查看: 11622|回復(fù): 0
AD畫PCB圖步驟總結(jié)
ID:521361 發(fā)表于 2019-4-25 14:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、創(chuàng)建工程,新建“PrjPCB”文件。
2、畫原理圖,新建“SchDOC”文件。畫原理圖時(shí),如果沒(méi)有的器件自己繪制原理圖庫(kù),同時(shí)繪制封裝庫(kù),并在原理圖庫(kù)中指定原件封裝,這樣以后使用自己畫的這一原理圖封裝就不用再手動(dòng)添加封裝了。系統(tǒng)自帶的封裝若不是想要的,還可以在屬性里面指定封裝。網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)需要放在導(dǎo)線上,不能放在管腳上,否則可能不能檢測(cè)到網(wǎng)絡(luò)。電阻電容阻值大小寫在元件的comment中,方便最后導(dǎo)出元件清單比較直觀。
3、畫PCB圖,新建“PcbDoc”文件。然后切換到原理圖下,到“設(shè)計(jì)”菜單下更新原理圖到剛剛新建的“PcbDoc”文件。更新時(shí),把room選項(xiàng)勾選去掉。
4、在畫PCB圖時(shí),在“窗口”下點(diǎn)擊“垂直分割”,將原理圖和PCB圖分別放到AD界面左側(cè)和右側(cè)。然后點(diǎn)擊一下左側(cè)的原理圖窗口,在“工具”菜單下打開“交叉選擇模式”,這樣選中左側(cè)原理圖中的一部分元器件右側(cè)的PCB窗口也選中了對(duì)應(yīng)的元器件,這樣就比較方便一部分一部分地進(jìn)行PCB布局。
5、手動(dòng)布局PCB元器件時(shí)遵循就近原則,布局好元器件后再開始手動(dòng)布線。
6、大概布線完成后就可以根據(jù)實(shí)際的布局更改PCB板為合適的大小了。更改PCB板大小的方法:“視圖”——>“板子規(guī)劃模式”,就可以繪制PCB板的大小了。
7、更改好PCB板的實(shí)際大小后,現(xiàn)在切換到keep-out layer層繪制PCB板的外邊框。繪制外邊框不能使用導(dǎo)線,要選擇菜單“放置”——>“禁止布線”——>“線徑”,然后才可以畫PCB板的外邊框。
8、切換到Mechanical1機(jī)械層,再選擇菜單“放置”——>“尺寸”——>“線性尺寸”,點(diǎn)擊PCB板邊框角上的兩個(gè)點(diǎn)量出PCB板的尺寸并放置。放置尺寸時(shí)按住空格鍵可切換需要測(cè)量的尺寸的方向。
9、在PCB板的四個(gè)角落放置螺絲孔,一般設(shè)置3.1mm的孔徑,5mm的外徑。
10、布線完成后添加滴淚。菜單“工具”——>“滴淚”——>“添加”——>“確定”。注意:滴淚不能重復(fù)添加,若是要修改某根導(dǎo)線,則應(yīng)該先移除全部滴淚,然后修改導(dǎo)線后重新添加滴淚。
11、最后該覆銅了。在覆銅前應(yīng)將布線規(guī)則中的Clearance(導(dǎo)線和焊盤間的距離)改為20mil,然后再覆銅。
12、點(diǎn)擊菜單“放置”——>“鋪銅”進(jìn)行覆銅。
13、點(diǎn)擊菜單“報(bào)告”——>“板子信息”——>“報(bào)告”—— 勾選上“Routing Information”——>“報(bào)告”,彈出的網(wǎng)頁(yè)上就會(huì)剩余的連接點(diǎn)數(shù)量,若為0,則說(shuō)明全部連接點(diǎn)都連到一起了。若是不為0 ,則說(shuō)明還有導(dǎo)線沒(méi)有連接。需要回去檢查PCB板上哪里的導(dǎo)線沒(méi)有連接。
14、若是PCB板上有導(dǎo)線沒(méi)有連接,則回到PCB板中,按住“ shift + s ”,就可以查看到哪些導(dǎo)線沒(méi)連接
