/*STC15W204;18650電池供電;頻率:12M
T0-1ms作為計數(shù)基準(zhǔn) ;T2-20ms作為按鍵檢測
P5.5 蜂鳴器
按下P3.0,設(shè)定增加;按下P3.1,設(shè)定減小 ;按下P3.2,儲存設(shè)定數(shù)值;P3.3,開始/停止計數(shù)
四位數(shù)碼管,使用中間兩個(手頭現(xiàn)有)
要求:
開機(jī),讀取預(yù)存倒計時數(shù)值,按壓“開始”按鈕,每秒數(shù)值減1,直到0終止,鳴笛2聲提醒,恢復(fù)到開機(jī)等待狀態(tài);
再次按壓“開始”,再次反復(fù),,,;
任何時候,可以通過“+”“-”按鈕調(diào)整初始值,按壓“存儲鍵”,數(shù)值被儲存。
使用18650電池供電,帶充電接口;
為節(jié)省電能,當(dāng)?shù)却龝r間大于5分鐘后,自動關(guān)閉顯示,進(jìn)入掉電模式;可通過按壓“開始”按鍵,恢復(fù)到開機(jī)等待狀態(tài)
#include<STC15.H>
#include<intrins.h>
#define STC_Y1 97560U // 89C/LEXX、90C/LEXX
#define STC_Y3 14050U // 10F/Lxx、11F/Lxx 、12C/LExx、15F104E/L104E(A版)、15F204E/L204EA(A版)
#define STC_Y5 13043U // 15F/L/Wxx(Y3內(nèi)核個別型號除外)、15F104W
#define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
#define uint unsigned int //宏定義整型變量
#define Fosc 12000000UL
#define Core STC_Y5
命令定義
#define CMD_IDLE 0 //EEPROM無操作
#define CMD_READ 1 //讀取字節(jié)
#define CMD_PROGRAM 2 //寫入字節(jié)
#define CMD_ERASE 3 //擦除字節(jié)
編程周期由晶振決定
//#define ENABLE_IAP 0X80 //編程周期由晶振決定(如果<30MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X81 //編程周期由晶振決定(如果<24MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X82 //編程周期由晶振決定(如果<20MHZ選用此項)
#define ENABLE_IAP 0X83 //編程周期由晶振決定(如果<12MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X84 //編程周期由晶振決定(如果<6MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X85 //編程周期由晶振決定(如果<3MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X86 //編程周期由晶振決定(如果<2MHZ選用此項)
//#define ENABLE_IAP 0X87 //編程周期由晶振決定(如果<1MHZ選用此項)
#define IAP_ADDRESS 0X0000 //內(nèi)部EEPROM地址
unsigned char code duanma[12]={0x3F,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x8c};//
sbit led_2=P3^6;
sbit led_3=P3^7;
sbit a6=P5^4;//g
sbit a5=P1^0;//f
sbit a4=P1^3;//e
sbit a3=P1^4;//d
sbit a2=P1^5;//c
sbit a1=P1^2;//b
sbit a0=P1^1;//a
sbit buzzer=P5^5;
unsigned char pwm,pwmcun;
unsigned long counter;
unsigned char Trg; //點(diǎn)按
unsigned char Cont; //長按
unsigned char cnt_plus; //長按延時
unsigned char cnt_plus_time; //長按速度
unsigned char start=0; //開始按鍵
* 功能:延時t毫秒
* 入?yún)ⅲ?~65535
void delay_ms(unsigned int t)
unsigned int i;
do{
i = Fosc / Core;
while(--i);
}while(--t);
掉電模式(無操作5分鐘后關(guān)機(jī)省電)
void kongxian()
PCON = 0x02; //MCU進(jìn)入掉電模式
_nop_();
_nop_();
操作函數(shù)
void IapIdle()
IAP_CONTR=0;
IAP_CMD=0;
IAP_TRIG=0;
IAP_ADDRH=0X80;
IAP_ADDRL=0;
讀取一個字節(jié)函數(shù)
uchar IapReadByte(uint addr)
uchar dat;
IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
IAP_CMD=CMD_READ;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_TRIG=0X5A;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
dat=IAP_DATA;
IapIdle();
return dat;
寫入一個字節(jié)函數(shù)
void IapProgramByte(uint addr,uchar dat)
IAP_CMD=CMD_PROGRAM;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_DATA=dat;
IAP_TRIG=0X5A;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IapIdle();
擦除一個字節(jié)函數(shù)
void IapEraseSector(uint addr)
IAP_CMD=CMD_ERASE;
IAP_ADDRL=addr;
IAP_ADDRH=addr>>8;
IAP_TRIG=0X5A;
IAP_TRIG=0XA5;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IapIdle();
****************定時器初始化函數(shù)****************
void InitTimer(void)
AUXR &= 0x7F; //定時器時鐘12T模式
TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時器模式
TL0 = 0x18; //設(shè)置定時初值
TH0 = 0xFC; //設(shè)置定時初值1ms
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
ET0 = 1; //T0中斷使能
AUXR &= 0xFB; //定時器2時鐘12T模式
T2L = 0xE0; //設(shè)置定時初值
T2H = 0xB1; //設(shè)置定時初值
AUXR |= 0x10; //定時器2開始計時
IE2 |= 0x04; //T2使能
EA = 1; //開總中斷
IT1 = 0; //0,上升沿和下降沿都能中斷。
EX1 =1; //使能INT1中斷
/********************************數(shù)碼管延時關(guān)斷函數(shù)******************************************/
void guanduan (void)//用于關(guān)斷數(shù)碼管的位選
delay_ms(1);//延時
led_2=1;//關(guān)斷百位
led_3=1;//關(guān)斷十位
delay_ms(2);//延時
/********************************10us延時函數(shù)************************************************/
void delay_10us (unsigned int a)//24MHz時鐘時的10微秒延時函數(shù)
unsigned int b;
while(a--)
for(b=0;b<12;b++);
/********************************sound數(shù)************************************************/
void sound(unsigned int jj,ii ) //jj,時長;ii,頻率
unsigned int i;
for(i=0;i<=jj*5;i++)
{buzzer=~buzzer;
if(buzzer)
{delay_10us(ii);}
else {delay_10us(ii-12);}
buzzer=0;
/********************************字段函數(shù)(顯示)********************************************/
void ziduan(unsigned char a)
a6=a&0x40;//g
a5=a&0x20;//f
a4=a&0x10;//e
a3=a&0x08;//d
a2=a&0x04;//c
a1=a&0x02;//b
a0=a&0x01;//a
/********************************顯示函數(shù)****************************************************/
void display(signed int a)//顯示函數(shù)(顯示實際數(shù)據(jù)除以10,支持顯示負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)顯示方式為百位顯示負(fù)號"-"十位和個位顯示數(shù)據(jù))
unsigned char shiwei,gewei,d;//定義十位,個位,每次顯示幀數(shù)
shiwei=a/10;//計算十位
gewei=a%10;//計算個位
for(d=0;d<20;d++)//顯示部分,每次顯示20個循環(huán)(20幀)
ziduan(duanma[shiwei]);//顯示十位
led_2=0;//打開十位
guanduan();//延時關(guān)斷十位
ziduan(duanma[gewei]);//顯示個位
led_3=0;//打開個位
guanduan();//延時關(guān)斷個位
****************按鍵檢測****************
void Key(void)
unsigned char ReadData=P3^0xff;//若為0,表示沒有按鍵
Trg=ReadData&(ReadData^Cont);
Cont=ReadData;
if (Cont==0)
cnt_plus=0; //長按標(biāo)志清0
if (Trg&0x04) //按下P3.2,00000100;儲存當(dāng)前數(shù)值
sound(50,17);
IapEraseSector(0X0000); delay_ms(5);
IapProgramByte(0X0000,pwm); delay_ms(5);
pwmcun=pwm;
if (Trg&0x01) //按下P3.0,00000001,設(shè)定增加
start=0;
pwm++;
if(pwm==99)
pwm=0;
if (Trg&0x02) //按下P3.1,00000010,設(shè)定減小
start=0;
pwm--;
if(pwm==0)
pwm=99;
if(Trg&0x08) //按下P3.3,00001000,計數(shù)/停止
start=~start;
counter=0;
sound(50,17);
pwm=pwmcun;
if (cnt_plus<50)
cnt_plus++; //開始長按延時
if (cnt_plus>=50) //長按1秒后開始動作
cnt_plus_time++; //長按時速度變化
if (cnt_plus_time>30)
cnt_plus_time=0;
if (Cont&0X01) //長按P1.3,連加5
if(pwm<=(pwmcun-10))
pwm=pwm+5;
pwm++;
if (Cont&0X02) //長按P1.4,連減5
if(pwm>=10)
pwm=pwm-5;
pwm--;
****************主函數(shù)***************
void main ()
{ start=0;
sound(100,17);
P5M0=0xff;//P5都是推挽模式
P5M1=0x00;
P1M0=0xff;//P1都是推挽模式
P1M1=0x00;
InitTimer();
pwmcun=IapReadByte(0X0000);//讀取設(shè)定起始數(shù)值
delay_ms(5);
pwm = pwmcun;
buzzer=0;
counter = 0 ;
display(pwm);
****************T0中斷,1ms用于倒計數(shù)****************
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
if(start) //計數(shù)狀態(tài),T0用于倒計數(shù)
counter++;
if(counter==1000) //每秒(1000ms)倒計時1
counter = 0 ;
pwm--;
if(pwm==0) //計數(shù)完成,滴滴2聲,停止
start=0;
led_2=led_3=1;
pwm=pwmcun;
sound(80,17);
delay_ms(100);
sound(80,17);
delay_ms(400);
sound(80,17);
delay_ms(100);
sound(80,17);
if(start==0) //倒計數(shù)結(jié)束后,T0用于延時關(guān)機(jī)
counter++;
if(counter==300000) //5分鐘
led_2=led_3=1;
sound(300,17);
start=~start;
kongxian();
****************T2中斷,20ms用于檢測按鍵****************
void t2int() interrupt 12
IE2 &= ~0x04; //關(guān)閉定時器T2
Key(); //執(zhí)行鍵盤掃描
IE2 |= 0x04; //啟動定時器T2
void exint1() interrupt 2 //INT1中斷入口
counter=0;
