查看: 2949|回復(fù): 2
如何讓超聲波舵機(jī)避障小車更加精準(zhǔn) 附單片機(jī)代碼
ID:473410 發(fā)表于 2019-4-25 11:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  就這一段時(shí)間,做了一個(gè)超聲波避障的小車,單獨(dú)的超聲波,和舵機(jī)程序測(cè)試的時(shí)候都很準(zhǔn)確,但是合在一起的時(shí)候,就讓避障變得不太靈敏,可能是代碼寫的有些瑕疵吧。可以躲避障礙物,但是不是每次都能準(zhǔn)確躲避,大多數(shù)情況下,轉(zhuǎn)幾次彎就會(huì)撞墻,但是網(wǎng)上看到別人的小車都很靈敏,基本是大多數(shù)的障礙都可以躲避。下面附上部分代碼,希望大家看看有什么問(wèn)題吧。初學(xué)51,請(qǐng)多指教!
這一塊是超聲波部分:
void Conut(void)                    //超聲波計(jì)算距離
        time1=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(time1*1.7)/100;     //算出來(lái)是CM
void jiance()                           //檢測(cè)障礙物是否在范圍內(nèi)
        if((S>=600)||flag==1)
                flag=0;
                leftqian();
                rightqian();
                OLED_ShowChar(0,  4, ASCII[11]);
                 OLED_ShowChar(18, 4, ASCII[10]);        //顯示點(diǎn)
                  OLED_ShowChar(36, 4, ASCII[11]);
                  OLED_ShowChar(54, 4, ASCII[11]);
                 OLED_ShowChar(72, 4, ASCII[12]);        //顯示M
        else if(S<40)
                leftqian();
                righthou();
                delay(200);
                disbuff[0]=S%1000/100;
                  disbuff[1]=S%1000%100/10;
                  disbuff[2]=S%1000%10 %10;
                OLED_ShowChar(0, 4, ASCII[disbuff[0]]);
                  OLED_ShowChar(36, 4, ASCII[disbuff[1]]);
                  OLED_ShowChar(54, 4, ASCII[disbuff[2]]);
                leftqian();
                rightqian();
                led7=0;
void  StartModule()                          //啟動(dòng)模塊
        uint k;
        Trig=1;
        for(k=0;k<21;k++)                             //啟動(dòng)一次模塊
                _nop_();
        Trig=0;
這一塊是舵機(jī)部分:
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
    TH1 = 0xFE;
    TL1 = 0x0C;
        if(count<jd)
                pwm=1;
                pwm=0;
        count=count+1;
        count=count%40;
下面是主程序:
        InitTimer0();
        InitTimer1();
        IrInit();
        OLED_Init();                        //初始化OLED
        leftqian();
        rightqian();
        jd=2;
        OLED_Clear();
        OLED_ShowCHinese2(0,0,0);//
        OLED_ShowCHinese2(18,0,1);//
        OLED_ShowCHinese2(36,0,2);//
        OLED_ShowCHinese2(54,0,3);//作
        OLED_ShowCHinese2(72,0,4);//品
        OLED_ShowCHinese2(90,0,5);//答
        OLED_ShowCHinese2(108,0,6);//辯
        OLED_ShowCHinese(0,2,0); //測(cè)
        OLED_ShowCHinese(18,2,1);//量
        OLED_ShowCHinese(36,2,2);//距
        OLED_ShowCHinese(54,2,3);//離
        OLED_ShowCHinese(72,2,4);//:
//                delay500ms();
                jd=jd+2;
                if(jd>5)
                        jd=2;
                switch(IrValue[2])
                        case 24: leftqian();rightqian(); break;
                        case 82: lefthou();righthou(); break;
                        case  8: lefthou();rightqian(); break;
                        case 90: leftqian();righthou(); break;
                        case 28: leftting();rightting(); break;
                        default : break;
                if(IrValue[2]==71)
                        StartModule();
                        led8=0;
                       while(!Echo);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
                       TR0=1;                            //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
                           while(Echo);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
                    TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
                 Conut();                        //計(jì)算
                        jiance();
                        led8=1;
//                        delayms(80);                //處理速度不夠,導(dǎo)致轉(zhuǎn)彎不靈敏
                if(IrValue[2]==70)
                        StartModule();
                        led8=0;
                 Conut();                        //計(jì)算
                        jd=3;
                        while(S>20)
                                leftqian();
                                rightqian();
                                Conut();
                        leftting();
                        rightting();
                delay_ms(100);
//                OLED_Clear();
/*                delay_ms(500);
                OLED_Clear();
                delay_ms(500);
                OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);    //顯示圖片1
                delay_ms(500);
                OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP2);         //顯示圖片2
                delay_ms(500);                                            */
ID:432823 發(fā)表于 2019-4-25 12:16 | 只看該作者
主程序中軟件延時(shí)太長(zhǎng)了,有1.5S多。
ID:473410 發(fā)表于 2019-4-25 15:06 | 只看該作者
yaoji123 發(fā)表于 2019-4-25 12:16
僅僅是延時(shí)的問(wèn)題嗎?我聽(tīng)別人說(shuō)需要對(duì)超聲波所傳回來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,而不是所有的都能用
