查看: 1844|回復(fù): 2
大佬 hc-06藍(lán)牙發(fā)送數(shù)據(jù)控制led沒反應(yīng)怎么破
ID:508204 發(fā)表于 2019-4-25 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的藍(lán)牙發(fā)送數(shù)據(jù)電腦可以接收到,然后電腦串口發(fā)送信息可以控制led,用手機(jī)藍(lán)牙發(fā)送就不行沒反應(yīng),下面是我的代碼
#include<reg52.h>//聲明頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
uint a;
void init()//初始化子程序
        TMOD=0x20;                          //設(shè)置定時器T1為工作方式2
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;                           //T1定時器裝初值
        TR1=1;                              //啟動定時器T1
        REN=1;                              //允許串口接收
        SM0=0;
        SM1=1;                              //設(shè)置串口工作方式1
        EA=1;                               //開總中斷
        ES=1;                               //開串口中斷
void main()//主程序
        init();//調(diào)用初始化子程序
        while(1)//死循環(huán)
                switch(a)//判斷a從串口讀取到的數(shù)據(jù)
                        case 1:
                        P2=0X00;
                        break;
                        case 2:
                        P2=0X01;
                        break;
                        case 3:
                        P2=0X02;
                        break;
                        case 4:
                        P2=0X04;
                        break;
                        case 5:
                        P2=0X08;
                        break;
                        case 6:
                        P2=0X10;
                        break;
                        case 7:
                        P2=0X20;
                        break;
                        case 8:
                        P2=0X40;
                        break;
                        case 9:
                        P2=0X80;
                        break;
void chuan() interrupt 4//串口中斷服務(wù)程序
        RI=0;//軟件清除串口響應(yīng)
        a=SBUF-48;//讀取單片機(jī)串口接受的藍(lán)牙模塊發(fā)送的數(shù)據(jù)
ID:395068 發(fā)表于 2019-4-25 14:34 | 只看該作者
SBUF為什么要減48呢
ID:478236 發(fā)表于 2019-4-25 22:57 | 只看該作者
接受函數(shù)在哪里
