個(gè)鏈接,學(xué)習(xí)下
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-20 20:15 | 只看該作者
樓主的設(shè)想絕對不可行,電磁爐頻率一定,能隨意更改。但是這個(gè)問題起碼要上大學(xué),學(xué)過復(fù)變,才能學(xué)習(xí)相關(guān)的電路理論,樓主恐怕不能搞這么高深的東西。
ID:401564 發(fā)表于 2023-8-21 12:58 | 只看該作者
雖然單片機(jī)可以輸出高達(dá)上MHZ頻率的PWM,但你想直接用來控制電磁爐,那肯定是不行的
除非你用的是電磁爐專用單片機(jī),這方面,合泰單片機(jī)就有專用單片機(jī),美的上面用的,大多是全泰單片機(jī)來控制的
檢鍋: 就是檢查上面有沒有鍋,鍋不是你要的那個(gè)鍋
高速開關(guān):這里的高速指的是開關(guān)速度的高速,不是高頻,電磁爐一定是要高速電路的
NTC溫度控制:檢測面板溫度是否過高,高了就執(zhí)行對應(yīng)操作
這幾個(gè)是最基本的,我個(gè)人覺得,你現(xiàn)在是沒有能力去設(shè)計(jì)這樣的電路的
我曾經(jīng)嘗試過修電磁爐,換了個(gè)管子,插上插頭就炸了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-21 14:45 | 只看該作者
樓主可能認(rèn)為電磁爐的加熱是一條電爐絲。
ID:1015233 發(fā)表于 2023-8-21 15:56 | 只看該作者
根據(jù)設(shè)定值和滿量程值比較,得到一個(gè)百分比,將該百分比作為正占空比的值去給電磁爐加熱,可以用“固態(tài)繼電器”控制輸出。如果想得到精確控制,可以考慮PID或者LQR算法
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-21 17:34 | 只看該作者
查一下電磁爐的驅(qū)動(dòng)脈沖頻率。由單片機(jī)輸出可控這個(gè)頻率的脈沖驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O驅(qū)動(dòng)芯片來控制電磁爐的IGBT管?梢宰寙纹瑱C(jī)在一定時(shí)段(可以設(shè)定1S-10S)輸出驅(qū)動(dòng)脈沖(例如設(shè)定時(shí)段為1S,可以讓單片機(jī)500ms輸出驅(qū)動(dòng)脈沖),這樣,可以讓IGBT管處于間歇工作狀態(tài)從而控制了占空比,F(xiàn)在的柵極驅(qū)動(dòng)芯片有使能控制端,讓單片機(jī)輸出的驅(qū)動(dòng)脈沖送到柵極驅(qū)動(dòng)芯片的觸發(fā)端,只要控制柵極驅(qū)動(dòng)芯片的使能端就可以控制IGBT管的工作。
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-21 17:35 | 只看該作者
如果需要隔離,可以考慮使用高速光耦傳輸觸發(fā)脈沖。普通光耦控制柵極驅(qū)動(dòng)芯片的使能端
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-22 07:52 | 只看該作者
邏輯光耦FOD8342可以作為隔離元件傳輸單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)脈沖,電磁爐的工作頻率一般在40KHz左右。單片機(jī)輸出一個(gè)40KHz方波脈沖應(yīng)該可以。只是電磁爐的其他保護(hù)功能,諧振狀態(tài)不好處理
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-22 16:34 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-8-21 17:34
查一下電磁爐的驅(qū)動(dòng)脈沖頻率。由單片機(jī)輸出可控這個(gè)頻率的脈沖驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O驅(qū)動(dòng)芯片來控制電磁爐的IGBT管?梢 ...
建議你先了解下電磁爐的原理再來發(fā)言。
ID:491875 發(fā)表于 2023-8-23 07:20 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-22 16:34
樓主并不一定是要電磁爐的功能!可能是利用線圈的渦流加熱功能吧!
ID:1091518 發(fā)表于 2023-8-23 08:34 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-8-21 12:58
除非你用的是電磁爐專用 ...
學(xué)習(xí)到了知識(shí)。
ID:1091518 發(fā)表于 2023-8-23 08:35 | 只看該作者
如果開關(guān)管偶爾有擊穿現(xiàn)象,請問是什么原因?qū)е滤麚舸┠兀?/td>
