查看: 3894|回復: 9
在使用單片機中斷的IE和EX,遇到中斷結(jié)束后無法返回
ID:338671 發(fā)表于 2019-4-21 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
預先的設計想法
P1口接八個led,開關(guān)k1,k2分別接外部中斷0 P3.2,和外部中斷1 P3.3
程序執(zhí)行的時候8是流水燈形式。
1)k1按下上下四個燈是交替閃爍10次
2)k2按下的是8個燈交替閃爍5次
3)設置優(yōu)先級別
遇到的問題
1)在進入中斷0的時候使用。可以正常返回主函數(shù)
IE0 = 0;關(guān)閉外部中斷
在退出的時候使用
IE0= 1;開啟外部中斷0;
請看代碼
  1. void exter0() interrupt 0
  2. {
  3.         uint tmp1;
  4.         int mun;
  5.
  6.         IE0 = 0;//關(guān)閉外部中斷0
  7.         tmp1 = 0xf0;
  8.         for(mun=0;mun<10;mun++)
  9.         {
  10. P1=tmp1;
  11.                 tmp1 =_crol_(tmp1,4);
  12.                 delay(500);
  13.         }
  14.         IE0 = 1;//開啟外部中斷0
  15. }
復制代碼
2)在進入中斷0的時候使用。不能正常返回主函數(shù)
IE1 = 0;關(guān)閉外部中斷
在退出的時候使用
IE1= 1;開啟外部中斷0
  1. void exter1() interrupt 2
  2. {
  3.         int mun1;
  4.
  5.         IE1= 0;//關(guān)閉外部中斷1
  6.         for(mun1=0;mun1<5;mun1++)
  7.         {
  8.                 P1 = 0x00;
  9.                 delay(500);
  10.                 P1 = 0xff;
  11.                 delay(500);//這個延時必須要有,不然肉眼無法辨別出led燈有亮
  12.         }
  13.         IE1 = 1;//開啟外部中斷1
  14. }
復制代碼
完整的錯誤代碼
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h> //循環(huán)移位的頭文件
  3. #define uint unsigned int
  4. void delay(int z)
  5. {
  6.         int i,j;
  7.         for(i=0;i<z;i++)
  8.         for(j=0;j<110;j++);
  9. }
  10. /* 中斷函數(shù)的步驟
  11. 1)開啟總中斷EA
  12. 2) 開啟對應的中斷的允許位,外部中斷0,對應EX0=1,外部中斷1,對應EX1=1;
  13. 3)選擇觸發(fā)方式(跳沿觸發(fā)=1,電平觸發(fā)=0),外部中斷0對應的是IT0=0,低電平有效。
  14.          外部中斷1對應的是IT1=1,跳沿觸發(fā),高電平跳變成低電平有效
  15. 4)設置中斷的優(yōu)先級,如果不設置則按照系統(tǒng)默認的優(yōu)先級別
  16. */
  17. void main()
  18. {
  19.   uint tmp;
  20.
  21.    EA = 1;//開啟總中斷
  22.    EX0 = 1;//外部中斷0允許位,置一表示允許
  23.    IT0 = 0;//外部中斷0,選擇電平觸發(fā),低電平有效
  24.    EX1 = 1;//外部中斷1的允許位
  25.    IT1 = 1;//外部中斷1,選擇跳沿觸發(fā),電平由高到低的負跳變有效
  26.    PX0 = 0;//外部中斷0,優(yōu)先級別為低
  27.    PX1 = 1;//外部中斷1,優(yōu)先級別為高
  28.   tmp = 0xfe;
  29.
  30.   while(1)
  31. {
  32.    P1 = tmp;
  33.   tmp=_crol_(tmp,1);
  34.   delay(500);
  35.   }
  36. }
  37. //外部中斷0
  38. void exter0() interrupt 0
  39. {
  40.         uint tmp1;
  41.         int mun;
  42.
  43.         IE0 = 0;//關(guān)閉外部中斷0
  44.         tmp1 = 0xf0;
  45.         for(mun=0;mun<10;mun++)
  46.         {
  47.                 P1=tmp1;
  48.                 tmp1 =_crol_(tmp1,4);
  49.                 delay(500);
  50.         }
  51.         IE0 = 1;//開啟外部中斷0
  52. }
  53. //外部中斷1
  54. void exter1() interrupt 2
  55. {
  56.         int mun1;
  57.
  58.         IE1= 0;//關(guān)閉外部中斷1
  59.         for(mun1=0;mun1<5;mun1++)
  60.         {
  61.                 P1 = 0x00;
  62.                 delay(500);
  63.                 P1 = 0xff;
  64.                 delay(500);//這個延時必須要有,不然肉眼無法辨別出led燈有亮
  65.         }
  66.         IE1 = 1;//開啟外部中斷1
  67. }
復制代碼
我自己查資料之后發(fā)現(xiàn)IEx(IE0,IE1)是外部中斷0和外部中斷1的標志位。外部中斷的中斷允許位是EXx(EX0,EX1)修改。為了測試,我把外部中斷1的代碼修改如下,但是沒有修改外部中斷0
  1. //外部中斷1
  2. void exter1() interrupt 2
  3. {
  4.         int mun1;
  5.
  6.         EX1= 0;//關(guān)閉外部中斷1
  7.         for(mun1=0;mun1<5;mun1++)
  8.         {
  9.                 P1 = 0x00;
  10.                 delay(500);
  11.                 P1 = 0xff;
  12.                 delay(500);//這個延時必須要有,不然肉眼無法辨別出led燈有亮
  13.         }
  14.         EX1 = 1;//開啟外部中斷1
  15. }
復制代碼
修改之后外部中斷1和外部中斷0都可以正常放回主函數(shù)。代碼如下
  5. {
  6.         int i,j;
  7.         for(i=0;i<z;i++)
  9. }
  10. /* 中斷函數(shù)的步驟
  11. 1)開啟總中斷EA
  16. */
  17. void main()
  18. {
  19.         uint tmp;
  20.
  21.         EA = 1;//開啟總中斷
  28.         tmp = 0xfe;
  29.
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 P1 = tmp;
  34.                 delay(500);
  35.         }
  36. }
  37. //外部中斷0
  39. {
  40.         uint tmp1;
  41.         int mun;
  42.
  44.         tmp1 = 0xf0;
  46.         {
  47.                 P1=tmp1;
  49.                 delay(500);
  50.         }
  52. }
  53. //外部中斷1
  55. {
  56.         int mun1;
  57.
  58.         EX1= 0;//關(guān)閉外部中斷1
  60.         {
  61.                 P1 = 0x00;
  62.                 delay(500);
  63.                 P1 = 0xff;
  65.         }
  66.         EX1 = 1;//開啟外部中斷1
  67. }
復制代碼
到了這里我就不明白是什么原因啦,難道是中斷優(yōu)先級的問題嗎,我設置外部中斷1的優(yōu)先級別是高的,外部中斷0的優(yōu)先級別是低的
希望能得到熱心大佬的幫助,謝謝啦
Proteus.rar
27.22 KB, 下載次數(shù): 2
ID:338671 發(fā)表于 2019-4-21 17:56 | 顯示全部樓層
壓縮包里面的是仿真原理圖
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-22 08:18 | 顯示全部樓層
其實不是你說的那樣。
IEx是外部中斷的觸發(fā)位,即當有外部中斷時,這個位就由單片機置1,不是由程序置1。
在外部中斷的服務函數(shù)中,只需要將其置0即可,不需要再置1,置1就相當于又產(chǎn)生了新的外部中斷。
所以,你原來的程序,只需要IEx置0,不需要最后的置1操作就好了。
我已經(jīng)試過的,沒問題,可以返回。
另外:由于外部中斷是用按鍵完成的,是按鍵,都是需要消抖的,你沒有消抖的程序,所以可能中斷會發(fā)生幾次才能返回主函數(shù),我試驗時,按下外部中斷1的按鍵最多產(chǎn)生過三次中斷。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
51danpianji111 + 10 很給力!
ID:424408 發(fā)表于 2019-4-22 11:41 | 顯示全部樓層
對是硬件中斷響應自動判斷置位
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-22 12:16 | 顯示全部樓層
初學者易犯的錯:
中斷處理程序執(zhí)行時間過長!
在此期間其它比此更低級是中斷都將無法響應,被執(zhí)行!
ID:338671 發(fā)表于 2019-4-22 12:21 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-4-22 08:18
其實不是你說的那樣。
謝謝啦,我理解的按鍵消抖是做出實物的的時候才需要的,仿真的時候是不需要的。
ID:462827 發(fā)表于 2019-4-22 13:36 | 顯示全部樓層
你對中斷理解得不太正確
ID:518550 發(fā)表于 2019-4-22 14:01 | 顯示全部樓層
中斷需要的時間 程序不對
ID:338671 發(fā)表于 2019-4-22 16:19 | 顯示全部樓層
shuaishuaida 發(fā)表于 2019-4-22 14:01
中斷需要的時間 程序不對
可不可,詳細說一下呢
ID:155507 發(fā)表于 2019-4-22 17:59 | 顯示全部樓層
通常在中斷子程序中是不調(diào)用延時子程序的,這樣會增加中斷處理時間,如果有其它低級中斷了,就會延誤響應中斷了。
所以,中斷子程序中不要寫調(diào)用延時子程序,中斷子程序也不要寫得過長,處理過多的任務,要盡快處理后及時返回,如果中斷一次有很多任務需要執(zhí)行完全,可以在中斷子程序中設置一個標志位,在主程序中查這個標志位,當標志為1時,就在主程序中完成這些任務,這樣就不會影響其它中斷源的中斷,也不會使中斷產(chǎn)生混亂。
如果延時函數(shù)時間過長,則下次中斷有可能不會被觸發(fā),類似按鍵不靈敏,還有可能因為中斷和主程序都在使用延時函數(shù),而和此相關(guān)的寄存器的值沒有保存,導致延時時間出錯。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
51danpianji111 + 5 贊一個!
