查看: 5813|回復(fù): 0
[原創(chuàng)]pic16f2450引腳圖及功能說明
ID:43340 發(fā)表于 2012-7-27 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PIC16f2450引腳圖及功能說明采用納瓦技術(shù)的
8/40/44引腳高性能2 MIPS增強型閃存USB 單片機
通用串行總線特性: 外設(shè)特性:
* 符合 USB V2.0規(guī)范 * 高灌/拉電流:25 mA/25 mA
* 低速(1.5 Mb/s)和全速(12 Mb/s) *3個外部中斷
* 支持控制、中斷、同步和批量傳輸 *3個定時器模塊(Timer0到Timer2)
* 支持最多 32個端點 (雙向為16個) * 捕捉/比較 /PWM(CCP)模塊:
* 256 字節(jié)雙存取RAM (用于USB) -16位捕捉,最大分辨率5.2 ns
* 帶有片上穩(wěn)壓器的片上 USB收發(fā)器 -16位捕捉,最大分辨率83.3 ns
* 與外部 USB收發(fā)器相連的接口 -PWM輸出:PWM分辨率是1至10位
* 增強型USART 模塊:
功耗管理模式: - 支持LIN 總線
* 最多13路通道的10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器模塊(A/D):
* 運行:CPU 工作,外設(shè)打開
- 采樣率最高為100 ksps
* 空閑:CPU 不工作,外設(shè)打開
- 采集時間可編程
* 休眠:CPU 不工作,外設(shè)關(guān)閉
* 空閑模式時電流可降至 5.8 μA(典型值)
單片機特性:
* 休眠模式時電流可降至 0.1 μA(典型值)
*Timer1 振蕩器:1.8 μA,32 kHz,2V(典型值) * 優(yōu)化的C 編譯器架構(gòu),帶有可選的擴展指令集
* 看門狗定時器:2.1 μA(典型值) * 閃存存儲器保存時間:> 40 年
* 雙速振蕩器啟動 * 可在軟件控制下自行編程
* 中斷優(yōu)先級
靈活的振蕩器結(jié)構(gòu): * 8 x 8單周期硬件乘法器
* 擴展型看門狗定時器 (WDT):
* 四種晶振模式,包括用于 USB的高精度 PLL
- 可編程周期從4ms 到 131s
* 兩種外部時鐘模式,頻率最高為 48 MHz
* 可編程代碼保護
* 內(nèi)部 31 kHz振蕩器
* 通過兩個引腳進行單電源在線串行編程 (In-
* 輔助振蕩器使用 Timer1(工作頻率為32 kHz)
Circuit Serial Programming(TM),ICSP(TM))
* 雙振蕩器選項允許單片機和 USB模塊以不同的時
* 通過兩個引腳進行在線調(diào)試 (In-Circuit Debug,
鐘速率運行
ICD)
* 故障保護時鐘監(jiān)視器:
* 可選的專用ICD/ICSP 端口 (僅44引腳TQFP 器
- 當(dāng)任何時鐘停止時可使器件安全斷電
件)
* 寬工作電壓范圍 (2.0V 到5.5V)
程序存儲器 數(shù)據(jù)
存儲器 10位A/D  8/16 位
器件 I/O CCP EUSART
閃存 SRAM (通道) 定時器
單字指令數(shù)
(字節(jié))
(字節(jié))
IC18F2450 16K 8192 768* 23 10 1 1 1/2
IC18F4450 16K 8192 768* 34 13 1 1 1/2
* 包括用于 USB模塊的 256字節(jié)雙存取 RAM,與數(shù)據(jù)存儲器共享。
參考鏈接:http://www.picavr.com/news/2012-07/2969.htm
