查看: 1452|回復(fù): 0
單片機雙超聲波的小車程序bug求解決
ID:520347 發(fā)表于 2019-4-24 12:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*         自己寫了一個雙超聲波的小車(也不算是寫的,就是照著大佬們的改的
      不過就是有一個bug,自己也找不出來為啥
      求大佬幫幫忙鴨
      就是運行時第一個超聲波工作但第二個不工作
      不過如果堵住第一個,第二個才會工作
      很蒙蔽很蒙蔽
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned cha
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
sfr  CLK_DIV = 0x97; //為STC單片機定義,系統(tǒng)時鐘分頻
                     //為STC單片機的IO口設(shè)置地址定義
sfr   P0M1   = 0X93;
sfr   P0M0   = 0X94;
sfr   P1M1   = 0X91;
sfr   P1M0   = 0X92;
sfr        P2M1   = 0X95;
sfr        P2M0   = 0X96;
//前超聲波
sbit Trig1  = P0^0; //產(chǎn)生脈沖引腳
sbit Echo1  = P3^2; //回波引腳
sbit test1  = P1^0; //測試用引腳
//后超聲波
sbit Trig2        = P0^1;
sbit Echo2        = P3^3;
sbit test2        = P1^1;
sbit MK                 = P1^2;
sbit MKE         = P1^3;
//l298n
sbit y1=P1^4; /* L298?Input 1 */
sbit y2=P1^5; /* L298?Input 2 */
sbit z3=P1^6; /* L298?Input 3 */
sbit z4=P1^7; /* L298?Input 4 */
uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數(shù)碼管0-9
uint distance[4],one,two,M=30;  //測距接收緩沖區(qū)
uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i;  //自定義寄存器
bit succeed_flag;  //測量成功標(biāo)志
//********函數(shù)聲明
void conversion(uint temp_data);
void delay_20us();
void Theone();
void Thetwo();
void Mcar();
/*****************??1********************/
//前進(jìn)
void run()
  y1=0;
  y2=1;
  z3=0;
  z4=1;
//停止
void stop()
  y1=0;
  y2=0;
  z3=0;
  z4=0;
//直角右轉(zhuǎn)
void right_run()
  y1=1;//????????
  y2=1;
  z3=0;
  z4=1;
//左轉(zhuǎn)
void left_run()
  y1=0;//????????
  y2=1;
  z3=1;
  z4=1;
void main(void)   // 主程序
   CLK_DIV=0X03; //系統(tǒng)時鐘為1/8晶振(pdf-45頁)
     P0M1 = 0;   //將io口設(shè)置為推挽輸出
     P1M1 = 0;
     P2M1 = 0;
     P0M0 = 0XFF;
     P1M0 = 0XFF;
     P2M0 = 0XFF;
   i=0;
   flag=0;
        test1 =0;
        test2 =0;
        Trig1 =0;       //首先拉低脈沖輸入引腳
        Trig2 =0;
        TMOD=0x11;    //定時器0,定時器1,16位工作方式
        TR0=1;             //啟動定時器0
   IT0=0;        //由高電平變低電平,觸發(fā)外部中斷
        ET0=1;        //打開定時器0中斷
//ET1=1;        //打開定時器1中斷
        EX0=0;        //關(guān)閉外部中斷
        EA=1;         //打開總中斷0
          MK = 0;
          MKE = 0;
while(1)         //程序循環(huán)
                  Theone();
                  Thetwo();
                  Mcar();
void Mcar(){
        if(one==M){
                run();
                delay_20us();
                delay_20us();
        if(one>M){
                left_run();
                delay_20us();
                delay_20us();
        if(one<M){
                right_run();
                delay_20us();
                delay_20us();
        if(two<M){
                MK = !MK;
        if(two>=M){
                MKE = !MKE;
void Theone(){                        //前超聲波測距
        uint distance_data,aa;
        EA=0;
        Trig1=1;
        delay_20us();
        Trig1=0;         //產(chǎn)生一個20us的脈沖,在Trig引腳
        while(Echo1==0); //等待Echo回波引腳變高電平
        succeed_flag=0; //清測量成功標(biāo)志
        EX0=1;          //打開外部中斷
        TH1=0;          //定時/器1清零
        TL1=0;          //定時器1清零
        TF1=0;          //
        TR1=1;          //啟動定時器1
           EA=1;
              while(TH1 < 30);//等待測量的結(jié)果,周期65.535毫秒(可用中斷實現(xiàn))
        TR1=0;          //關(guān)閉定時器1
    if(succeed_flag==1)
                   distance_data=outcomeH;                //測量結(jié)果的高8位
                   distance_data<<=8;                   //放入16位的高8位
                   distance_data=distance_data|outcomeL;//與低8位合并成為16位結(jié)果數(shù)據(jù)
                   distance_data*=12;                  //因為定時器默認(rèn)為12分頻
                   distance_data/=58;                   //微秒的單位除以58等于厘米
         }                                      //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
                                                               // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
    if(succeed_flag==0)
                        distance_data=0;                    //沒有回波則清零
                           test1 = !test1;                       //測試燈變化
           aa=distance_data;
           one = aa;
           succeed_flag=1; //清測量成功標(biāo)志
void Thetwo(){                                //后超聲波測距
        uint distance_data,a,b;
        uchar CONT_1;
        EA=0;
        Trig2=1;
        delay_20us();
        Trig2=0;         //產(chǎn)生一個20us的脈沖,在Trig引腳
        while(Echo2==0); //等待Echo回波引腳變高電平
        EX0=1;          //打開外部中斷
        TH1=0;          //定時器1清零
        TL1=0;          //定時器1清零
        TF1=0;          //
        TR1=1;          //啟動定時器1
           EA=1;
    if(succeed_flag==1)
    if(succeed_flag==0)
                           test2 = !test2;                       //測試燈變化
           a=distance_data;
           two = a;
           if(b==a) CONT_1=0;
       if(b!=a) CONT_1++;
       if(CONT_1>=3)
                   { CONT_1=0;
                          b=a;
                          conversion(b);
//外部中斷0,用做判斷回波電平
INTO_()  interrupt 0   // 外部中斷是0號
     outcomeH =TH1;    //取出定時器的值
     outcomeL =TL1;    //取出定時器的值
     succeed_flag=1;   //至成功測量的標(biāo)志
//定時器0中斷,用做顯示
timer0() interrupt 1  // 定時器0中斷是1號
          TH0=0xfd; //寫入定時器0初始值
         TL0=0x77;
         switch(flag)
      {case 0x00:P0=ge; P2=0xfd;flag++;break;
            case 0x01:P0=shi;P2=0xfe;flag++;break;
            case 0x02:P0=bai;P2=0xfb;flag=0;break;
//顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序
    uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
    bai_data=temp_data/100 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余運算
    shi_data=temp_data/10 ;
    temp_data=temp_data%10;   //取余運算
    ge_data=temp_data;
    bai_data=SEG7[bai_data];
    shi_data=SEG7[shi_data];
    ge_data =SEG7[ge_data];
    EA=0;
    bai = bai_data;
    shi = shi_data;
    ge  = ge_data ;
         EA=1;
void delay_20us()
{  uchar bt ;
    for(bt=0;bt<100;bt++);
aaaa - 副本.zip
2.39 KB, 下載次數(shù): 5
我有BUG的程序
