查看: 10420|回復(fù): 9
關(guān)于用74hc245驅(qū)動四位七段數(shù)碼管一定要接限流電阻嗎?
ID:514901 發(fā)表于 2019-4-21 22:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
用74hc245驅(qū)動四位七段數(shù)碼管,是不是一定要接限流電阻啊,剛剛手賤用5V電源試了一下管子,燒壞了一段管子led,用3.3V就燒不壞,要是要串電阻,需要多大的電阻。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
數(shù)碼管如果是靜態(tài)顯示,電流稍微低一些,3~5ma;動態(tài)掃描,電流要高一些,10ma左右。至于怎么計算電阻,一般來說,紅光LED壓降1.8V左右,綠光2.2V,74HC245輸出電阻比較小忽略,結(jié)合電源電壓,很容易算出限流電阻值~~~
ID:512474 發(fā)表于 2019-4-21 22:37 | 顯示全部樓層
ID:96682 發(fā)表于 2019-4-22 07:36 | 顯示全部樓層
這貨看選用的是普亮還是高亮了,以 10mA/段 計算 27Ω
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-22 08:32 | 顯示全部樓層
100Ω左右就可以了,我用的排阻,數(shù)值101,就是100Ω
ID:202748 發(fā)表于 2019-4-22 08:40 | 顯示全部樓層
一定要,即使是3.3v用藍光數(shù)碼管也需要限流。我常用的是5V電源,白光數(shù)碼管就用220歐,紅光數(shù)碼管就用300歐。這亮度感覺最舒服(純碎是個人感覺)。
ID:514901 發(fā)表于 2019-4-22 09:21 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-4-22 08:32
那個……排阻要怎么用……搞成上拉電阻嗎
ID:424408 發(fā)表于 2019-4-22 11:57 | 顯示全部樓層
譯碼他是自帶驅(qū)動功能,數(shù)碼管如果說大一些的話,要的電流大不接也沒事,但數(shù)碼管小承受不了,那肯定要接限流了啊
ID:507641 發(fā)表于 2019-4-22 13:29 | 顯示全部樓層
要加 330R或者 470R,希望對你有幫助
74HC245
74HC245
ID:432823 發(fā)表于 2019-4-22 14:40 | 顯示全部樓層
要,控制流過led的電流5~15mA,方法:R=(5-V1)/I,V1是led的正向壓降,可查資料得到。
ID:479009 發(fā)表于 2019-4-22 16:08 | 顯示全部樓層
昨天我用3v的電池去碰數(shù)碼管都燒了
