查看: 9056|回復(fù): 7
PCB板為什么大部分是綠色的?黑色電路板更高端?事實(shí)是……
ID:156167 發(fā)表于 2019-4-22 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這么一種情況,大部分的PCB板都是綠色的,而其他顏色的電路板比較少見(jiàn)。這是為什么呢?另外有人說(shuō)黑色的PCB板代表著高端,真的是這樣嗎?
首先,我們先來(lái)了解下這塊綠油油的板子。
印刷電路板(PCB)通常由焊盤(pán)、過(guò)孔、阻焊層、絲印層、銅線、各種元件等部分組成。其中,阻焊層(solder mask)是指印刷電路板子上要上綠油的部分。實(shí)際上,阻焊油墨不是只有綠色的,還有紅色、黃色、藍(lán)色、紫色、黑色等,但綠色最常見(jiàn)。
阻焊層的作用:
(1)防止導(dǎo)體電路的物理性斷線;
(2)焊接工藝中,防止因橋連產(chǎn)生的短路;
(3)只在必須焊接的部分進(jìn)行焊接,避免焊料浪費(fèi);
(4)減少對(duì)焊接料槽的銅污染;
(5)防止因灰塵、水份等外界環(huán)境因素造成絕緣惡化、腐蝕;
(6)具有高絕緣性,使電路的高密度化成為可能。
那PCB板為什么大部分是綠色的呢?究其原因主要有以下幾點(diǎn):
1、綠色對(duì)眼睛的刺激小。從小老師就對(duì)我們說(shuō),綠色對(duì)眼睛好,保護(hù)眼睛,抗疲勞。生產(chǎn)、維修人員在長(zhǎng)時(shí)間盯著PCB板做業(yè)時(shí)不容易眼睛疲勞,對(duì)眼睛傷害較小。
2、成本較低。由于生產(chǎn)的過(guò)程中,綠色是主流,自然綠色油漆的采購(gòu)量會(huì)更大,綠色油漆的采購(gòu)成本相對(duì)其他顏色會(huì)更低一些。同時(shí)大批量生產(chǎn)時(shí)采用一樣顏色的油漆還可以降低換線成本。
3、板子在SMT焊接的時(shí)候,要經(jīng)過(guò)上錫和帖片以及最后的AOI校驗(yàn),這些過(guò)程都學(xué)要光學(xué)定位校準(zhǔn)的,有綠色的底色對(duì)儀器的識(shí)別效果好一些。
黑色PCB板更高端?
大約從07年開(kāi)始,大家開(kāi)始注意起PCB板的顏色,這主要是因?yàn)槿A碩、微星等一線大廠的高端版都采用了黑色的PCB色設(shè)計(jì),于是人們慢慢地認(rèn)為黑色的PCB板就一定是高端。但實(shí)際上,這種認(rèn)知并不正確。
黑色的PCB和綠色PCB、藍(lán)色PCB、黃色PCB等其他顏色PCB的差別在于最后刷上的阻焊漆顏色不同。如果PCB設(shè)計(jì)、制造過(guò)程完全一樣,顏色不會(huì)對(duì)性能產(chǎn)生任何影響,也不會(huì)對(duì)散熱產(chǎn)生任何影響。
關(guān)于黑色的PCB,由于其表層走線幾乎全部遮住,導(dǎo)致對(duì)后期的維修造成很大困難,所以是不太方便制造和使用的一種顏色,而且黑色PCB對(duì)孔的難度最高,因此良品率相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)比其他顏色PCB板要低一些,所以相對(duì)來(lái)說(shuō)黑色的價(jià)格會(huì)貴一點(diǎn)。
之所以出現(xiàn)“顏色代表高檔或低檔”的說(shuō)法,那是因?yàn)閺S商喜愛(ài)使用黑色PCB來(lái)制造高端產(chǎn)品,用紅色、藍(lán)色、綠色、黃色等制造低端產(chǎn)品所導(dǎo)致?偨Y(jié)一句話就是:產(chǎn)品賦予了顏色含義,而不是顏色賦予了產(chǎn)品含義。
不管是黑色的PCB板,還是綠色的PCB板,性能好散熱好的就是好板子。
ID:372579 發(fā)表于 2020-3-19 20:35 | 顯示全部樓層
樓主的說(shuō)法很是贊同
ID:716391 發(fā)表于 2020-3-27 13:43 | 顯示全部樓層
基本贊同,但是有以下幾點(diǎn)不同意見(jiàn)
ID:716391 發(fā)表于 2020-3-27 13:49 | 顯示全部樓層
基本贊同樓主,但是有以下幾點(diǎn)補(bǔ)充1、綠油阻焊的阻焊橋可以做到非常小,有利于PCB 貼片的良品率;
2、綠油阻焊的交貨周期短,有利于產(chǎn)品的上市周期;
ID:342911 發(fā)表于 2020-4-16 21:00 | 顯示全部樓層
我也覺(jué)得,綠色的看慣了還是綠色舒服。對(duì)黑色什么真不感冒
ID:68978 發(fā)表于 2021-4-12 20:02 | 顯示全部樓層
2、綠油阻焊的交貨周期短,有利快速生產(chǎn)
ID:919448 發(fā)表于 2021-5-12 14:32 | 顯示全部樓層
綠油工程師修起來(lái)方便,黑油實(shí)在看不到線路。但是確實(shí)高端一點(diǎn)的電子產(chǎn)品都是用的黑油  。有的高端產(chǎn)品客戶(hù)特殊定制其他的油墨。比如紫色的。這些都是要調(diào)配好顏色。
ID:923653 發(fā)表于 2021-5-19 09:09 | 顯示全部樓層
對(duì)我們做維修的來(lái)說(shuō),綠色的線路最好分析,黑色很給看清楚!
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
