查看: 3048|回復(fù): 5
按鍵控制1-9的加減循環(huán) 和STC單片機內(nèi)部存儲功能怎么實現(xiàn)
ID:517505 發(fā)表于 2019-4-22 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
現(xiàn)在程序可以實現(xiàn) 1加操作到9  和9減到1
怎么樣才可以把他改成 1加到9 如果再按加變成1    和 9減到1 再按減變回9
和 怎么可以把當(dāng)前顯示的數(shù) 存儲到 內(nèi)部寄存器EEPROM里面
單片機型號 STC 89C52
#include<reg52.h>
sbit k1=P3^6;
sbit k2=P3^7;
void delay(unsigned char i)
     unsigned char j,k,x;
         for(k=0;k<i;k++)
         for(j=0;j<255;j++)
         for(x=0;x<25;x++);
unsigned char smg[]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};              //數(shù)碼管顯示1-9
unsigned a;
void key1()
  a=0;
        if(k1==0)                        //檢測按鍵是否按下
  delay(5);                               //延時消抖
  if(k1==0)                              //再次檢測按鍵是否按下
                while(!k1);               //檢測按鍵是否彈起
    if(a<8)
                        a++;              //加操作
        if(k2==0)                         //檢測按鍵是否按下
                delay(5);                  //延時消抖
                if(k2==0)                 //再次檢測按鍵是否按下
                        while(!k2);          //檢測按鍵是否彈起
                        if(a>0)
                                a--;            //減操作
                              //1234
        P2=smg[a];      //數(shù)碼管顯示
                key1();
兩個按鍵控制1-9的循環(huán)加減.zip
62.17 KB, 下載次數(shù): 9
最佳答案
查看完整內(nèi)容
為什么沒有從9減到0,而是1? 如果可以減到0,就可以這樣: if (a>200) a=9;//這個200的意思是:你的變量設(shè)置為unsigned char類型,當(dāng)a=0時,再減1,就是負,但變量沒有負,就是255了,就大于200了。 if (a>9) a=0
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-22 13:12 | 顯示全部樓層
Gchang 發(fā)表于 2019-4-22 21:34
試了 你的 方法 //加操作 成功了  //減操作 1再減 亂碼了
為什么沒有從9減到0,而是1?
如果可以減到0,就可以這樣:
if (a>9) a=0
ID:509408 發(fā)表于 2019-4-22 17:02 | 顯示全部樓層
if(++a>9)   a = 1;   //加操作
if(--a<1)     a = 9;   //減操作
ID:320663 發(fā)表于 2019-4-22 17:14 | 顯示全部樓層
if(a<8)       a++;
改成
a++;
if(a>9)a=1
ID:517505 發(fā)表于 2019-4-22 21:34 | 顯示全部樓層
tzs233 發(fā)表于 2019-4-22 17:02
if(--a
ID:517505 發(fā)表于 2019-4-23 15:03 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-4-23 08:19
為什么沒有從9減到0,而是1?
如果可以減到0,就可以這樣:
if (a>200) a=9;//這個200的意思是:你的變 ...
這方法可以 存儲當(dāng)前數(shù)值 怎么解決 看了 好多EEPROM 的 教程 還是不懂
