查看: 3207|回復(fù): 6
51單片機利用增量式旋轉(zhuǎn)編碼器測速 求幫助
ID:448185 發(fā)表于 2019-4-23 21:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
ID:631282 發(fā)表于 2019-10-28 11:00 | 顯示全部樓層
你好現(xiàn)在你有程序了嗎我也想找這個程序 有的話能不能分享一下你的經(jīng)驗 謝謝謝謝
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 21:49 | 顯示全部樓層
根據(jù)圖片里的原理,選擇A或B其中一個輸入作為中斷,當中斷觸發(fā)時,判斷另一個輸入的電平來確定方向
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 21:52 | 顯示全部樓層
sbit Encoder_In = P1^0;
void Interrupt_1_isr() interrupt 2
        Encoder_Turn_Left = 0;
        Encoder_Turn_Right = 0;
        if(Encoder_In)
                Encoder_Turn_Left = 1;
        else Encoder_Turn_Right = 1;
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 21:53 | 顯示全部樓層
看是什么樣的編碼器,如果是兩相交錯信號的編碼器的話,那么通過檢測兩個信號的先后順序就可以判斷方向。
至于速度可以在一個固定的時間里計算編碼器的信號個數(shù)來計算轉(zhuǎn)速
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 21:55 | 顯示全部樓層
有很多場合都會用到增量型旋轉(zhuǎn)編碼器
比如:數(shù)字PLL收音機、音響中的電子音量、等等
于是找了一個舊的做試驗(型號是EC16-2A)
效果還不錯
給有興趣的壇友做個參考
試驗的圖里:
A接單片機(AT89S52)的P32(INT0)
B接在P34口
在P0口接8個led做類似流水燈的指示
即可觀察到左右旋轉(zhuǎn)時的效果
ID:221051 發(fā)表于 2020-1-16 21:59 | 顯示全部樓層
zhuyafei 發(fā)表于 2019-10-28 21:52
感謝分享!
