查看: 5787|回復(fù): 3
51hei開發(fā)板+數(shù)碼管 燃?xì)鈭?bào)警
ID:42637 發(fā)表于 2012-7-25 08:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MQ-5有4腳,VCC,GND,AOUT,DOUT
VCC,GND分別接51hei單片機(jī)開發(fā)板的+5V與……DOUT接外部中斷1(P3.3),中斷則報(bào)警……AOUT接ADC0804的VIN+,也就是hei板J2的3腳,J2的1腳接外部中斷0(P3.2),在ADC0804轉(zhuǎn)換中用,轉(zhuǎn)換與顯示……注意電源供電,否則工作不正常……
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
sbit adc_cs=P2^0;
sbit adc_rd=P3^7;
sbit adc_wr=P3^6;
sbit beep=P2^2;
sbit P26=P2^6;
sbit P27=P2^7;
sbit P24=P2^4;
bit beep_flag;
bit adc_flag;
bit adc_start;
void delay(uint temp)
 while(temp--);
void init(void)
 P24=0;
 P27=1;
 P0=0xff;
 P27=0;
 P26=1;
 P0=0x00;
 P26=0;
 TMOD=0x01;
 TH0=0x3c;
 TL0=0xb0;
 ET0=1;
 TR0=1;
 IT1=0;
 EX1=1;
 IT0=1;
 EX0=1;
 EA=1;
void  int0_srv() interrupt 0
 adc_flag=1;
void int1_srv() interrupt 2
 beep_flag=1;
void timer0_srv() interrupt 1
 uchar temp;
 TH0=0x3c;
 TL0=0xb0;
 temp++;
 if(temp==40)
  temp=0;
  adc_start=1;
uchar adc_change(void)
 uchar value;
 adc_cs=1;
 adc_wr=1;
 delay(2);
 adc_cs=0;
 delay(2);
 adc_wr=0;
 delay(10);
 adc_wr=1;
 delay(2);
 adc_cs=1;
 while(!adc_flag);
 adc_flag=0;
 adc_rd=1;
 _nop_();
 adc_cs=0;
 delay(2);
 adc_rd=0;
 _nop_();
 value=P1;
 _nop_();
 adc_rd=1;
 delay(2);
 adc_cs=1;
 return value;
 uchar adc_value;
 uchar ge,shi,bei;
 uint i;
 init();
  if(beep_flag)
   beep_flag=0;
   beep=0;
   delay(10000);
   beep=1;
   delay(10000);
  if(adc_start)
   adc_start=0;
   adc_value=adc_change();
   bei=adc_value/100;
   adc_value=adc_value%100;
   shi=adc_value/10;
   ge=adc_value%10;
  for(i=0;i<100;i++)/////////
   P27=1;
   P0=0xfe;
   P27=0;
   P26=1;
   P0=tab[bei];
   delay(50);
   P0=0x00;
   P26=0;
      P27=1;
   P0=0xfd;
   P27=0;
   P26=1;
   P0=tab[shi];
   delay(50);
   P0=0x00;
   P26=0;
   P27=1;
   P0=0xfb;
   P27=0;
   P26=1;
   P0=tab[ge];
   delay(50);
   P0=0x00;
   P26=0;
ID:37685 發(fā)表于 2012-7-26 00:20 | 只看該作者
謝謝樓主 我正為這個(gè)發(fā)愁了 非常感謝你提供的這個(gè)程序
ID:42637 發(fā)表于 2012-7-26 13:56 | 只看該作者
上面的程序還有點(diǎn)小問題,蜂鳴器工作時(shí),數(shù)碼管要閃,要暗下來,我用二個(gè)中斷,二個(gè)定時(shí)器來處理,修正后相當(dāng)完善。
ID:188814 發(fā)表于 2017-4-12 14:30 | 只看該作者
求修正后的程序。。發(fā)QQ郵箱1250271009@qq.com
