查看: 10446|回復(fù): 16
USB轉(zhuǎn)TTL下載51單片機(jī)程序失敗
20黑幣
如圖,我USB轉(zhuǎn)TTL模塊---52單片機(jī)下載程序:RX---TX;TX---RX;VCC---VCC;GND---GND。采用冷插拔方式,ISP的串口,單片機(jī)型號(hào)等等設(shè)置都是正確的,因?yàn)槲矣瞄_發(fā)板是能下載程序的,但是一用到買來的模塊下載程序就會(huì)一直顯示“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)......”,完全沒有反應(yīng),不知道是怎么回事,有大神知道如何解決這種問題嗎?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
真不知道STC是怎么想的,搞個(gè)冷啟動(dòng) 所謂的冷啟動(dòng),就是你先不要給單片機(jī)上電,但下載器要已經(jīng)上電,然后點(diǎn)擊下載,大概是延時(shí)1秒之內(nèi)給單片機(jī)插上VCC,這個(gè)延時(shí)不能太長(zhǎng)或者太短 直接換一個(gè)12塊錢自動(dòng)下載器吧,那個(gè)直接下載就可以,自帶冷啟動(dòng)的,不要把時(shí)間浪費(fèi)在這冷啟動(dòng)上面
ID:401564 發(fā)表于 2019-4-22 17:01 | 只看該作者
ID:278851 發(fā)表于 2019-4-22 18:00 | 只看該作者
難道我要先給單片機(jī)搭建一個(gè)最小系統(tǒng)嗎
ID:278851 發(fā)表于 2019-4-22 18:08 | 只看該作者
如果需要搭建最小系統(tǒng)的話,我的開發(fā)板已經(jīng)搭建了的,用usb轉(zhuǎn)TTL模塊還是下不了程序
ID:432823 發(fā)表于 2019-4-22 19:02 | 只看該作者
51單片機(jī)型號(hào),AT89系列要用編程器,STC系列可用ISP方式通過串口下載。
ID:432823 發(fā)表于 2019-4-22 19:03 | 只看該作者
52可能是AT89系列,要用編程器
ID:519040 發(fā)表于 2019-4-22 21:29 | 只看該作者
可用ISP方式通過串口下載,檢查串口通信是否錯(cuò)誤
ID:519040 發(fā)表于 2019-4-22 21:31 | 只看該作者
芯片在最小系統(tǒng)下才能通過Isp下載程序
ID:196174 發(fā)表于 2019-4-22 23:05 | 只看該作者
可能需要最小系統(tǒng)吧,USB轉(zhuǎn)TTL需要下載器,直接用Keil下載需要J-Link,不能用USB轉(zhuǎn)TTL
ID:345562 發(fā)表于 2019-4-23 09:02 | 只看該作者
查看單片機(jī)型號(hào),查手冊(cè),支持那種下載方試,單片機(jī)要在最小系統(tǒng)下才能下載。
ID:278851 發(fā)表于 2019-4-23 09:50 | 只看該作者
已經(jīng)可以了,買了一個(gè)假貨,5塊錢買的下載器是壞的,用了別人的10元下載器就可以下載了。謝謝各位,結(jié)貼
ID:219796 發(fā)表于 2019-4-23 10:35 來自手機(jī) | 只看該作者
點(diǎn)擊下載,去掉vcc線再重新連上
ID:382454 發(fā)表于 2019-4-23 15:21 | 只看該作者
這樣的幾塊錢的,我都不買,去官方買燒錄器,50元左右一個(gè)。
ID:519417 發(fā)表于 2019-4-23 16:38 來自手機(jī) | 只看該作者
估計(jì)是下載器問題
ID:538517 發(fā)表于 2019-6-14 19:43 來自手機(jī) | 只看該作者
我賣了兩個(gè),串口助手可以收發(fā),就是不能下載。我就無語了。
ID:373684 發(fā)表于 2020-3-8 15:39 | 只看該作者
不要搭個(gè)最小系統(tǒng)嗎?
ID:718952 發(fā)表于 2020-5-11 17:21 | 只看該作者
我去,我的下載器和你的一毛一樣,但是可以給開發(fā)板下載不能給最小系統(tǒng)下,靠
