查看: 6743|回復(fù): 4
求助:請幫忙分析一下程序
ID:8896 發(fā)表于 2009-4-21 23:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ORG 0000H ;程序功能平時(shí)8個(gè)LED閃爍,外中斷0時(shí)左移流水燈3次
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP EXT0
ORG 0030H
MAIN:     MOV IE,#81H
             CLR IT0
             MOV SP,#70H
START:  MOV P1,#0FFH
             LCALL DELAY
             MOV P1,#00H
             LCALL DELAY
             LJMP START
EXT0:    PUSH ACC
             PUSH PSW
             CLR RS0   ;更換工作寄存器組
             SETB RS1
             MOV R1,#3
LOOP:    MOV A,#0FEH
LOOP1:  MOV P1,A
             LCALL DELAY
             RL A
             CJNE A,#0FEH,LOOP1
             DJNZ R1,LOOP
             POP ACC
             POP PSW
             RETI
DELAY:  MOV R5,#2
L1:        MOV R6,#0
L2:        MOV R7,#0
             DJNZ R7,$
             DJNZ R6,L2
             DJNZ R5,L1
             RET
             END
這個(gè)程序不明白為什么要在外部中斷中更換工作寄存器組(R0~R7)。
如果不更換的話滿足不了功能要求,加上就好了。
可是怎么都分析不出來,望高人解答!!
ID:10282 發(fā)表于 2009-4-22 23:48 | 顯示全部樓層
中斷有調(diào)用delay子程序,執(zhí)行中斷程序之后,R5,R6,R7全部被清0,中斷若從delay程序里面產(chǎn)生,返回后R6,R7在延時(shí)程序的內(nèi)循環(huán)里,R6,R7賦值為0,產(chǎn)生的延時(shí)同設(shè)置為255等同(只相差2個(gè)循環(huán)周期),而R5清零之后產(chǎn)生的效果共R6=2相比則相差128倍了,故程序返回之后的第一次延時(shí)會(huì)很長,之后便正常了。更換寄存器組,中斷時(shí)不改變原有的值,中斷返回之前pop psw指令又將寄存器組調(diào)回使用了。
解釋有點(diǎn)啰嗦。
ID:9596 發(fā)表于 2009-4-23 00:09 | 顯示全部樓層
不對啊,即使加上 CLR RS0   ;更換工作寄存器組
                       SETB
RS1                            , 外中斷0時(shí)左移流水燈大部分時(shí)候是3次,但不是恒定的3次,我也沒想得通是哪里的問題,另外你既然用的是電平觸發(fā)方式(CLR IT0),在中斷返回前要撤除/INT0的低電平的,同樣希望有哪個(gè)高手指點(diǎn),感激……
ID:8896 發(fā)表于 2009-4-23 16:32 | 顯示全部樓層
以下是引用xushiming在2009-4-22 23:48:08的發(fā)言:
解釋有點(diǎn)啰嗦。
很明白的解釋,真是高人阿,謝謝咯!
ID:9972 發(fā)表于 2009-4-24 21:08 | 顯示全部樓層
呵呵,學(xué)會(huì)了一點(diǎn),又進(jìn)步了一下,謝謝。
