分享平時自己常用的指令表
助記符
| 指令說明
| 字節(jié)數(shù)
| 周期數(shù)
| (數(shù)據(jù)傳遞類指令) | MOV
| A,Rn
| 寄存器傳送到累加器
| 1
| 1
| MOV
| A,direct
| 直接地址傳送到累加器
| 2
| 1
| MOV
| A,@Ri
| 累加器傳送到外部RAM(8 地址)
| 1
| 1
| MOV
| A,#data
| 立即數(shù)傳送到累加器
| 2
| 1
| MOV
| Rn,A
| 累加器傳送到寄存器
| 1
| 1
| MOV
| Rn,direct
| 直接地址傳送到寄存器
| 2
| 2
| MOV
| Rn,#data
| 累加器傳送到直接地址
| 2
| 1
| MOV
| direct,Rn
| 寄存器傳送到直接地址
| 2
| 1
| MOV
| direct,direct
| 直接地址傳送到直接地址
| 3
| 2
| MOV
| direct,A
| 累加器傳送到直接地址
| 2
| 1
| MOV
| direct,@Ri
| 間接RAM 傳送到直接地址
| 2
| 2
| MOV
| direct,#data
| 立即數(shù)傳送到直接地址
| 3
| 2
| MOV
| @Ri,A
| 直接地址傳送到直接地址
| 1
| 2
| MOV
| @Ri,direct
| 直接地址傳送到間接RAM
| 2
| 1
| MOV
| @Ri,#data
| 立即數(shù)傳送到間接RAM
| 2
| 2
| MOV
| DPTR,#data16
| 16 位常數(shù)加載到數(shù)據(jù)指針
| 3
| 1
| MOVC
| A,@A+DPTR
| 代碼字節(jié)傳送到累加器
| 1
| 2
| MOVC
| A,@A+PC
| 代碼字節(jié)傳送到累加器
| 1
| 2
| MOVX
| A,@Ri
| 外部RAM(8 地址)傳送到累加器
| 1
| 2
| MOVX
| A,@DPTR
| 外部RAM(16 地址)傳送到累加器
| 1
| 2
| MOVX
| @Ri,A
| 累加器傳送到外部RAM(8 地址)
| 1
| 2
| MOVX
| @DPTR,A
| 累加器傳送到外部RAM(16 地址)
| 1
| 2
| PUSH
| direct
| 直接地址壓入堆棧
| 2
| 2
| POP
| direct
| 直接地址彈出堆棧
| 2
| 2
| XCH
| A,Rn
| 寄存器和累加器交換
| 1
| 1
| XCH
| A, direct
| 直接地址和累加器交換
| 2
| 1
| XCH
| A, @Ri
| 間接RAM 和累加器交換
| 1
| 1
| XCHD
| A, @Ri
| 間接RAM 和累加器交換低4 位字節(jié)
| 1
| 1
| (算術(shù)運(yùn)算類指令) | INC
| A
| 累加器加1
| 1
| 1
| INC
| Rn
| 寄存器加1
| 1
| 1
| INC
| direct
| 直接地址加1
| 2
| 1
| INC
| @Ri
| 間接RAM 加1
| 1
| 1
| INC
| DPTR
| 數(shù)據(jù)指針加1
| 1
| 2
| DEC
| A
| 累加器減1
| 1
| 1
| DEC
| Rn
| 寄存器減1
| 1
| 1
| DEC
| direct
| 直接地址減1
| 2
| 2
DEC
| @Ri
| 間接RAM 減1
| 1
| 1
| MUL
| AB
| 累加器和B 寄存器相乘
| 1
| 4
| DIV
| AB
| 累加器除以B 寄存器
| 1
| 4
| DA
| A
| 累加器十進(jìn)制調(diào)整
| 1
| 1
| ADD
| A,Rn
| 寄存器與累加器求和
| 1
| 1
| ADD
| A,direct
| 直接地址與累加器求和
| 2
| 1
| ADD
| A,@Ri
| 間接RAM 與累加器求和
| 1
| 1
| ADD
| A,#data
| 立即數(shù)與累加器求和
| 2
| 1
| ADDC
| A,Rn
| 寄存器與累加器求和(帶進(jìn)位)
| 1
| 1
| ADDC
| A,direct
| 直接地址與累加器求和(帶進(jìn)位)
| 2
| 1
| ADDC
| A,@Ri
| 間接RAM 與累加器求和(帶進(jìn)位)
| 1
| 1
| ADDC
| A,#data
| 立即數(shù)與累加器求和(帶進(jìn)位)
| 2
| 1
| SUBB
| A,Rn
| 累加器減去寄存器(帶借位)
| 1
| 1
| SUBB
| A,direct
| 累加器減去直接地址(帶借位)
| 2
| 1
| SUBB
| A,@Ri
| 累加器減去間接RAM(帶借位)
| 1
| 1
| SUBB
| A,#data
| 累加器減去立即數(shù)(帶借位)
| 2
| 1
(邏輯運(yùn)算類指令) | ANL
| A,Rn
| 寄存器“與”到累加器
| 1
| 1
| ANL
| A,direct
| 直接地址“與”到累加器
| 2
| 1
| ANL
| A,@Ri
| 間接RAM“與”到累加器
| 1
| 1
| ANL
| A,#data
| 立即數(shù)“與”到累加器
| 2
| 1
| ANL
| direct,A
| 累加器“與”到直接地址
| 2
| 1
| ANL
| direct, #data
| 立即數(shù)“與”到直接地址
| 3
| 2
| ORL
| A,Rn
| 寄存器“或”到累加器
| 1
| 2
| ORL
| A,direct
| 直接地址“或”到累加器
| 2
| 1
| ORL
| A,@Ri
| 間接RAM“或”到累加器
| 1
| 1
| ORL
| A,#data
| 立即數(shù)“或”到累加器
| 2
| 1
| ORL
| direct,A
| 累加器“或”到直接地址
| 2
| 1
| ORL
| direct, #data
| 立即數(shù)“或”到直接地址
| 3
| 1
| XRL
| A,Rn
| 寄存器“異或”到累加器
| 1
| 2
| XRL
| A,direct
| 直接地址“異或”到累加器
| 2
| 1
| XRL
| A,@Ri
| 間接RAM“異或”到累加器
| 1
| 1
| XRL
| A,#data
| 立即數(shù)“異或”到累加器
| 2
| 1
| XRL
| direct,A
| 累加器“異或”到直接地址
| 2
| 1
| XRL
| direct, #data
| 立即數(shù)“異或”到直接地址
| 3
| 1
| CLR
| A
| 累加器清零
| 1
| 2
| CPL
| A
| 累加器求反
| 1
| 1
| RL
| A
| 累加器循環(huán)左移
| 1
| 1
| RLC
| A
| 帶進(jìn)位累加器循環(huán)左移
| 1
| 1
| RR
| A
| 累加器循環(huán)右移
| 1
| 1
| RRC
| A
| 帶進(jìn)位累加器循環(huán)右移
| 1
| 1
| SWAP
| A
| 累加器高、低4 位交換
| 1
| 1
(控制轉(zhuǎn)移類指令) |
| JMP
| @A+DPTR
| 相對DPTR 的無條件間接轉(zhuǎn)移
| 1
| 2
| JZ
| rel
| 累加器為0 則轉(zhuǎn)移
| 2
| 2
| JNZ
| rel
| 累加器為1 則轉(zhuǎn)移
| 2
| 2
| CJNE
| A,direct,rel
| 比較直接地址和累加器,不相等轉(zhuǎn)移
| 3
| 2
| CJNE
| A,#data,rel
| 比較立即數(shù)和累加器,不相等轉(zhuǎn)移
| 3
| 2
| CJNE
| Rn,#data,rel
| 比較寄存器和立即數(shù),不相等轉(zhuǎn)移
| 2
| 2
| CJNE
| @Ri,#data,rel
| 比較立即數(shù)和間接RAM,不相等轉(zhuǎn)移
| 3
| 2
| DJNZ
| Rn,rel
| 寄存器減1,不為0 則轉(zhuǎn)移
| 3
| 2
| DJNZ
| direct,rel
| 直接地址減1,不為0 則轉(zhuǎn)移
| 3
| 2
| NOP
| 空操作,用于短暫延時
| 1
| 1
| ACALL
| add11
| 絕對調(diào)用子程序
| 2
| 2
| LCALL
| add16
| 長調(diào)用子程序
| 3
| 2
| RET
| 從子程序返回
| 1
| 2
| RETI
| 從中斷服務(wù)子程序返回
| 1
| 2
| AJMP
| add11
| 無條件絕對轉(zhuǎn)移
| 2
| 2
| LJMP
| add16
| 無條件長轉(zhuǎn)移
| 3
| 2
| SJMP
| rel
| 無條件相對轉(zhuǎn)移
| 2
| 2
(布爾指令) |
| CLR
| C
| 清進(jìn)位位
| 1
| 1
| CLR
| bit
| 清直接尋址位
| 2
| 1
| SETB
| C
| 置位進(jìn)位位
| 1
| 1
| SETB
| bit
| 置位直接尋址位
| 2
| 1
| CPL
| C
| 取反進(jìn)位位
| 1
| 1
| CPL
| bit
| 取反直接尋址位
| 2
| 1
| ANL
| C,bit
| 直接尋址位“與”到進(jìn)位位
| 2
| 2
| ANL
| C,/bit
| 直接尋址位的反碼“與”到進(jìn)位位
| 2
| 2
| ORL
| C,bit
| 直接尋址位“或”到進(jìn)位位
| 2
| 2
| ORL
| C,/bit
| 直接尋址位的反碼“或”到進(jìn)位位
| 2
| 2
| MOV
| C,bit
| 直接尋址位傳送到進(jìn)位位
| 2
| 1
| MOV
| bit, C
| 進(jìn)位位位傳送到直接尋址
| 2
| 2
| JC
| rel
| 如果進(jìn)位位為1 則轉(zhuǎn)移
| 2
| 2
| JNC
| rel
| 如果進(jìn)位位為0 則轉(zhuǎn)移
| 2
| 2
| JB
| bit,rel
| 如果直接尋址位為1 則轉(zhuǎn)移
| 3
| 2
| JNB
| bit,rel
| 如果直接尋址位為0 則轉(zhuǎn)移
| 3
| 2
| JBC
| bit,rel
| 直接尋址位為1 則轉(zhuǎn)移并清除該位
| 2
| 2
(偽指令) | ORG
| 指明程序的開始位置
| DB
| 定義數(shù)據(jù)表
| DW
| 定義16 位的地址表
| EQU
| 給一個表達(dá)式或一個字符串起名
DATA
| 給一個8 位的內(nèi)部RAM 起名
| XDATA
| 給一個8 位的外部RAM 起名
| BIT
| 給一個可位尋址的位單元起名
| END
| 指出源程序到此為止
(指令中的符號標(biāo)識) | Rn
| 工作寄存器R0-R7
| Ri
| 工作寄存器R0 和R1
| @Ri
| 間接尋址的8 位RAM 單元地址(00H-FFH)
| #data8
| 8 位常數(shù)
| #data16
| 16 位常數(shù)
| addr16
| 16 位目標(biāo)地址,能轉(zhuǎn)移或調(diào)用到64KROM 的任何地方
| addr11
| 11 位目標(biāo)地址,在下條指令的2K 范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移或調(diào)用
| Rel
| 8 位偏移量,用于SJMP 和所有條件轉(zhuǎn)移指令,范圍-128~+127
| Bit
| 片內(nèi)RAM 中的可尋址位和SFR 的可尋址位
| Direct
| 直接地址,范圍片內(nèi)RAM 單元(00H-7FH)和80H-FFH
| 指本條指令的起始位置
