代碼如下,功能是PC發(fā)送一個1到8的數(shù)字,控制LED一到八亮,程序應(yīng)該沒問題,已經(jīng)在開發(fā)板上試過了,但是仿真原理圖不會做,嘗試了幾次,不知是缺少部件,還是波特率有問題,總之調(diào)試不出來,請教各位大神,幫幫小弟。
下圖是胡亂做的仿真圖,以及我用的虛擬串口和串口助手。
#include <REGX51.H>
uchar i;
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^5;
sbit led6=P2^6;
sbit led7=P2^7;
void uart_init() //串口初始化函數(shù)
TMOD=0x20; //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
TH1=0xF3; //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800
TL1=0xF3;
PCON=0x80; //波特率加倍
TR1=1; //打開計數(shù)器
SCON=0x50; //設(shè)置為工作方式1
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
void uart() interrupt 4
uchar receiveData;
i=SBUF;
switch(i)
case '1':led0=0;break;
case '2':led1=0;break;
case '3':led2=0;break;
case '4':led3=0;break;
case '5':led4=0;break;
case '6':led5=0;break;
case '7':led6=0;break;
case '8':led7=0;break;
default:P2=0XFF;break;
// if(i=='0') led0=0;
// else if(i=='1') led1=0;
// else if(i=='2') led2=0;
// else if(i=='3') led3=0;
// else if(i=='4') led4=0;
// else if(i=='5') led5=0;
// else if(i=='6') led6=0;
// else if(i=='7') led7=0;
// else if(i=='8') P2=0xff;
receiveData=SBUF; //出去接收到的數(shù)據(jù)
RI=0; //清除接收中斷標(biāo)志位
SBUF=receiveData; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
uart_init(); //串口初始化
while(1);
