查看: 5128|回復: 3
PLC基礎 | 你知道什么是PLC的三大量嗎?
ID:476696 發(fā)表于 2019-4-23 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 杭州良石技術 于 2019-4-23 11:05 編輯
PLC中無非就是三大量:開關量、模擬量、脈沖量。只在搞清楚三者之間的關系,你就能熟練的掌握PLC了。
開關量也稱邏輯量,指僅有兩個取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,對它進行控制是PLC的優(yōu)勢,也是PLC最基本的應用。
開關量控制的目的是,根據開關量的當前輸入組合與歷史的輸入順序,使PLC產生相應的開關量輸出,以使系統能按一定的順序工作。所以,有時也稱其為順序控制。而順序控制又分為手動、半自動或自動。而采用的控制原則有分散、集中與混合控制三種。
上圖是一個典型能輸出開關量信號的器件。壓力高時C和B兩個觸點閉合接通,輸出壓力高信號,壓力低時C和A兩個觸點閉合接通輸出壓力低信號。有了這樣的信號就實現把就地的壓力信號,遠傳到遠處的電氣控制柜去參與自動遠程控制了,其中C和B是一個開關量,C和A也是一個開關量。所以一個開關觸點就是一個開關量,它的特性是同一時刻要么接通要么斷開。接通就是1,代表有有信號,斷開就是0,代表沒有信號。這就是所謂的開關量信號。
模擬量:連續(xù)的電壓,電流等信號量,模擬信號是幅度隨時間連續(xù)變化的信號,其經過抽樣和量化后就是數字量。模擬量多是非電量,而PLC只能處理數字量、電量。所有要實現它們之間的轉換要有傳感器,把模擬量轉換成數電量。如果這一電量不是標準的,還要經過變送器,把非標準的電量變成標準的電信號,同時還要有模擬量輸入單元(AD)把這些標準的電信號變換成數字信號;模擬量輸出單元(D/A),以把PC處理后的數字量變換成模擬量。
我們管道上安裝一塊量程為0-10kpa的壓力變送器,電源正極接壓力變送器的B點,負極串聯一塊萬用表到壓力變送器的A點,并將萬用表打到電流檔。當壓力變送器C點的壓力是5kpa時,萬用表的的電流讀數是12mA。正好是4-20mA的電流信號的中間值,而5kpa也正好是0-10kpa壓力值的中間值。當壓力變送器C點的壓力是10kpa時,萬用表的的電流讀數正好是20mA。這樣0-10kpa壓力值就對應了4-20mA的電流信號值,我們只要在遠方通過一個接受設備把這個4-20mA的電流信號值提取出來,再通過一定的計算,就能知道就地的壓力值是多少了。
上圖是使用西門子S7-200 PLC讀取壓力變送器壓力值的接線圖例,這是一種最基本的使用方法,左邊是開關量的,右邊是模擬量的,不同的信號類型要接到PLC不同輸入端。
脈沖量是其取值總是不斷的在0(低電平)和1(高電平)之間交替變化的數字量。每杪鐘脈沖交替變化的次數稱為頻率。脈沖量的控制多用于步進電機、伺服電機的角度控制、距離控制、位置控制等。例如:脈沖數在角度控制中的應用。步進電機驅動器的細分是每圈10000,要求步進電機旋轉90度。那么所要動作的脈沖數值=10000(360/90)=2500
以下是以步進電機為例來說明各控制方式。
1、步進電機的角度控制。首先要明確步進電機的細分數,然后確定步進電機轉一圈所需要的總脈沖數。計算“角度百分比=設定角度/360°(即一圈)”“角度動作脈沖數=一圈總脈沖數*角度百分比!
公式為:角度動作脈沖數=一圈總脈沖數*(設定角度/360°)
2、步進電機的距離控制。首先明確步進電機轉一圈所需要的總脈沖數。然后確定步進電機滾輪直徑,計算滾輪周長。計算每一脈沖運行距離。最后計算設定距離所要運行的脈沖數。
公式為:設定距離脈沖數=設定距離/[(滾輪直徑*3.14)/一圈總脈沖數 ]
3、步進電機的位置控制就是角度控制與距離控制的綜合。
本文轉自“工業(yè)之家”
ID:629092 發(fā)表于 2020-3-13 12:50 | 顯示全部樓層
贊一個,基礎內容,值得學習
ID:731755 發(fā)表于 2020-6-15 22:59 | 顯示全部樓層
的確是基礎知識,不管怎么說,學習PLC比單片機簡單
ID:782419 發(fā)表于 2020-6-18 21:19 | 顯示全部樓層
簡單?只是相對的,學到深處,你會發(fā)現,什么都不簡單!
Powered by 單片機教程網
