查看: 3533|回復(fù): 3
BMP280 VDD和VDDIO是3.3v 單片機(jī)是5v,要加個(gè)電平轉(zhuǎn)換嗎?可不可以加電阻直連
ID:510315 發(fā)表于 2019-4-24 15:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5黑幣
剛開始玩,請(qǐng)問BMP280 VDD和VDDIO都用的是3.3V,現(xiàn)在用51IIC調(diào)試,而51是TTL是5V的,用P3.6 P3.7,直接連接BMP280的SDA SCL,這樣可以嗎?可以正常通訊嗎  難道還必須加個(gè)電平轉(zhuǎn)換嗎,急求!
ID:614685 發(fā)表于 2019-9-22 16:00 | 只看該作者
BMP280的最高工作電壓才4.4V,所以必須加電壓轉(zhuǎn)換電路才能更好的安全工作,最簡(jiǎn)單的方法就是串一個(gè)1K的電阻就可以了,BMP280的通訊口用10K上拉到3.3V就好,有條件的建議加TVS4V或3.6V的都可以,確保進(jìn)入到BMP280各數(shù)據(jù)線電壓不超過4.4V。祝你使用愉快。
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-22 23:17 | 只看該作者
把51單片機(jī)的電壓降低也行啊,總比做轉(zhuǎn)換電路可靠。STC系列8位單片機(jī)3-5V都正常工作.
ID:151348 發(fā)表于 2019-9-23 14:40 | 只看該作者
把單片機(jī)IO口設(shè)置為開漏極輸出,并在P3.7/P3.6口接上拉電阻(一般選擇10K的上拉電阻),上拉電阻的電源端引腳要接到3.3V,這樣就行了
